Гость rubenlukin Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 06:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 06:49 Пока смотрел тему - возник вопрос, не хватает 1000 μF х 400В, что если подключить кондеры большей емкости но меньшего напряжения последовательно? Как бы это можно, 8 штук 6800μF х 50В последовательно = 850μF, только бы не пробило, имеет смысл так сделать, или не стоит рисковать? Если конденсаторы лежат в тумбочке -- ИМХО нужно так сделать. А если покупать -- то лучше несколько высоковольтных в параллель (что-то вроде НИ, эквивалентные сопротивления соединяются в параллель, общее сопротивление получается ниже). Тут смотрите по конструктиву, что влезет, что нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 15:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 15:33 8 штук 6800μF х 50В последовательно = 850μF Более двух конденсаторов последовательно, ИМХО, не стоит, да и обязательно зашунтировать каждый резистором 300-500 кОм для равномерного распределения потенциала. Кондер 1500,0 мкФ на 450 В имеет размеры приблизительно 30 мм ∅ и 60 мм высота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 4 Февраля, 2012 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2012 в 19:29 Как бы это можно, 8 штук 6800μF х 50В последовательно = 850μF, только бы не пробило, имеет смысл так сделать, или не стоит рисковать? Проще зайди в компьютерный сервис, поговори с мастером, который мониторы делает, да и купи у него за недорого, у них на разборке должны быть. Только ESR проверять нужно. И лучше что-нибудь фирменное, типа Филипс, там хорошие стояли. В мониторах конденсаторы получше магазинных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость znorok Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 19:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 19:24 Досталось много К40-У9, но напряжение 200в, можно ли из них собирать гирлянды? Конкретно: собираю сейчас 6Н3П+6П14П, там межкаскадный нужен 0,22мкФ, у мну есть К40-У9 0,22мкФ на 200в, пару таких последовательно- получаю 0,11мкФ на 400в, а две таких последовательных пары спаять паралельно- получаю 0,22мкФ на 400в, и эту гроздь в схему. Можно так? Отразится ли это на звуке в 4 раза сильнее, чем один конденсатор нужного номинала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 16:06 Сегодня когда собирал усилитель на 6Ф5П по Манакову столкнулся с отвратительным звучанием пленки. Пленка толи польская, толи венгерская оказалась температурно-зависимой. Фотоаппарат сдох, сфотаю позже эту пленку, хотя стояла весьма точной технике. Повелся на эту пленку потому что рядом REMIX были, думаю из одного поля ягодки, оказалось совсем не так. Исправили ситуацию СГМЗ-Б из полосового фильтра на 12-36Кгц, невзрачные такие, страшненькие, 1978 года, но свою точность 0,5% держат, на изменение температуры не реагируют. Речь о межкаскадных конденсаторах. В блок питания CLC фильтр поставил конденсаторы из мониторов CRT. В 14-15 дюймовых мониторах стоят емкости по питанию по 280-330 μF на 400В. Вообще старые мониторы - хороший и главное дешевый источник деталей. В FAQ бы сведения о деталях свести. И не просто вот мол кондер, а с указанием возможных источников получения таких деталей. Добавлено после раздумий: Кстати, Александр (Танк) говорил о возможном применении кондеров. Есть вот конденсаторы к50-18 15000μF 80в, новехонькие, с хранения. Куда применить в контексте ламповой техники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 20:15 Есть вот конденсаторы к50-18 15000μF 80в, новехонькие, с хранения. Куда применить в контексте ламповой техники. 3шт последовательно с выравнивающими потенциал резисторами. Получим 5000мкФ на 240в. Низковольтные стабилизаторные лампы такие как 6С19П, 6н5С, 6н13С, 6С41С, 6С33С очень любят когда у низ в питании (это порядка 200 вольт) стоят большие емкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
