Гость vyrazinkov
Схема SRPP для наушников
Гость vyrazinkov
Здравствуйте Александр.
Подскажите могу Я использовать Вашу схему как предусилитель?
Собрал фонкорректор , но выходной сигнал слабый, и на ресивере pioneer звук почти на полную громкость.
Смотрел на сайте Сергеева преды есть, но там лампы другие , у Меня их нет и покупать пока не охота.
А лампочки Ваших номиналов есть! Если можно то какие схемные изменения будут? Спасибо.
Можете, почему бы и нет.
Попробуйте с конденсатором в катоде нижней лампы, как у меня или без него (усиление будет меньше, но звук может вам понравиться больше). Поскольку усилитель будет работать на высокое входное сопротивление усилителя, то конденсатор на выходе можно уменьшить. Оставить только один неполярный емкостью 1-4 мкФ.
Гость vyrazinkov
Вкатоде нижней лампы, это ножка 8 или всё как на схеме только выходной 1-4μF. Спасибо.
Гость artem190278
Сегодня у меня праздник!!!!!!! Запустил макет усилителя!!!!! Ко всему впридачу приехали наушники Beyerdynamic DT770, взял все с собой на работу. Вот сижу и тащусь как гофрированный шланг по ковру!!!!Такого прозрачного звука никогда не слышал. Детализация прекрасная! Дал послушать одной сотруднице..... 20 минут не мог отобрать обратно.))))) Вобщем ,респект, как говорится, автору!!!!
Гость ddo
Поздравляем!
Гость hiboss
Beyerdynamic DT770 имея их это каждый день праздник .
Изменено пользователем hiboss
Гость egor
Хочу собрать данную схему для прослушивания на ПК, но у меня низкоомные наушники(32 Ом). В оригинальной статье было упомянуто про вых. транс. для такого случая. Плииз, поподробнее, если можно! Спасибо.
vyrazinkov а предусилитель на какую нагрузку работать будет?
Работа каскада с динамической нагрузкой (SRPP) была очень детально исследована Олегом Ивановым. На сайте Music Angel лежит его статья. _https://www.musicangel.ru/mess161.htm
Если внимательно перечитать её, можно обнаружить следующий вывод: городить такой каскад имеет смысл только при работе на низкоомную нагрузку. Кроме того, оптимальные номиналы катодных резисторов зависят от этой нагрузки. Если вы собираетесь нагрузить SRPP каскад на достаточно высокое входное сопротивление вашего пионеровского ресивера, он будет работать не оптимально: динамическая нагрузка(верхняя на схеме половина лампы) будет вести себя как простой резистор. Это уже не будет push-pull.
Поэтому, чтобы зря не расходовать лампы, верхнюю я бы сразу заменил резистором и оба канала собрал бы на одной лампе. :smile:
Гость McMillan
Здравствуйте. В скором времени собираюсь собрать данный усилитель. Буду делать по схеме как здесь - _https://www.musicangel.ru/mess161.htm (схема Олега Иванова). По мере покупки деталей возник вопрос. Что будет если я подключу к усилку 16-ти Омные наушники (мониторы приобрету ближе к осени). Они не сгорят?
Что будет если я подключу к усилку 16-ти Омные наушники . Они не сгорят?
Не сгорят.
Гость McMillan
А в роли катодных резисторов можно использовать подстроечные резисторы на 0,5 Вт? На звук сильно влияет? А то я не знаю где достать резисторы 86 и 172 Ом с большой точностью...
Андрей!
Я не TANK и этот усилитель не делал, но, учитывая занятость Танка, попробую ответить за него.
Если я заблуждаюсь, меня с удовольствием многие поправят.
1. Если нагрузка в 16 Ом не сгорит, это не значит, что она будет хорошо работать - для данных ламп слишком низкое сопротивление. Это только временный вынужденный вариант. Кстати, можно усилитель собрать и поклянчить у друзей наушники для прослушивания - искать что понравится, чтобы потом приобрести. Думаю, если пригласить их участвовать в экспертизе, им будет интересно.
2. Любые номиналы на любых схемах - не икона, молиться на них не надо.
Конкретно этими резисторами настраивают режим лампы, а лампы все разные (завод, износ, разброс).
В идеале надо настраивать, но для этого нужны приборы и надо хотя бы знать сопротивление нагрузки (а какими будут наушники, пока неизвестно, ведь так?).
3. Номиналов 86 и 172 в стандартном ряду нет и поэтому их искать бесполезно. Кстати 172=86+86.
Был у Иванова мешок точных резисторов 86 Ом, вот он их и поставил.
По той же причине, не надо подстроечником выставлять именно 86,000 Ом.
4. Можно пока взять близкие стандартные номиналы 91...100 Ом и 180...200 Ом.
Обязательно проверить напряжения на лампах, они должны быть примерно равны.
У Иванова не совсем так, но у него были свои соображения. Можно попробовать прослушать какой вариант лучше - равные напряжения или как у Иванова.
При настройке можно использовать эти самые подстроечники по 0,5 Вт и добиться режимов, а потом впаять постоянные.
5. Это весьма популярная конструкция, поэтому стоит полистать интернет и почитать - что пишут.
6. Андрей! Личная просьба ответить. Я пишу нудно, непонятно и длинно? Меня трудно понять и трудно до конца прочитать? Вопрос не случаен - есть (на других сайтах) обиды от нового поколения по этим причинам.
В частности, злятся, что много букафф, западло читать, не могут удержать внимание на теме.
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
