АРХИВ: Подписка на Project 1. Внешний USB-ЦАП GOLDSMITH на РСМ2702
Гость asterix_72
с условиями согласен, набор 1 р/д + ПП
От Датагора:
Перевод получен 02-04-2009.
От Датагора:
- ценная посылка выслана 02-05-2009, идентификатор 65404110097375
- спустя сутки отследить посылку можно тут: _https://www.russianpost.ru/resp_engine.aspx?Path=portal/ru/home/postal/trackingpo
- спасибо за терпение и за доверие и за сотрудничество!
Посылка получена.
Гость nicky
С условиями согласен, набор 3. Полностью собранная ПП
От Датагора:
От Датагора:
- ценная посылка выслана 21-05-2009, идентификатор 65400014263892
- спасибо за сотрудничество!
03.06.2009 Посылка в Уссурийске!
Посылка получена.
Гость svlad
один набор третьего уровня
От Датагора:
- Реквизиты получены
- Оплата получена 06/04/2009
От Датагора:
- ценная посылка выслана 21-05-2009, идентификатор 65400014263908
Посылка получена.
Гость akl123
два набора первого уровня
От Датагора:
- Ваши реквизиты получены
- Оплата получена 07/04/2009
От Датагора:
- ценная посылка на имя Богдановой И. М. выслана 14-05-2009, идентификатор 65400014260372
Посылка получена.
С сегодняшнего дня, 04-04-2009, изменяется цена наборов для вновь заказывающих.
Смотрите условия!
Гость tcpip
Подписываюсь на набор второго уровня. Оплата будет не раньше 10-го апреля (и не позже 13-го)
От Датагора:
- передано на сборку
- ценная посылка выслана 03-06-2009, идентификатор RA115426322RU
- спустя сутки отследить посылку можно тут: _https://info.russianpost.ru/servlet/post_item
Привет!
Объясняю всем, т.к. повторяются вопросы.
Пока подписка официально НЕ закрыта, можно смело подписываться.
Гость _ant_
Подписываюсь на набор 1-ого уровня (если еще возможно), с условиями оплаты согласен.
От Датагора:
- ценная посылка выслана 02-05-2009, идентификатор 65404110097368
Посылка получена.
Гость Литий
Подписываюсь на один конструктор, с полностью собранной ПП.
От Датагора:
- реквизиты получены
- самовывоз Новокузнецк, оплата при получении
- Ваш экземпляр готов - свяжитесь со мной, чтобы уточнить время и место передачи.
- Встреча на Эльбе состоялась :smile:
Гость bumbox
Набор р/д + ПП = набор №1
От Датагора:
- реквизиты получил
- письмо-счет выслал, оплачивайте
- оплата за два Набора №1 получена 20-04-2009
От Датагора:
- ценная посылка выслана 14-05-2009, идентификатор 65400014260389
Посылка получена. Игорь, спасибо!
Посылка получена.
Изменено пользователем bumbox
Заказно и оплачено ДВА набора №1
Гость squier
подписываюсь на
От Датагора:
- почтовые реквизиты получил
- реквизиты перевода получил
- оплата получена 25-04-2009
От Датагора:
- ценная посылка выслана 05-05-2009, идентификатор 65408407060936
Посылка получена.
Гость box84
Подписываюсь на 1 набор плата+детали = набор №1
От Датагора:
- почтовые реквизиты приняты
- оплата получена 27-04-2009
От Датагора:
- ценная посылка выслана 05-05-2009, идентификатор 65408407060950
Посылку получил, все нормально.
Посылка получена.
Гость
    • Приветствую друзья. Суть описана в названии. Подробнее, имеется УМ, нужно: взять сигнал после регулятора громкости, и отправить его на сабвуфер, но так что бы минимум создать помех в тракте соответственно, потому как вход полевой, и ловит все что только можно.  Саб состоит из усилителя и корректора. Далее Хотелось бы полностью сделать развязку, что бы не ловить помехи с кабелей. Вот нужен буфер, на оу. Есть какие то решения? Может трансформаторная развязка подойдет?   В принципе отлично подошла бы оптическая развязка, так как полная полоса меня не интересует, только НЧ составляющая сигнала. Сигнал буду брать с указанных красных точек после регулятора громкости. Ум для саба, с балансным входом, корректор без, место корректора толком не определено где ему быть, но хотелось бы в сабе, и соединить все это балансным кабелем, то есть потребуется еще схема чего то балансного, на стороне УМ, но это потом, потому как длина кабеля всего метров пять можно и отказаться от балансного подключения, тут надо пробовать. Имеется у кого похожий кусок схемы, может кто чего делал? Но как ни крути сигнал нужно сначала взять, а после его как то отправлять куда то. ОУ думаю подойдет TL081/082 так как у него полевой вход.  Я как бы не очень понимаю в этих вещах, там же нужно рассчитать КУ, или он вообще не нужен... Варианты с резистором, сразу отпадают, так как у меня стоит электронный регулятор, резистора как такового нет. а добавить еще один каскад регулировки, муторно, очень.
