Усилитель на лампах 6п14п+6н1п
Гость kresh
Я начинающий человек в вопросе радиотехники, но не судите строго,что берусь сразу же за такую трудную вещь как усилитель... Схему я нашёл на этом сайте (спасибо жителям сайта) и уже разобрал телевизор Сигнал-2 и он у меня лежит под столом... Так что на пол пути бросать нельзя. Но как я раньше говорил, я мало разбираюсь в схемах и прошу откликнуться людей которые могли бы объяснить на пальцах что да как. Ну вобщем-то вроде всё... Вот схема выбранного мной усилителя и имеющегося от телевизора блока питанияpost-7286-1269546498_thumb.jpgpost-7286-1269546523_thumb.png В блоке питания 2 катушки соединены общим сердечником, но данная схема приклеена к каждой катушке. Мне сказали что она слаба чтобы питать усилитель, но она ведь питала целый телевизор, значит выход должен быть...
И вот сейчас пойдут вопросы, не сразу все, а по мере их возникновения, а можете мне поверить они будут на каждом шагу...
1. подойдут ли эти катушки для усилителя?
Знающие люди откликнитесь. Знаю что я еще не опытен :smile: но очень хочется чтоб всё получилось... Заранее всем откликнувшимся огромнейшее СПАСИБО!
Изменено пользователем kresh
  • Ответов 47
Привет!
1) Ты от силового трансформатора все провода отпаял или как?
2) У меня есть подозрения, что цифирки ты не правильно переписал. У меня ТС-200 не было (всё больше по 180-м), но подозреваю, что должно быть не 12,4 а 124 В.
3) Какие приборы у тя есть?
посмотрел данные на ТС-200К. Там вообще таких напряжений нету... Обмотки на 104, 9.1, и две по 6.5В. На шестой странице справочника _https://fedjukov5.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/TV_TRANS_1.DJVU
Ну вот короче какой у меня агрегат... Данные я правильно перерисовал. От катушек пока никаких проводов не отсоединял, кстати они проводами между собой тоже соединены. Тестера пока никакого нет, хотел сёдня мультиметр купить, но их как-то внезапно раскупили, в магазине сказали что во вторник привезут ещё.
Тестер бери не из дешёвых, паспорт на него спроси, посмотри, что измерять умеет, с какой точностью.
Посмотрел фотку, даже как-то засомневался. Кажется на обоих катушках данные слегка отличаются. В общем так. На обоих катушках выводы 1, 2 и 3 это для включения в сеть. Скорее всего у тебя в придачу к нему была ещё и колодка для выбора сетевого напряжения, может и предохранители где-то рядом. Что скажешь? А ещё могут быть накальные обмотки включены параллельно и скорее всего это которые выводы 11-12. И соединены они как-бы накрест, т.е. 11 одной катушки с 12 другой. Так или нет?
...На обоих катушках выводы 1, 2 и 3 это для включения в сеть. Скорее всего у тебя в придачу к нему была ещё и колодка для выбора сетевого напряжения, может и предохранители где-то рядом. Что скажешь?
Вроде так, Я сам плохо разбираюсь, но 4 предохранителя есть.
Да, от одной катушки идет 2 провода к другой с11 на 12, как ты и сказал, и с 8 на 8...
Вот это раритет! Давно такого уже не видел. :smile: Если ты не знаешь как установить правильно колодку или вообще хочешь от неё избавиться то без тестера не обойтись. (можно конечно ещё и продёргивать провода, но лучше прозвонить). Предохранитель в цепи первичной обмотки всё равно нужен. В общем, предлагаю определиться, как трансформатор включить в сеть и измерениями определить всё таки какие напряжения выдаёт трансформатор. Перед включением необходимо убедится, что вторичные обмотки не замкнуты. Что у тебя с ними? трансформатор совсем из корпуса вынул и провода обрезал? Что ещё есть (осталось)? Дроссель должен быть - обычно на нём написаны буквы Др и дальше собственно марка. Для однотактника крайне желателен дроссель.
Я правильно понял, что хочешь собрать одноканальный однотактник?
Ну наверн, я в этом не разбираюсь, провода ни какие не обрезал, из корпуса всё целиком вынул и успел резисторы некоторые выпаять, а где этот дросель искать и как выглядит???
Где-то рядом с силовым трансформатором и ищи или куда провода от него идут. Выглядит как маленький трансформатор. А какие лампы есть в наличии?
В нём есть
6ж1п 4шт
6ф1п 4шт
6п15п 1шт
6п14п 1шт
6н1п 3шт
6ф3п 1шт
6п31с 1шт
6д14п 1шт
3ц18п 1шт
вот 3 катушки (без подписей) на общей платформе
вот 2
и вот 1
вот сама платформа
И вот ещё трансформатор твк-110 (он на плате с лампами находится)
На моей схеме от тр7-2 идёт не +260 а +230, этого хватит? Там еще есть анодное питание на схеме +280 но я не пойму откуда оно идёт... вроде от тр 6-2 с 4ой клемы? Или нет?
Так к сведению Тр6-2 ТВС-110 СТУ 102 (транс выходной строчной развёртки)
Тр7-2 НИО.479.003 (транс выходной звука)
Забыл схему дать которую я в нете нашёл
но радная схема она несколько другая...
