DVD Daewoo DV-600
Гость -=sm()ke=-
Доброго времени суток!
Упала беда на мою голову- принесли сабжевый ДВД-шник. Симптомы- не раскручивается диск. После вскрытия обнаружилось: диск "дергается", пытаясь раскрутиться, но у него ничего не выходит :smile: Симптомы схожи с дохлым двигателем. Подменил на рабочий. Не помогло, все то же самое. Проверил напряжение на двигателе- 1.65 вольт, что очень мало. Проверили напругу на всех выводах драйвера- все как по даташиту. На всех выводах питания 5 вольт есть, на 3.3 и 1.65 есть, держатся стабильно. Блок питания держит 5 вольт в пределах 0.01 вольта. Пало подозрение на драйвер AM5888. Заменил на новый. Все то же самое :smile:
Пало подозрение на цепь Соединяющую обкладки двигателя через 2 килоома и через диоды на питалово. Снесена к чертям. Все так же. 8 раз подряд замерены напряжения на драйвере и сигналы от процессора. Все в норме. При всем при этом, лазер загорается, трэй выезжает- заезжает, фокусировка работает, головка перемещается. Т.е. драйвер как- бы работает. Но при этом spindle двигатель крутит едва- едва. Если убрать диск, то он даже крутится, если поставить- не хватает ему мощи раскрутиться. Не знаю уже, на что и думать. Может кто сталкивался с подобным явлением?
  • Ответов 26
Такая же проблема, но только с комповским CD приводом, он правда начинает раскручивать диск если ему помочь (крутануть диск)
Хм.. Если честно- нет. Просто не знаю, куда ткнуть. Сервис мануалов в нете нет и в помине, а разводка платы оставляет желать лучшего... Если есть варианты- поделитесь, пожалуйста.
Приходит, никуда не девается. Подается сигнал 1.65 вольта, как по даташиту, на 1 секунду- как раз чтобы придать вращение диску. Но увы- если без диска шпиндель и вращается, то с диском лишь едва подрагивает :smile: Судя по тому, что я наблюдал в рабочем ДВДшнике (не в таком, конечно, чего греха таить..), диску придается вращение на 1 секунду (за это время диск совершает около 1.5-2 оборотов), голова это ловит и дается "полный газ". А тут никак- диск- то почти на месте остается... Делается несколько попыток раскрутить диск, но фигу- подрагивание не заменит вращение... Пробовал ручками покрутить- хренушки. Диск тормозится (драйвер дает отрицательное напряжение на двигатель), а затем пытается раскрутиться заново.
Вот, народ говорит что движок мог скопытиться. Почитай тут _https://remont-aud.net/forum/9-10658-1
А дататашит нормальный я так и не нашёл...Выкладывай лучше сразу если есть в наличии.
Изменено пользователем mikky
Движок подкидывал рабочий. Момент на валу тот же. Напряжение мне не нравится на выходе драйвера- 1.65 вольта.. Маловато это для получения нормального момента на валу.. Или нет?
З.Ы.
Сопротивление родного движка 12 ом ровно. Ток потребления при 2 вольтах порядка 20 ма. При 2 вольтах разгоняется с диском примерно за 5 секунд.
Даташит попросил у дэу электроникс, ждемс ответа..
The AM5888S is a five-channel BTL driver IC for driving the motors and actuators such as used in DVD player and consists of two independent precision voltage regulators with adjustable range from 1.5V to 4 V. It supports a variety of applications. На схемах что там прилагаются не видно ни хера где и как эти напряжения регулируются (мелко очень), может в канале движка в регулировке хдето косяк? О!..Попробуй поменять местами каналы, они одинаковые как пишут.
Напряжение на выходе драйвера регулируется Vbias (ну, короче, смещением). В теории, в моем случае при смещении в 1.63 вольта драйвер должен отдать в максимуме нечто около 3.5 вольт. Ну и, как говорится, где все это? :smile:
Вообще же у меня закралась пара подозрений... Первое- это странная работа разрешающего сигнала. На этом выводе всегда присутствовало около 1.12 вольта (что, в принципе, мало для срабатывания) откуда- то из схемы (увы, сказать точно откуда не могу- ну нету у меня мануала). К этому подцепляется выход от процессора через резистор в 22 килоома. На выходе процессора появляется где- то около 1.3 вольт. В итоге на выводе Vinsp драйвера образуется нужные 1.65 вольта. Это, вообще, адекватный прием в таких случаях? Хотя раз сделано, то скорее всего адекватный.. Но можно попробовать (если будет мануал) поснимать блокирующие кондеры, если есть.. Вдруг где утечка (уже боролся с подобным явлением).
И второе подозрение на вывод MUTE. Надо посмотреть осциллографом, как там себя ведет напряжение... Если будет ниже 0.5 вольт, до драйвер отрубает выход Sindle, Sled и Focus.. Хотя, в принципе, они же рабочие.. Но надо проверить..
