Гость kickstarter Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 14:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 14:05 Господа, промелькнула такая мысль, собрать на гт402-404 корректор. Опыта в разработке таких вещей нет. Делать просто как пред в усилителе (сх. Цихисели)? Или... Чем отличаются корректоры MM и MC? (на ум приходит только чувствительность)? Помогите, кто чем может. Вертушка Вега эп-110, голова ГЗМ 105м. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 15:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 15:02 (изменено) Измерьте h21 - коэффициент усиления. От этого и видно будет, что на них лучше собрать. Штуки 4 наберётся с к.у. за 300 - одно дело, нет - другое. И пошукайте, какие конденсаторы есть в запасах - пару приличных электролитических и несколько полипропиленовых или слюдяных, на край - К73, на самый край - керамику. Может и полевые транзисторы завалялись. Под ММ - входное сопротивление 47к, чутьё нормированное 5-7мВ; под МС - входное порядка 100 ом, чутьё 0.5мВ. Есть МС головки с высоким выходом, порядка 3 мВ. Усилитель оконечный какой? И потом, в Веге же есть корректор, более-менее приличный. Его нужно только немного доработать. Если доступны микросхемы NE5532(5534). Изменено 4 Февраля, 2010 в 15:03 пользователем 372 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 18:01 (изменено) Господа, промелькнула такая мысль, собрать на гт402-404 корректор.Опыта в разработке таких вещей нет. Делать просто как пред в усилителе (сх. Цихисели)? Или... Чем отличаются корректоры MM и MC? (на ум приходит только чувствительность)? Помогите, кто чем может. Вертушка Вега эп-110, голова ГЗМ 105м. Заранее благодарен. Мысль очень интересная, про германиевые корректоры ММ/МС не слыхал. Наверное потому, что когда пошли в массовое производство магнитные звукосниматели, уже царствовал кремний. У Вас ММ головка. У меня есть давно разработанная плата и схема именно под Вегу 110 (и под Арктур-006) вместо штатного, который на К157УД2. Она полностью дискретная, без микросхем, и с полевыми транзисторами на входе, дальше - кремниевые. Все биполярные кремниевые там можно заменить на соответствующие германиевые, а входные полевые - лучше оставить. ГТ402-404 вполне пойдут на его двухтактный выход. Исходная схема, описание и рисунок печатной платы опубликованы в журнале "Радиоаматор". Это первый вариант, самый простой. Можно выбрать второй, более сложный, но гораздо интересней. Так как биполярные транзисторы во входном каскаде корректора ММ слишком шумят, а требуется высокое входное сопротивление, то лучший вход представляется на малошумящей лампе. А дальше всё на германии, выход - ГТ402-404 . Собрать придётся в отдельной коробке, чтобы не греть лампами внутренности "Веги". Или в корпусе УМЗЧ, например, по схеме Цихисели. По современным веяниям, без общей ООС. Очевидные преимущества такого корректора - очень низкое выходное сопротивление, т.е. его можно грузить прямо на наушники. При разработке будет возможность полностью избавиться от электролитических конденсаторов в цепях прохождения сигнала. Корректор, что в Вашей Веге, далеко не лучшего разлива, и переделывать его под любую другую микросхему, представляется не лучшим вариантом. Господин kickstarter , если у Вас есть технические возможности, время и желание заняться этим интересным проектом, готов принять в нём участие в части разработки схемотехники, расчётах. Изменено 4 Февраля, 2010 в 18:04 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 18:05 (изменено) гт402-404 с h21 около 300 на моей памяти не было, а так для подбора имеется много. Электролиты использую только Rubycon, ZLH серии в основном, плёнок выбор широк. Деталюшек и микрух много, но охота на германии собрать. Усилитель по сх. Цихисели, весь тракт германий, всё подобрано, выхлоп на гт905а. А в веге корректор сдох. Попался мне когда-то в журнале Радио усилитель, состоящий только из гт402-404, выдавал пару ватт, и мог работать напрямую от головки звукоснимателя, чувствительности хватало. Но схемка утеряна, там ещё радиаторы хитрые были. Может у кого подшивка есть или встречалисьс такой схемкой? А проект и правда интересный. Изменено 4 Февраля, 2010 в 18:26 пользователем kickstarter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 20:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 20:57 (изменено) Попался мне когда-то в журнале Радио усилитель, состоящий только из гт402-404, выдавал пару ватт, и мог работать напрямую от головки звукоснимателя, чувствительности хватало.Но схемка утеряна, там ещё радиаторы хитрые были. Может у кого подшивка есть или встречалисьс такой схемкой? А проект и правда интересный. От пьезоголовки и утюг запоёт... там выход напряжением значительно выше. И ей надо МОм-ы входного сопротивления. Восстановите сперва старый корректор - вместо 157-й воткните NE5532. Звучание сильно поменяется. Новые веяния никуда не убегут. Хочется что-то глобальнее менять - измените коррекцию по рис.15. Плата родного корректора это всё позволяет. Единственное, микросхему придётся соплями-проводками вешать. Этот корректор, кстати, при своей копеешной цене обыграл вслепую довольно много буржуйских поделок, куда как более наворочанных схемотехнически. Особенно если чётко вывести ему коррекцию риаа. С послезвуком у него плохо, как у всех с оос, а с передачей - честно. С германием можно поиграться и 2х-транзисторными схемами. Рис 14, 17 При использовании приличных конденсаторов - звучат не хуже дешёвых NAD-ов и они. Только уровень выхода низковат. Был грех, издевался над "аудиофилами" ... прослушку за ширмой, 7 или 8 схем "самодельных" корректоров, 4-5 "фирменных" и с полдесятка встроенных - в модные усилители... Лампу-то не все поняли, но все одназначно обхаяли "над пп2" и его родню :smile: rh03_3_13_14.djvu Не во всех схемах можно просто менять одни транзисторы на другие... читайте даташиты. Изменено 4 Февраля, 2010 в 21:02 пользователем 372 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 21:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 21:09 Восстановите сперва старый корректор - вместо 157-й воткните NE5532. ОФФ: Как-то UPгрейдил свой CD. Впаял панельку для операционника и "налету" внедрял всякие варианты. Жена (5 лет муз.школы) слушала и давала комментарии. В куче были всякие однотипные 5532, TL072 и пр. вообщем ей больше понравился AD826. Это к тому, что стоит завести несколько ОУ и выбрать "свой". А панельку потом выпаять. ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 21:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 21:58 (изменено) Тоже верно. Хотя в данном конкретном случае - с сидюком - результат был предсказуем :smile: исходя из ассортимента... Есть ещё такой копеечный сдвоенный опер BA15218, до AD ему, конечно, далеко, но по уровню шумов - не проигрывает 5532-м. Панель в нетипичное место можно вколхозить с помощью вышеупомянутых проводков и куска термоклея, нет пистолета - греть паялом :smile: . Да, ещё, хочется за копейки "ламповый звук без ООС" - присмотритесь к схеме 11. Этот листок - прям рай для начинающих виниловодов... там практически "лабораторный" корректор с сосредоточенной цепью коррекции - по простейшей ламповой идеологии... только на полевых. Одна загвоздка - напряжение ему надо именно не ниже 50-60 Вольт. С аналогами и режимами полевых самостоятельно не выйдет - пишите. Дам листовочку по расчёту каскадов на полевых транзисторах... Изменено 4 Февраля, 2010 в 22:04 пользователем 372 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 16 Февраля, 2010 в 06:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2010 в 06:57 Тоже верно. Хотя в данном конкретном случае - с сидюком - результат был предсказуем :smile: исходя из ассортимента... Есть ещё такой копеечный сдвоенный опер BA15218, до AD ему, конечно, далеко, но по уровню шумов - не проигрывает 5532-м. Панель в нетипичное место можно вколхозить с помощью вышеупомянутых проводков и куска термоклея, нет пистолета - греть паялом :smile: . Да, ещё, хочется за копейки "ламповый звук без ООС" - присмотритесь к схеме 11. Этот листок - прям рай для начинающих виниловодов... там практически "лабораторный" корректор с сосредоточенной цепью коррекции - по простейшей ламповой идеологии... только на полевых. Одна загвоздка - напряжение ему надо именно не ниже 50-60 Вольт. С аналогами и режимами полевых самостоятельно не выйдет - пишите. Дам листовочку по расчёту каскадов на полевых транзисторах... В схеме Йозефа Норвуда (рис.11) можно избавиться от электролитов, подобрав полевики с необходимым начальным током. Вообще - то задумка хорошая. Но видится такой недостаток этой схемы - высокое выходное сопротивление. Его можно снизить, добавив на выход двухтактный повторитель на ГТ402Г/ГТ404Г, одновременно снизятся и искажения второго каскада. При таком питании оба полевика можно "нафиг", а вместо них низковольтные лампочки с высокой крутизной - 6С31Б. Будет лампово - германиевый гибрид. Последнее слово за уважаемым коллегой kickstarter. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость radiolubitel Опубликовано 20 Апреля, 2015 в 19:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2015 в 19:49 (изменено) Посидел полдня, поцарапал сплан... вывел схемку и описание к ней. Оригинал брал из зарубежного источника...(от себя добавил на русском языке коррекцию и типы деталей, со способами включения, поиграл с землёй...). Для продолжения разработки "преда" являю мысль: - по входу к этой схеме было бы интересно приплюсовать ГТ, а на выход воткнуть линейный усилитель с коммутируемой тонкомпенсацией (на любителя).. ещё было бы не плохо ввести индикацию вч-свч помех, работающую на определение такого фона в длительный промежуток времени и в следствие чего при индицировании позволяющую включить слушателю какие-нибудь фильтры среза... Изменено 20 Апреля, 2015 в 20:13 пользователем radiolubitel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
