Гость orakul Опубликовано 8 Марта, 2010 в 20:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2010 в 20:43 Приветствую! Прикупил убитый осциллограф ОМЛ-3М, при покупке сказали как он умер: когда включили на экране яркая вспышка и из корпуса пошёл дымок... В поисках неисправности были заменены 9 транзисторов, 1 резистор и несколько конденсаторов сейчас осциллограф включается но не разворачивается по горизонтали, разворачивается всего на 2-5мм... подскажите где копать и в чём может быть проблема. с ув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 9 Марта, 2010 в 11:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 11:19 Начать с БП. Проверить все напряжения. Узел управления лучом (фок, ярк, смещение по верт, гор.) Далее, если вертикальная развертка есть, проверить режимы транзисторов ген. развертки, выходной каскад развертки. На транзисторах, где режимы сильно отличаются, проверить (заменить) транзисторы. Схема в прицепе. Дерзайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orakul Опубликовано 9 Марта, 2010 в 12:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 12:02 spb-nik сказал: Начать с БП. Проверить все напряжения. Узел управления лучом (фок, ярк, смещение по верт, гор.)Далее, если вертикальная развертка есть, проверить режимы транзисторов ген. развертки, выходной каскад развертки. На транзисторах, где режимы сильно отличаются, проверить (заменить) транзисторы. Схема в прицепе. Дерзайте. спасибо схема есть с напряжениями, смещение есть по вертикали и горизонтали напряжения в норме, есть подозрения на тунельный диод V10 АИ301Б проверить путём замены не могу за неимением такого, поиски аналогов по сети ничего не дал :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 9 Марта, 2010 в 15:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 15:42 Очень рад, что у вас все получилось. А я случайно благодаря вам быстро и неожиданно получил СХЕМУ. Еще рас спасибо!!! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bigbrother Опубликовано 9 Марта, 2010 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 19:03 orakul сказал: спасибо схема есть с напряжениями, смещение есть по вертикали и горизонтали напряжения в норме, есть подозрения на тунельный диод V10 АИ301Б проверить путём замены не могу за неимением такого, поиски аналогов по сети ничего не дал :smile: Так, с туннельным диодом спешить не стоит - он используется для получения крутых фронтов импульсов синхронизации. А она, с Ваших слов, имеется, но с малым ходом. Очевидно мала амплитуда сигнала развёртки на отклоняющих пластинах Х. Реагирует ли осциллограф на регулятор длины развёртки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость leonid86 Опубликовано 31 Июля, 2016 в 15:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2016 в 15:20 Здравствуйте. Вот такая проблема с осцилографом: луч начинается с второй половины экрана. Никакими регуляторами не удается поставить в исходное положение. Может это сдохла трубка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 2 Августа, 2016 в 01:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2016 в 01:29 В 31.07.2016 в 15:20, leonid86 сказал: ... луч начинается с второй половины экрана ...Проверьте контакты к отклоняющим электродам (цоколь трубки). Если в порядке - читайте пост #2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
