Солюшены по ремонту LCD телевизоров
Гость -=sm()ke=-
Итак, тут будем собирать солюшены (готовые решения) по ремонту LCD телевизоров.
Для обозначения марки прошу, использовать тег
[b][color="#2EAB57"]марка_ящика[/color][/b]
RoverScan VISION 201
Симптомы:
При включении телевизора подсветка загорается на 0.5 - 1 секунду, после чего отключается. Изображение и звук есть, отсутствует только подсветка.
Решение:
Проверить через внешний инвертор все лампы на работоспособность. Если есть сгоревшие- заменить. Подать питание, проверить на работоспособность. Если лампы целые или проблема не исчезла после замены, проверить вторичные обмотки каждого из 6 повышающих импульсных трансформаторов. Если есть сгоревшие, то можно перемотать (хотя я этого не делал). Купить трансформаторы отдельно очень трудно, только если с рук. Модули питания так же встречаются очень редко. Если нет возможности купить модуль или перемотать, то можно отключить до 2 ламп (по 1 с верху и снизу не особо заметно на глаз). Для этого надо отпаять сгоревшие трансформаторы, после чего отключить защиту. Делается это так: следим, куда ведет дорожка от одной из ламп на плату ШИМа, там отпаиваем SMD диод. После диода идет по схеме полевик, его так же отпаиваем и ставим перемычку между истоком и стоком. Собираем все назад, включаем питание. Если проблема осталась, то скорее всего сгорел управляющий полевик. 3 полевика включены последовательно (на каждую из 3 ламп верха или низа), пусть это будут Q3, Q4, Q5 (см. схему в аттаче). Их управляющий полевик будет Q2 (для Q7, Q8, Q9 это Q6). Включите питание, проверьте напряжения на истоке и стоке. Должны получить 0 и около 11 вольт. Если не так, то в транзисторе пробой, просто выпаивайте. Соберите все обратно, включите питание, наслаждайтесь.
ESQUEMAS_BSV_2054.rar
  • 3 недели спустя...
