Виртуальный Музей Радиоламп
И ещё кое что: 6П3С-Е; 6С4С- мои ровесницы практически; 6Н9С- гражданская и военная приёка!
Не все названия ламп видны. Было бы неплохо привести список того что изображено на фотографии и где какая лампа лежит на фото.
Верхний ряд, слева направо 6П6с; 6Р3С-1; СГ-4С; СГ-3С
6Н8С;2Ц2С; ТГ-1(01/03); Бареттер 0,85Б5,5-12; 5Ц4М
Двойной триод 6C8G особенность в том, что сетка одного из триодов выведена на колпачек сверху. Сделано это для того чтобы уменьшить входную емкость одного из триодов. В остально оба триода абсалютно одинаковые. Очень хорошо подходят для усилителей корректоров для ЭМ звукоснимателей.
_https://tubedata.milbert.com/sheets/127/6/6C8G.pdf
Мощные тетроды. Предназначены для выходных каскадов строчной развертки. GE и Sylvania
Лампы от GE более современной конструкции с камерными анодами. У Sylvania анод обычный коробчатый - звучат такие лампы как правило лучше, при всех остальных одинаковых параметрах.
_https://tubedata.milbert.com/sheets/049/6/6CB5A.pdf
6GY5 Еще один строчный пентод. Цоколь Компактрон.
_https://tubedata.milbert.com/sheets/123/6/6GY5.pdf
6JN6 Тоже самое только без аодного колпачка.
_https://tubedata.milbert.com/sheets/123/6/6JN6.pdf
6LR8 GE и Sylvania Отличие в штенгеле для откачки воздуха. У одной лампы сверху, у другой снизу.
_https://tubedata.milbert.com/sheets/135/6/6LR8.pdf
Прямонакальный триод 812
_https://tubedata.milbert.com/sheets/049/8/812A.pdf
  • 4 недели спустя...
Для музея ламп. Металло-керамический триод ГС-9Б. Кто подскажет, можно ли их применить в звуке? Они предназначены для работы в генераторах с самовозбуждением в режиме непрерывной генерации.
И фото.
И характеристики
_https://www.cqham.ru/tubes/soviet/pdf/gs9b_ly1dq.pdf
Экспонат для музея ламп. Кто знает что это такое? Похоже механотрон. Щёлкнеш слегка ему шалбан, а в нём кишочки бринчат. :smile: Интересно куда в быту его можно приспособить?
реле вв-20 вакуумные реле замыкатели 2 контакта мощные 20 ампер 20 киловольт питание 27 вольт рассчитаны на большую нагрузку. Выключатель для задержки анодого напряжения на мощные генераторные лампы сделать можно. Например на те же ГС-9Б надо анодное подавать с задержкой минимум 30 секунд, чтобы катод прогреться успел.
Остальное сотру, чтобы не засорять тему TANk
Изменено пользователем yurkov
  • 3 недели спустя...
Приехали ко мне сегодня вот такие красавицы 6Н13С (в центре) , 6П15П просто гном :smile: .
Изменено пользователем thekislota
Кто знает что это такое? Похоже на видикон.
Ему бы еще в торец глянуть. Тогда точно можно сказать что это. Видеокон или ФЭУ.
Вот пожалуста. Лучше не вышло - блестит поверхность.
