Гость andryha88 Опубликовано 2 Марта, 2010 в 04:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2010 в 04:24 Товарищи! Очень нужна помощ, простая вещ оказалась сложной. По работе нужна горячая нихромовая нить, резать стропу и шнур Не могу расчитать вольты и амперы транса, длина нити 12-15см и толщиной 0,6-0,8мм, и хотел бы знать разницу 12Ватт, когда 12В и 1А или 6В и 2А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 2 Марта, 2010 в 05:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2010 в 05:42 (изменено) Для того чтоб посчитать всё это надо знать сопротивление отрезка проволоки и его теплоотдачу при данной температуре воздуха и сломать мозг можно. ИМХО, проще не забивать голову ни себе не людям :smile: , а взять транс на 2-3 ампера и вольт на 4-6 и подобрать размер отрезка провода с необходимой температурой экспериментально - закрепляется нихром в тисках через изоляторы, к проводу один конец транса, к другому концу подвешиваешь гирю и другой конец транса так чтоб проводок передвигать можно было от максимального сопротивления до оптимального по красноте свечения. Будет быстрее уж точно. Изменено 2 Марта, 2010 в 05:44 пользователем mikky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andryha88 Опубликовано 2 Марта, 2010 в 06:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2010 в 06:41 А почему вольтаж должен быть низким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 2 Марта, 2010 в 06:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2010 в 06:57 (изменено) Ну, я так на вскидку сказал..Зависит от толщины нихрома и необходимого "рабочего" участка. Я и сварочник подключал на 40 вольт примерно когда стеклянные трубы резать надо было. Смысл в том что тебе нужно определить длину проволоки при имеющемся её диаметре и напряжении трансформатора (если его нельзя изменить), чтобы получить необходимую температуру. P.S. Вспомнилось, ещё было дело, надо было катушку из нихрома 8мм толщиной сделать для вояк с допуском в 0,1 мм - мотали на оправке, грели сварочником, тысячником. Один мотал, другой грел передвигая держак как надо чтобы размягчить проволоку... Изменено 2 Марта, 2010 в 07:12 пользователем mikky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 2 Марта, 2010 в 11:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2010 в 11:56 (изменено) Если я правильно понял - нужно резать капроновый шнур. Это импульсный паяльник!!!... Изменено 2 Марта, 2010 в 11:57 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andryha88 Опубликовано 2 Марта, 2010 в 18:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2010 в 18:03 Если я правильно понял - нужно резать капроновый шнур. Это импульсный паяльник!!!... А можно подробней, как это? - импульсный паяльник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 2 Марта, 2010 в 18:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2010 в 18:11 Посмотри в википедии... Вообще - это виток нихрома с выключателем и БП или АКБ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andryha88 Опубликовано 5 Марта, 2010 в 19:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 19:07 Не, транс мне проще найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yuss Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 15:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 15:41 Товарищи! Очень нужна помощ, простая вещ оказалась сложной.По работе нужна горячая нихромовая нить, резать стропу и шнур Не могу расчитать вольты и амперы транса, длина нити 12-15см и толщиной 0,6-0,8мм, и хотел бы знать разницу 12Ватт, когда 12В и 1А или 6В и 2А. для нихрома оптимально - проверено многолетним опытом- 12 метров любого диаметра на 220вольт ярко-красный накал. а там дальше считайте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 15:44 (изменено) 12 метров любого диаметра на 220вольт ярко-красный накал. Коляныч, извини, но истина дороже. По твоему и 0,1 и 1мм (12 метров) дадут одинаковую реакцию на 220в? Тут все зависит от плотности тока. Изменено 1 Сентября, 2012 в 16:15 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 16:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 16:59 Не так давно делал нихром для резки пенопласта из спирали от 500 Ваттной электроплитки. Нормально рез пошёл при токе 3 - 4 Ампера. ∅ проволоки могу точно посмотреть завтра, на вскидку 0,5 - 0,6 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
