Солюшены по ремонту видеомагнитофонов
Гость -=sm()ke=-
Итак, тут будем собирать солюшены (готовые решения) по ремонту видеомагнитофонов.
Для обозначения марки прошу, использовать тег
[b][color="#2EAB57"]марка_лентозажевывателя[/color][/b]
LG T29HW
Симптомы:
При включении в розетку никакой реакции, индикатор не загорается. Если прислушаться, при включении щелчок как при запуске импульсного блока питания. Если блок питания извлечь (он выполнен отдельным экранированным модулем), то при подачи напряжения он "защелкает". Запуска нет. Детали выглядят нормальными, плата слегка потемневшая в районе ключевого транзистора и оптрона.
Решение:
Виноват конденсатор 45uf x 50v находящийся рядом с ШИМкой. Меняйте кондер- блок питания запустится. Если напряжение на выходе гуляет (особенно заметно на высоковольтном выходе), то замените конденсатор 0.45uf x 50v около оптрона. На всякий случай замените конденсаторы фильтров питания на Low ESR.
