Какой выходной транс поставить в 18 ваттном маршале?
Гость king_string18watt
Должен подойти двухтактный транс под 6П14П из радиолы, к примеру из Ригонды-102. Полно аппаратуры было с двухтактным выходом на 6П14П. Ищите и вам повезёт, второй такой же транс не нужен и к лучшему.
1)-Кто может дать полную характеристику выходного транса для 18 ваттного маршала?
2)-Сколько должно быть на первичке?(витков, вольт, ампераж)?
3)-Сколько на вторичке?
4)-Какой нужен динамик?Либо динамики?(По всем фоткам вижу что их два штуки)
5)-Каким отечествиным аналагом можно заменить кен EZ81?
6)-Если мне не нужен канал "тремоло", то как его правельно отсечь?
7)-Если я возьму резисторы с запасом по мощности, то повлеяет ли это на звук?
8)-Чем отличаются девятые ножки 12ах7 от 6н2п
Подскажите кто что сможет!!! ПАЖАЛАСТА!!! а -то спаял "томат" и хочу чего -то большего,но баласта знаний ноль много нюансов не пойму
Изменено пользователем king_string18watt
1) Что вы понимаете под "полной характеристикой"?
2) -
3) -
4) динамик нужен лучше всего спецательный гитарный, Например Celestion V30, но так как далеко не у всех он есть, скажите, чеем вы располагаете, а мы модскажем, что выбрать
5) например 6Ц4П или 6Ц5С
6) Кладёте под гильотинные ножницы и отсекаете ве, что хотите, только пальцы берегите. :smile: А на самом деле - привели бы схемку, что бы людям не искать ее.
7) Я думаю, вряд ли.
8) В лампе 12ах7 на девятую ножку, если мне не изменяет память, выведена средняя точка накала, чтобы можно было использовать как 12, так и 6 вольт для его питания. А в лампе 6Н2П к девятой ножке подсоединен экран.
2) - 1200+1200 ∅ 0.18 или 0.14мм
3) - 90 витков ∅ 1мм
СПАСИБО!
А какой геркон нужен в станке для намотки трансов?
"90 витков ∅ 1мм", - это на скольки омный динамик?
Любой, срабатывающий на замыкание. Например подходящие герконы стоят в датчиках пожарной сигнализации висящих на потолке или в коробочках датчиков на открытие/разбитие на окнах. Можно и механический датчик приспособить. Пара полосок жестяных и колесико с выступом.
Для 6П14П (EL84) справочники рекомендуют сопротивление нагрузки Raa в двухтактном каскаде 7.2 кОм
Исходя из данных трансформатора, приведенных slayer_ом оптимальным будет динамик сопротивлением 10 Ом. Тоесть усилитель в принципе без проблем будет работать с динамиками сопротивлением 8-16 Ом.
Акак лучше? Ставить в комб один динамик, но большой? Либо два, но поменьше?
И если два, -то как их надо подключать ко вторичке вых?
...уважаемые, задавать вопросы можно и должно, но при этом учитывайте, что тут нет экстрасенсов. Поэтому вопросы должны быть конкретными. Сопровождайте вопросы схемами, параметрами и пр. Кстати про гитарные дины на форуме написано много - не поленитесь прочесть, думаю масса вопросов отпадет сама собой. Конкретно на Ваш вопрос как соединить два динамика можно ответить только зная их тип(марку). мощность, сопротивление. Например два 16 омных соединять паралельно, получаем 8 ом, а два 4 омных соединяем последовательно, получаем 8 ом. А если у одного 16 ом а другого 8 ом, то тут засада :smile:
  • 5 лет спустя...
Дружище, дай схемку полностью, а?
https://forum.datagor...6n2p-2-h-6p14p/
Какой выходной транс стоит в 18 ватном МАРШАЛЕ
1750PA _https://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1750PA.pdf
Вот так ещё можно сделать, намотать
_https://basokby.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/apparat/out_tr_pp_6p14/out_tr_pp_6p14.html
