Гость vyrazinkov
Схема SRPP для наушников
Поднимаю руку, как в школе-можно мне ответить? Прошу прощения!
Если бы не Сергей (chugunov), то, как мне лично кажется, на некоторые вопросы никогда вообще не было ответов...
Не у многих (я в том числе) получается грамотно и аргументированно изложить свою точку зрения. Разложить по пунктам, вынести на обсуждение. Естественно, есть какой-то процент субъективного суждения, но в остальном...все правильно :smile:
Кто не хочет, пусть не читает
Гость McMillan
6. Андрей! Личная просьба ответить. Я пишу нудно, непонятно и длинно? Меня трудно понять и трудно до конца прочитать? Вопрос не случаен - есть (на других сайтах) обиды от нового поколения по этим причинам.
В частности, злятся, что много букафф, западло читать, не могут удержать внимание на теме.
Нет-нет, всё отлично, я очень люблю, когда росписывают всё в деталях и подробностях (а не - "погугли, да найдёшь). Лично я читаю всё и вникаю, за что Вам - спасибо :smile: Тем более что это будет мой первый усилитель, и хотелось бы всё сделать правильно.
Друзей с крутятскими наушниками к сожалению нет, да и вообще я не знаю людей, которым нравится качественный звук. Поэтому собираю исключительно для себя. Так же дорогих наушников не продают в моём городе, максимум 4-5 тысяч, и то это за 5-ти канальные. Мониторов не продают вообще. К началу осени появится денюжка в пределах 10 тыс, но я даже не знаю какие брать к этому усилку.
1. Если нагрузка в 16 Ом не сгорит, это не значит, что она будет хорошо работать - для данных ламп слишком низкое сопротивление.
К сожалению этот момент я плохо понимаю. В чём заключается минус подключения 16 Ом наушников к этим лампам? Я не получу должного качества?
2. Любые номиналы на любых схемах - не икона, молиться на них не надо.
Я же всегда стараюсь соблюдать все номиналы, дабы получить авторскую копию)
Обязательно проверить напряжения на лампах, они должны быть примерно равны.
Что значит примерно?) В каких диапазонах?
При настройке можно использовать эти самые подстроечники по 0,5 Вт и добиться режимов, а потом впаять постоянные.
..... :smile: как определить что я добился нужного режима работы лампы....?
Спасибо за ответы :smile:
1 Друзей с крутятскими наушниками к сожалению нет, да и вообще я не знаю людей, которым нравится качественный звук. Мониторов не продают вообще. К началу осени появится денюжка в пределах 10 тыс, но я даже не знаю какие брать к этому усилку.
2 В чём заключается минус подключения 16 Ом наушников к этим лампам? Я не получу должного качества?
3 Я же всегда стараюсь соблюдать все номиналы, дабы получить авторскую копию)
4 Что значит примерно?) В каких диапазонах?
1 Жаль, но это так. Мониторные наушники IMHO не совсем для домашнего прослушивания музыки, тем более, что они обычно закрытого типа, а для прослушивания лучше полуоткрытого. Поэтому, например, мне не нравятся Байердинамик 770, лучше - Байердинамик 880.
Выбор наушников, как выбор жены (подруги и т. п.) - дело ЛИЧНОГО вкуса, музыкального в том числе.
И привычка здесь тоже важна.
Вот многим нравилась Мурлин Мурло (сейчас Сабчаг, например), даже в обморок падали от спермотоксикоза и т. п. (про неприличное не буду), у меня эта вульгарная размалеванная блондинка вызывает отвращение. Миллионы видели в ней идеал красоты, а я - нет...
Так и с наушниками - надо искать своё, понимаю, что это трудно.
Сейчас посмотрел, одни из моих первых наушников сейчас стоят 5т.р. но покупать не послушав - это жениться, не увидев невесты.
2 Да. Именно ЭТОТ усилитель я не испытывал. Делал Лаконик (схемотехника почти та же, на входе еще лампа для усиления). На уши 250 Ом играет очень хорошо, на 32 Ома - удовлетворительно, слушать не буду.
Недаром во всех ламповых усилителях стоят выходные понижающие трансформаторы - лампа не любит низкоомную нагрузку.
Иногда, чтобы облегчить жизнь лампе, последовательно с низкоомными наушниками ставят резистор десятки-сотню Ом. Но здесь и так чувствительность мала, боюсь совсем тихо будет. У Лаконика на входе еще лампа и проблем с усилением нет. У этого усилителя на 6Н6П тоже есть вариант с лампой на входе, ее можно будет добавить, если чувствительности не хватит.
3 Для этого нужны еще авторские лампы и авторские наушники.
Лампы все разные (я уже писал), иногда чуть-чуть, иногда - очень.
Не факт, что этот вариант окончательный, его можно улучшить, поэтому покупать наушники именно и только для него, не знаю, не знаю.
4 Делают обычно пополам по 150 В, у Иванова 130+170. Наверняка он это сделал специально. Кажется, он пишет ±10%. Надо еще убедиться, что мощности ламп не превышены (произведение протекающего тока на напряжение).
И надо попробовать проверить, как лучше - 150+150 или 130+170. Есть ли вообще на слух разница.
Кстати, какие уши на 16 Ом?
Гость McMillan
К сожалению наушники мне придётся покупать через интернет, потому как у нас такого не продают...а основываться буду только по отзывам... :smile:
Об этом я тоже подумал, почему бы не поставить резистор... А как сказывается на жизни лампы это дело? Она меньше прослужит? (уж простите за глупые вопросы, я совсем новичёк, но уж очень любопытно)
Простейшие - Sennheiser CX 300-II (для смартфона в самый раз)
А в дальнейшем, думал о Sennheiser HD 598 или HD 558, а так же Байердинамик 770, которые вы упомянули и которые вроде хвалят....
Отправил Вам сообщение в личку, почитайте.
1 Об этом я тоже подумал, почему бы не поставить резистор... А как сказывается на жизни лампы это дело? Она меньше прослужит?
2 А в дальнейшем, думал о Sennheiser HD 598 или HD 558, а так же Байердинамик 770, которые вы упомянули и которые вроде хвалят....
3 К сожалению наушники мне придётся покупать через интернет, потому как у нас такого не продают...а основываться буду только по отзывам... :smile:
Андрей!
1 Если поставить 100 Ом, на наушники попадет 1/7 по напряжению и 1/50 по мощности.
Если на выходе большой размах, терпимо, но здесь повторитель, на выходе после деления ничего не останется. Есть вариант - добавить каскад усиления на вход.
Хотя если верить в чувствительность Sennheiser CX 300-II = 113 дБ, можно попробовать - это несложно.
Но есть другая проблема - выходное сопротивление усилителя, и так немалое, возрастет, неравномерность звукового давления тоже. Впрочем, это существенно для АС, а для наушников не так критично.
За лампы, думаю, можно не беспокоиться,их ресурса хватит.
2 Байердинамики 770 имеют ЗАКРЫТУЮ конструкцию. Это хорошо, чтобы не мешать шумом окружающим и самому закрыться от шумов. Наверное, годятся для сведения и как мониторные (здесь я вообще ноль).
Если нужно именно это, наверное, они лучший выбор за эти деньги.
Но для домашнего прослушивания есть много более подходящих.
Недаром большинство наушников средней ценовой категории - полуоткрытые. Секрет прост - хорошее звучание получить проще. чем из крохотной закрытой чашки.
3 Моё мнение любителя-дилетанта крайне субъективно, в нем много устаревших стереотипов и заблуждений.
Надо трезво, без излишнего доверия к ним относиться.
Впрочем, другие тоже этим страдают, в том числе и напечатанное в прессе или интернете - все статьи в них утверждаются заинтересованными в продажах лицами!!
Выбор по отзывам - не лучший вариант, но за средние деньги от 100уе и выше плохие найти трудно.
Вот, например, _https://audiomusic-hifi.ru/content/golovnye-telefony/ можно почитать.
С этой _https://www.salonav.com/arch/2009/04/028-grado.shtml статьёй почти согласен, могу добавить.
На голове держатся слабо, могут слетать, если крутить и наклонять голову, задеть шнур.
Только для дома. Голова не устает, голову и уши не жмёт, из-за слабой прилегаемости уши не потеют, усталости из-за звукоизоляции нет. Басы в противоположность тому, что все пишут, небольшие.
Казалось бы всё плохо или почти плохо. Но, вспомнив ощущения после покупки 10-летней давности,
поразило их разрешение - слышно множество несливающихся инструментов, даже если они находятся в одной точке. Стереокартина и детальность отличные. За счет фирменной немониторной АЧХ отлично слышен голос, особенно женский. Громкие инструменты не душат тихих. Звук очень приятный и эмоциональный.
Хочется слушать, некоторые пишут "хрустальный звук". Для вокала и инструментала, который я слушаю, очень хорошо.
Купив Байердинамики вдвое дороже, я был ими разочарован. Всё идеально чисто, все частоты на месте, велюровые комфортные амбушюры, но звук скучный, без эмоций... Ламповый усилитель несколько реабилитировал их. Так что выбор - это вкусовщина, у всех мнения разные.
P.S.
Можно было и сюда - другим тоже интересно. Мнения и советы у всех будут разные, но так и должно быть.
Гость McMillan
Тема зашла о том, что усилитель этот тихий и что стоит собрать что то другое. Но вот цель я уже поставил и все детали заказаны неделю назад, так что в любом случае собиру этот усилок, а дальше буду думать о следующих.
Слушать буду исключительно дома. Для улицы есть затычки. А по поводу закрытых/открытых, то мой взор упал на Зенхайзеры.
Раз половина пути пройдена (детали), надо собирать.
Усилитель можно модернизировать - поставить ГОТОВЫЙ (не надо мотать!!) выходной трансформатор, добавить каскад усиления. Получится усилитель для любых наушников и источников.
А пока можно собирать-настраивать этот.
Только не надо ждать ЧУДА, тогда не будет и разочарования.
Гость McMillan
Мне бы схему этого каскада усиления и разьяснить что к чему, и тогда...запросто)
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=8939
Сообщение №4 самая первая схема. И дальше по теме про нее. Это играет со всеми ушами от 16 ом начиная. И даже худо бедно небольшие колонки типа мультимедийных мыльниц от Гениуса (в пассиве) петь заставляет.
    • Приветствую.     Убрать,  вернее отключить можно, просто соединить с "землёй" и он перестанет влиять на программу. В программе  много лишнего,  было набрано (собрано) просто для пробы возможностей контроллера.  Надеюсь, что ни кто не станет использовать одновременно два индикатора одновременно. Я бы посоветовал убрать лишнее из программы, оставить один индикатор.
    • Здравствуйте. Я увидел эту схему и сказал, вот то что мне нужно. Проверил в протеусе, все отлично работает. Единственное что не нужное это регулировка потенциометром. Вы можете это вообще убрать с прошивки? Эта функция мне точно не нужна. Спасибо заранее.
    • Попробуйте подавать сигнал на 2ю ногу 6н2п или ( как по схеме)11   точка на плате. Если заиграет то ищите регуляторы громкости и тембра до этих точек. Я бы еще промерил напруги на 6н2п и проверил на пробой переходые конденсаторы С23, С24 идущие от6н2п к выходу на 6п14п..Удачи..
    • Если схема та что приложена, тогда где на ней 4-й вывод куда подавался сигнал? Я что то не вижу.  Где регуляторы "громкость" и "тембра", куда подключена сетка (вывод 2 лампы)?
    • Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Нужна ваша помощь: на днях раздобыл плату УНЧ от старого магнитофона Днепр 14а с блоком питания и выходным трансформатором. У БП нашел выводы накала и анодного напряжения, подключил все по схеме, но динамик играет слишком тихо. Сигнал подавал на 4й вывод, (возможно со входом я ошибся), накал - 14 и 13, анодное - 7й, земля - 1й. Прошу вас подсказать в чём может быть проблема. Схема прилагается
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Спалил паяльную станцию KSGER T12, все вроде понятно, но получилось, так что коснулся в бп жалом "горячей" части в силовой схеме, самое интересное сгорела сама бошка, и жало, БП остался жив. В ручке самого паяльника отгорела земля идущая на жало, как бы на этом все и должно было закончиться, а нет, сгорела и бошка.... Вобщем крутанул жало мегомметром типа ЭС - 0210, на пределе в 500 вольт оно пробито, тестером на мегомах не звонится, получилось, как, отгорело заземление в жале, а после пробило и само жало, после пошло на плату управления и все...    Ну давайте только без учений типо отключать нужно итд, надо было так вот и залез, до этого была паялка люкей 852, там с этим было все норм, землю от жала я сразу отключил, и все было прекрасно, ну не успел тут этого сделать.   Вопрос как бы такого характера, какое сопротивление изоляции должно быть у жала относительно земли и нагревателя, потому что, взял другое жало и оно точно так же пробилось, секунд пять продержало 20 мОм на 500 В потом пробилось в ноль и все, мегометром только ноль, а тестер на максимальном пределе, не видит ни какого сопротивления. Как быть то теперь, получается под напряжением уже не паять? да и получается, на жале весь потенциал сети, там типа конденсатор итд. Еще может кто знает, оригинальные жала HAKKO какую имеют изоляцию.
