Подарили колоночки от Юпитера. Думаю переделать немного, благо вариантов хватает.
Пока есть один вопрос: корпус полировка, корябанный, как восстановить былой блеск?
  • Ответов 136
Автополиролью с воском, либо зашкурить до шпона и самому вскрыть лаком Хда, трудоемко).
...один вопрос: корпус полировка...
Собственно, вопрос не совсем для радиофорума... но есть запасной вариант: шкурим мелко, слегка, и обтягиваем самоклейкой под любимый цвет. Полиэфирные лаки теперь не в моде, а восстановить их в домашних условиях... опять-таки, шкурить, полировать... нет, я лентяй тот ещё :smile:
А вот плёночек нонче - хоть отбавляй, на любой вкус. И вид они дают - залюбуешься. Это если мебель ещё полиэфирная, зеркально-блестящая, то в общий дизайн такой предмет впишется.
в общем, поле для творческого дизайна :smile:
Спасибо. Записал на корочку.
И ещё вопросик здесь же, чтоб не создавать новую тему.
Имеется пара 15ГДШ-6Д-8. Их как лучше оформить? Может есть где такая тема?
Вот это навскидку:
_https://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=31533
здесь характеристики:
_https://radio63.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/page/as/as2.htm
"Головка предназначена для применения в автомобильных акустических системах закрытого типа". Но, учитывая их высокий резонанс и добротность, я бы их в открытых ящиках с ПАС собрал, как сателлиты СЧ-ВЧ. Можно попытаться построить на них среднее звено трёхполосок с высокой частотой ВЧ раздела, но основной их смысл в самодостаточности. Особого чуда от них ожидать не приходится, но "просто озвучку" они дадут однозначно.
Почитал, спасибо. Как я понял, если сделаю ЗЯ примерно 25х20х40 из ДСП 15мм, будет нормально петь.
... если сделаю ЗЯ примерно 25х20х40 из ДСП 15мм, будет нормально петь.
Петь - да, но низ... и ещё возможно бубнящие нотки на повышенном резонансе. Собственно, ЗЯ легко впоследствии дополнить ПАС. Это уберёт резонансные явления в какой-то степени. Локализация в панораме должна быть хорошая, головка широкополосная, кГц до 14 Вы наверняка услышите нормально. Попробуйте, пуркуа па?
В принципе, я делал нечто похожее, но только на BF60 (они 170 мм по диффузору) и дополнял систему низким звеном на кевларовом 8-омном Альфарде в 40-литровом ФИ. BF-ки питал от ТДА1558, а низ - Амфитоном в мостовом включении. Предварилка на всё - родная амфитоновская.
Если бы у Вас нашлась пара 25ГДН-3-4, то можно было бы сделать двухполосные АС с разделом на герцах 400-600, использовав в СЧ-ВЧ звене Ваши ШП головки. Но это уже из сферы рассуждений.
Успехов!
Вот у меня, что на 10МАС есть по доработке.
ДеЖаВю читать умеете? Если нет то поищите в нете файл DJVUCNTL_61_EN.EXE
Итак
10mac1_dorabotka2.djvu
Варианты_доработок_системы_10МАС_1М.part1.rar
Варианты_доработок_системы_10МАС_1М.part2.rar
Изменено пользователем orial
А вот схожу на днях в гараж и гляну, что у меня там в колоночках стоит. Вроде какие-то 15АС и динамики 25ГДН. Точно сейчас не помню.
orial! Спасибо за статью. Очень интересно. Сам пока склоняюсь к статье из Радио с переделкой фильтров и заменой пищалки на 2ГД-40. Есть ешё пара 20ГДН, такие же, как 10ГД-36Е, только с ферритовым магнитом.
Изменено пользователем folksdoich
Намного проще сейчас приспособить на место 3ГД-31 автомобильный коаксиал двухполосый. Намного эффективнее. 2ГД-40 всё равно верх не вытягивает, как надо. А с автомобильным комплектом никаких переделок корпуса не понадобится. Низ на 400-600 герц обрезать, а остальное подать на двухполоску. Я у себя поставил Hyundai H-CSK502 вместо 3ГД-31
А ежели 15ГДШ вместо ...
С ними придётся увеличивать окно. А Хюндай (или типа его) аккурат становится туда. Да и трёхполосная система выходит с ним, и ВЧ там четче звучит, и направленность шире. Только в любом случае закрывать сзади надо, хоть конусом из плотного картона. Можно и с ПАС поупражняться...
