Ламповый буфер к PCM 58
Добрый день.
Вопрос следующий.
Есть огромное желание сделать ламповый буфер к PCM 58 (на всякий случай цепляю даташит на цап)
Варианты в нете есть, например _https://intell2000at.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/electronics/projects/1541dac/1541dac.html, но конкретно для PCM 58 я не нашел.
Поделитесь соображениями на этот счёт.
Заранее спасибо.
PCM_58.pdf
А для чего Вам, батенька, ламповый буфер?
дык для звука :smile:
есть не преодолимое желание сменить родной микрушечный буфер в CD проигрывателе на ламповый.
Если есть на этот счёт соображения, то могу и схемку сидюка предоставить.
На сайте Сергея Сергеева есть одноламповые варианты с выходными трансами. Сам задумывался собрать нечто.
дело не в выборе схемы буфера, а в привязке его к конкретному цапу, в данном случае к PCM58
Уж, будьте добры.
Интерес лишь к цепочке "Выход ЦАПы - вход ОУ", естественно и обвязка ОУ.
Уж, будьте добры.
это мы мигом....
было предложение прицепится к первой ноге IC402, но я полностью исключить микрухи, поэтому пока этот вариант под сомнением.
Жду грамотных советов и научений.
С уважением.
Проще поменять опер.
Но если хочется, можно "тупо" приладить каскад на 6С31Б-р с трансиком .
Найдётся место для двух выходников и одного силовичка ватт на 10 ?
в том то и дело, что опер не хочу в принципе.
Хочу чисто ламповый выхлоп.
трансформаторное звучание не понравилось...
