RomanSt
Сане Танку спасибо за прекрасную и простую схему лампового ушного уся
Хочу поблагодарить Александра за схему этого усилителя и пояснения к ней! Прочел статью, загорелся, и собрал. Сначала был сделан макет, который, как это ни странно, заработал сразу, и надо сказать, очень неплохо! Даже без особо качественных деталей.
Много времени ушло на корпус. Шасси было взято от сгоревшего компьютерного DVD-привода, обшито сталью и деревом. В усилителе использованы некоторые "аудиофильские" детальки.
Звук – просто замечательный!
Вот фото моего усилителя:
макет
внутренняя компоновка
готовый усилитель.
Это мой первый полностью самостоятельный проект "с нуля" (раньше собирал только конструкторы).
Александр, еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО! :smile: :smile:
У Сани много проектов, нужно дать ссылку.
:smile:
Спасибо за добрые отзывы.
А схема и описание вот тут
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,...naushnikov.html
romanst, здорово с внешним видом получилось. :smile: Комповый сидюк, четыре дощечки, пара мебельных ручек и кастрюлька из нержи в умелых руках превращаются в отличный корпус, который показать людям не стыдно.
Вопрос к Александру :
В схеме стоит трансформатор с коэффициентом передачи 1:1 , т.е 200 зашло и 220 вышло .
А какой его смысл ? Почему просто сетевое напряжение подать нельзя ?
Гость ddo
Отвечу нахально за Сашу. ПОТОМУ ЧТО УБЪЁТ!
А какой ток нужен для питания радиоламп ?
Есть идея в таком же стиле оформить ЦАП Goldsmith. Т.е. корпус от CD, сталь, дерево, лак (естественно, без ручек), и поставить "первым этажом" в стоечку к этому усилителю.
Осталось только дождаться!
Забавно, но со снимком макета к этому усилителю я выиграл конкурс на сайте _https://doctorhead.ru/news/head_world/konkurs2
Не первое место, но все равно приятно! Фото в самом низу страницы. Вот теперь думаю, чем себя порадовать со скидкой в 15% :smile:
P.S. Кстати, это не кастрюлька, а вот что: _https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60162594 :smile:
Изменено пользователем romanst
Анодная обмотка трансформатора должна обеспечивать примерно 35 мА на оба канала. Каждый канал потребляет 10-13мА от источника анодного напряжения.
Повторил вашу схему,все работает замечательно и предлагаю к многообразию ламп еще одну каторая как мне показалось (кроме 6н3п не слушал)звучит лучше всех ,больше басов и мощности- 6н30п -др(ничего не менял,просто решил попробовать и не пожалел)
Попробовать я не могу, по той простой причине, что усилитель делался на подарок и уже давно работает у другого человека. Если только снова собирать макет.
Гул в среднем положении регулятора громкости появляется скорее всего из за самовозбуждения. Попробовать непосредственно к выводам сеток на панели ламп поставить небольшие дросселя (например намотать 30-40 витков нихромовой или константановой (проводом высокого сопротивления) на корпус подходящего по размеру резистора или на кусочек угольного стержня от батарейки. Можно попробовать зашунтировать на землю (у верхней лампы на катод) сетки ламп маленькими 50-100 пФ конденсаторами.
Для того чтобы убедиться, что это возбуждение можно сразу взять конденсатор на 1000-3000пФ зашунтировать ими сетки. Звук изменится, от такой большой емкости, но если пропадет гул, то это точно возбуждение и тогда можно будет подбирать конденсаторы меньшей емкости, чтобы не было влияния на звучание, и чтобы пропало возбуждение.
Параметры ламп 6Н6П и 6Н30П разные. Вот в прицепе картинка где в одном масштабе приведены ВАХи обеих ламп.
У нас напряжение анод-катод примерно по 150в. Ток порядка 20 мА (чтобы не превысить максимальную мощность на анодах по 3.4Вт. Смотрим по этому графику какое должно быть смещение на сетках ламп.
У 6Н6П это -5в, а у 6Н30П - это -8 вольт.
Соответственно выбираем катодные резисторы, которые должны обеспечить такое падение напряжение при токе 20мА.
5в/20мА=250 Ом
8в/20мА=400 Ом.
Сделав такой простой расчет получаем, что для ламп 6Н6П катодные резисторы нужны номиналом 220-250-270 Ом Подобрать по месту какой лучше будет. А для ламп 6Н30П катодные резисторы нужно пробовать номиналами 390-430 Ом.
спасибо будем пробовать!
Гость maxwell_house
а кто нить делал для него печатку? или все использовали навесной монтаж, если делали - просьба выложить,не хочется изобретать велосипед
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
