Первый ламповый комбик
Гость -ib-
Скорее да, чем нет. Фон -- дело темное, как ТОЭ-3. Еще проследите, чтобы земляных петель не было.
Спасибо. А вот "земленые петли" это как какой то феномен :smile: имеется в виду чтоб провода идущие на землю не ложились петлями - т.е. по длинне в притык должны быть? Или все сложнее и имеется в виду какая то замкнутая цепь?
Изменено пользователем -ib-
  • Ответов 394
Доделал БП, вроде все Ок. Отпаял провода от клемм 1а, 2а и заизолировал. Вместо них припаял выводы с накального выпрямителя, чтобы отдельно разъем не ставить. Все снова померил, получилось:
1а* - 7,4В
2а* - 7,4В
3б - 330-350В
4б - 33В (а в режиме переменки ~ 72,5В)
5б - ~7В
6а - корпус
6в - 33В (а в режиме переменки ~ 72,5В)
7а - 0
7б - 33В (а в режиме переменки ~ 72,5В)
8а - 198В
Заметил, что при отключении анодного питания, оно не падает до нуля, на 3б остается около 30В, а на 8а около 70В. Это нормально?
Общий вид и внутренности
Сетевой провод и провод от предохранителя; Распайка лицевой панели
Выходной разъем и предохранитель
-ib-, с почином! :smile: Какие впечатления от услышанного, вполне ничего?
Доброго всем времени. Итак, последние вести с полей сражений...
Пустил провод от минуса выпрямителя накала на общую землю,
корпуса переменников туда же. В итоге громкость до упора,
гейн туда же - фона 0, только слышно шипение ламп,
гейн на середине - тишина полнейшая.
В общем я доволен :smile: Спасибо всем огромное за помощь!
Особенно mastersound.
Поздравляю с новой победой !!!
теперь выложи фото монтажа и печатку с изменениями
пускай Игорь тоже собирает!
Изменено пользователем vadim2k8
vadim2k8, поздравляю! :smile:
to bakinbard - Молодец Игорь!
хорошая работа, теперь пора приступать к сборке самого комбика.
Делай печатную плату по чертежам Вадима, собирай детали,
и подыщи корпус для комбика, хотя можно самому изготовить
из тогоже оцинкованого железа.
А я покаместь займусь коректировкой БП под комбик.
Скоро выложу отредактированную схему,
по поводу остаточного напряжения не переживай
мы это уберём небольшой корекцией схемы.
Изменено пользователем mastersound
А вот "земленые петли" это как какой то феномен ... Или все сложнее и имеется в виду какая то замкнутая цепь?
Под петлей понимается любое дублирование проводника от точки к точке.
Например, есть входное гнездо и плата предусилителя. Как мы уже договорились, общий провод предусилителя приходит на звезду. Входное гнездо тоже соединено со звездой проводником. Логично, что от гнезда до преда лежит экранированный провод. Так вот, оплётка должна быть припаяна либо на гнездо, либо на плату. В противном случае образуется земляная петля гнездо - звезда - пред - гнездо.
Звезду принято располагать как можно ближе ко входным гнездам, но это не всегда выполнимо. И с какой стороны припаять экран провода гнездо - пред (или любого другого экранированного куска) -- однозначно сказать нельзя. Каждая конструкция индивидуальна, и поможет нам самый быстрый и эффективный в данном случае метод -- научного тыка.
Слышал и такое (сам не пробовал): собирается в воздухе "черновая" звезда и берется проводник (допустим, провод ПВ-3 2.5 мм2) такой длины, чтобы дотягивался до любой точки шасси. Одним концом этот проводник припаивается ко звезде, а другим концом, на включенном усилителе, водится по металлу шасси. В той точке, где фон будет наименьшим, и собирают окончательную звезду.
Могу заблуждаться, поправьте, если что не так.
to -ib- Привет Максим!
что у тебя нового?
Всё сказанное Рубеном rubenlukin полностью справедливо!
Корпус не должен являться общим проводом
точку соединения земляной шины (звезды) с корпусом
подбирают экспериментально, на слух по наименьшему фону.
Пора тебе заняться окончательной сборкой комбика
на металлическом шасси.
mastersound, спасибо! Жду окончательный вариант печатки от Вадима и новости по БП от вас, составлю список и в магазин. Глянул на свою алюминиевую коробку с винтиками, шпунтиками и всякой мелочью - очень уж она на шасси похожа! :smile:
А какие габариты коробки?
Печатку рабочую выкладываю, только надо со схемой сверять по поводу подключения тумблера на каналы. Завтра на работе подпишу, и выложу обновленную. Так же, если не затерялась, то выложу и печатку блока питания моего. Там впринципе надо будет только свои номиналы резисторов подобрать. Фото тоже завтра утром, так как домашний комп отказывается наотрез телефон нормально видеть.
valve.rar
ок! ждём.
Вот, выкладываю, как и обещал. В архиве плата преампа и тембрблока(на 2 странице), оконечник собирается навесом на ламповой панели(3 детали), так же вкинул туда плату блока питания(по сути универсальный, только номиналы менять, на 3 точки питания по типу: выходник, анод оконечника, анод преампа)
Valve_pod.zip
Так же устроил вчера маленькую фотосессию:
Вид на морду =)
Верх
Попа =) возле гнезда джека тумблер на импеданс 4/8 Ом
Вот так оно сбоку
Кишки
БП и выпрямитель накала
Преамп+тембрблок+оконечник
Заземление потов
В итоге пока так пользую
Подключал вчера к усилку педальку МеталЗон, я и не ожидал, что с ней можно ТАКОЕ вытворять... Раньше, в транзисторный комбик столько песка было, что жуть. Сюда подключил - песня =) Теперь на очереди ламповый преамп(пока в раздумьях какой, главное - небольшой и злой =)) ) а потом на двухтакт замахнусь =)
Вадим, спасибо за файлы и фотки! Симпатичная штуковина получилась, аккуратно все. :smile:
to mastersound коробочка 35*250*140 (В*Ш*Г) без верхней крышки, помоему отлично подойдет. Позже фотку прикреплю.
Да незачто =)
Снаружи и самому нравится =) , а вот внутри не очень, как провода уложены... Правда трогать их не буду, так как на качество звучания уже не влияет. Тем более после окончательной отделки, внутренностей видно не будет...
to bakinbard - коробочка то что надо!
можно в ней собирать.
to vadim2k8 - хорошо получилось!
силовой трансик надобы накрыть, металическим кожухом,
или всю конструкцию в единый корпус ( Голову).
Гость
