Гость avgur Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 11:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 11:32 (изменено) Предлагаю размещать в этой Теме фотографии(желательно качественные) редких,малоизвестных динамических головок с описанием.Пожалуй начну с 2ГД-22.Хотя форумчанен "svjatoslav" уже их размещал,решил сделать фото более качественно. 2ГД-22 Головка динамическая Частота основного резонанса, Гц - 100. Полоса воспроизводимых частот - 100...10000 Гц. Неравномерность АЧХ, дБ - 15. Сопротивление, Ом - 12,5. Чувствительность, дб/Вт1/2*м - 90 Дб Габариты-280*82мм Высота-77мм Масса-0,45кг Динамик 1928 года,так значилось на шильдике радиоточки,из которой он был извлечен.Магнитная система АЛЬНИКО,требует реставрации(находится в процессе реставрации). Изменено 19 Февраля, 2010 в 12:09 пользователем avgur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 15:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 15:00 Эх! У меня на антрессоле вот такие живут! Чувствительность дикая, 15 Ом, 8"- по гофру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 20:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 20:24 Пройдусь по буржуинским динамикам, и наши не забуду, которые проходили через мои руки. Начну с динамиков фирмы Tannoy. 5" динамики с магнитным экранированием. Сняты из мультимедийной акустики. Диапазон частот 80-22000Гц. ВЧ излучатель находится в центре диффузора НЧ. Диффузор НЧ выступает как бы рупором для ВЧ динамика. У этих динамиков ВЧ секция беспроводная. Энергия отбирается от основной НЧ катушки по типу трансформатора и передается на ВЧ излучатель. Отдельных проводов на ВЧ и фильтров не требуется. 6.5" Tannoy 1678 из студийных мониторов System 600 - У этих динамиков тоже ВЧ излучатель находится в центре диффузора НЧ. Но в отличие от более дешевых младших братьев эти динамики имеют отдельный ВЧ излучатель закрепленный поверх магнитной системы НЧ. Соответственно нужен и разделительный фильтр. Диапазон частот 40-25000Гц. Fs=40, Qts=0.28 Vas~20л Добавлено после раздумий: Динамики Stromberg Carlson из серии Slim line 12" Рядом с ними ВЧ динамики этой же фирмы. Отличительная особенность всех динамиков этой фирмы - малиновый цвет бумаги диффузора. Корзины динамиков серии Slim Line полировались и хромировались до зеркального блеска. Видимо предполагалось, что их будут ставить на щиты и в ОЯ поэтому внешний вид корзины тоже имеет значение. Резонансная частота низкочастотных динамиков ~50-60Гц добротность Qts=1.2. Еще пара восьмигранников восьмидюймового размера от Philips Широкополосные AD3801 P=6W Res=75Hz Freq=18000 Imp=5 Om Size 19.4x19.4cm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 15:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 15:34 К месту или нет: _https://www.hilberink.nl/speaker.htm#chassis , но я уже устал "брызгать" кипятком! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 21 Февраля, 2010 в 07:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2010 в 07:45 Продолжу. Динамики Lafayette SK-58 - 12" Коаксиальные, 20Вт. ВЧ динамик расположен в небольшой чашке установленной по центру диффузора НЧ динамика. Под колпаком магнитная система с кобальтовым магнитом и разделительный конденсатор. Частота раздела фильтра первого порядка 5 кГц. Есть переменный резистор, которым можно подстроить уровень верхней середины и ВЧ. Полоса воспроизводимых частот 30-15000Гц (по паспорту) Fs=34Гц Qts=0.34 Подвес диффузора у этого динамика сделан из замши. Других, серийно выпускавшихся динамиков с таким подвесом я не знаю. Японские Corall (под торговой маркой Calrad, видел эти же динамики под маркой Olson). По характерной форме корзины и красно коричневому тканевому подвесу перепутать с другими динамиками трудно. 8" 6Вт - Очень высокая чувствительность. Имеют мощный кобальтовый магнит и звуковую катушку ∅ 2" К сожалению по вине наших почтарей из посылки я их извлек вот в таком вот плачевном виде :smile: Измерять резонансную частоту и другие параметры из за повреждений оказалось невозможным. Добавлено после раздумий: СЧ-ВЧ рупора Foster 25N03 - Фирма Foster у нас больше известна по ее японскому отделению выпускающему динамики под маркой Fostex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 21 Февраля, 2010 в 20:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2010 в 20:16 Кинапы. Параметры кинотеатральных динамиков в таблице ниже. 25ГДН-5 12" И 4А28 Самаркандского завода. Отличительная черта карболитовая корзина. Добавлено после раздумий: Динамики 4А32 - 2 разновидности с кобальтовым магнитом и с ферритовым Динамик 2А-20. Более поздняя модификация НЧ динамика 2А-12. kinap.djvuПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 21 Февраля, 2010 в 21:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2010 в 21:09 OFF. Дааа, братцы, надо действительно делать МУЗЕЙ! А то если ВСЕ свои ГГ выложу, места не хватит! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 17:20 (изменено) svjatoslav сказал: OFF. Дааа, братцы, надо действительно делать МУЗЕЙ!А то если ВСЕ свои ГГ выложу, места не хватит! Тоже ОФФ:А Вы выкладывайте, для всеобщего обозрения.Только просьба ко Всем- не нужно здесь выкладывать банальные ГГ типа 5ГДШ,75ГДН и т.д. Желательно редкие советские и иностранные ГГ,малораспространенные ГГ,особенно винтажные.И Обязательно паспортные данные(по возможности),еще какую-нибудь информацию. Александ"Tank", где же Вы храните столь великое множество ГГ ? Вы хоть успеваете их "оформлять" в АС? Изменено 22 Февраля, 2010 в 18:00 пользователем avgur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kol68 Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 12:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 12:32 послевоенные годы -1948год -сохранность неплохая 4а18а раритет наверно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 15:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 15:26 (изменено) kol68 сказал: послевоенные годы -1948год -сохранность неплохая 4а18а раритет наверно. У Вас Очень Редкий Кинаповский динамик!Да еще и в таком Прекрасном состоянии!!! Изменено 26 Февраля, 2010 в 15:28 пользователем avgur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 15:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 15:54 (изменено) OFF. Вся его красота в редкости. А так, обычный динамик для кинопередвижки. Наверняка и МС севшая. За 500 рублей отдал знакомому прямо с ящиками. Правда 1951 г.в. Изменено 26 Февраля, 2010 в 15:54 пользователем meshin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 16:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 16:29 meshin сказал: OFF. Вся его красота в редкости. А так, обычный динамик для кинопередвижки. Наверняка и МС севшая. За 500 рублей отдал знакомому прямо с ящиками. Правда 1951 г.в. Разумеется!Чудес ждать от него не стоит!Сам по себе Очень Редкий динамик! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
