Однотактный усилитель Хьюстона класса А на 2SK1058
Увы есть только обычные Elzet CD263 4700x63
Мне доступны к покупке конденсаторы марок МБГП,МБГО-1/2,МБГТ,МБГЧ-1,ОМБГ-2,К78-36,СВВ-65 есть им применение в качестве проходных и шунтах у проходных электролитов?
В таком коротком тракте качество каждого элемента играет большую роль, поэтому лучше заказать в интернет-мгазинах качественные конденсаторы (хотя бы входной и выходной). К78-36 можно применить в качестве шунта по питанию, а СВВ-65 в качестве входного и шунта к выходному конденсатору.
Можно попробовать и бумажные конденсаторы (МБ...), тут надо только слушать...
  • Ответов 53
МБМ 0.5 мФ стоял по входу не понравилось, сменил на Suntan 1 мФ (металлизированный полипропилен кажетса), стало заметно лучше, с МБМ было как-то блекло.....
СВВ-65 возьму на заметку, на днях куплю пачку послушаю.
Номинала 0.47-0.5 мкФ входного конденсатора всё-таки недостаточно, желательно не менее 2-2.2мкФ.
МБМ в качестве входного тоже пробовал (1.0+0.5 мкФ), и тоже не впечатлило (по сравнению с китайскми аналогами К78-2).
Попробовал по входу МБГП 1 μF, баса явно прибавилось и стал он какой то плотный чтоли. Но в звук добавилась "грязь", звук стал утомлять.
  • 1 год спустя...
А есть у кого разводка рабочая, просто я сделал, собрал, а он дает наводки, я показал людям, они мне сказали что это именно плата...
можете выложить или кинуть на мыло ***@gmail.com
Антон, как новичку - несколько пояснений:
1) если вам никто ничего не скинул на мыло, может быть людям просто не нравится ваш потребительский подход?
2) не нужно накручивать себе счетчик сообщений или повторно поднимать свои темы провокационными вопросами вида "слабО"
3) для схем из 3 деталей обычно ПП не требуется
4) если ваш экземпляр усилителя работает, но фонит, гудит, то это проблемы вашего источника питания: он должен быть достаточно мощным и с низким уровнем пульсаций
Мощность трана 500Вт и 15000мкФ фильтр, что сделать, что бы не фонил?
Поставить катушку или еще емкостей добавить? И каких посоветуете?
Сдесь? сразу после блоки питания? на irfp150? если да, то для иного напряжения надо чтот менять или все так же?
В неизменном виде. Между бп и усилком. На любом полевике, который подходит по току и напряжению. Имхо, хватит и irf630. В крайнем случае может потребоваться изменить один резистор.
