Гость maniyk Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 14:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 14:50 Я так понимаю что схема работоспособна , значит можно собирать смело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 3ccd Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 16:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 16:14 Дай мне сутки я сравню с моей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maniyk Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 16:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 16:39 Хорошо будем ждать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 3ccd Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 17:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 17:17 Уже нашол. :smile: Отличаются только VD1 КС515 R14, R15 нужно 0,5 вата, R16-R20 5ват ы нужно крутые кондюки С2, С3. С4, С5 с доступом 0,5%, я их с военной техники вытащил, бо был возбуд :smile: . VТ6, VТ7 на радиаторы по 4 квад/см Одно важно питание нужно мочное :smile: , у меня транс 400 ват на канал ± 42вольта, кондюки по питанию 20000 μF Дерзай :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maniyk Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 19:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 19:05 Дружище очень благодарен будем братся Добавлено после раздумий: Ещё вопросик воходники подбирать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 3ccd Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 19:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 19:14 Желательно. Я подбирал, у меня их било 80штук. :smile: Било с чего выбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maniyk Опубликовано 5 Февраля, 2010 в 21:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2010 в 21:57 А что если к этому зверьку сделать ламповый пред. что скажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maniyk Опубликовано 6 Февраля, 2010 в 01:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2010 в 01:21 И так друзья порылся я у себя и пришла мне идейка, а не присобачить ли нам ламповый предусилитель с темброблок к этому усилку. Думаю на звук станет намного приятней чем на микросхеме, что на это скажите. Слышал как звучат преды ламповые оболдеть как приятно чуть не кончил от удовольствие как буто сексом занимался чеса три . Схема в файле и мая печатка, разводил по схеме камунебудь пригодится. Наверно навесным мантажом будет лучше. Пишите что думайте. Есть квам вапрос как быть с трансом есть идеи!!!!!! Приятно когда есть иденомышленики. С уважением maniyk!!!!!! :smile: Добавлено после раздумий: Итак я уже намотал транс ТС 180 надеюсь мощности хватит первичку оставил, вторичку старую смотал и намотал новую проводом 1,4мм по 25 вольт каждую осталсь купить кандёры дорогие блин . С тавить новерно буду 22 000. Вот нашол стабилизатор до 20 ампер держит =может и его сабирать буду, подумаю. :smile: Ламповый_пред_для_гитары.rar Двух_полярный_регулироваемый_50вольт_до_20_ампер0001.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 6 Февраля, 2010 в 09:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2010 в 09:12 С такими обмотками транс отдаст примерно ток около 2.7 А, а напряжение будет после выпрямителя 35 В - то что надо))) Стабилизатор тут не нужен. Емкости 4700m в плечо будет вполне достаточно. Ну можно по 10000, если уж ну очень хочется. Больше нет смысла для гитарного УМЗЧ. Тут кстати находится оригинал схемы _https://sound.westhost.com/project27b.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maniyk Опубликовано 6 Февраля, 2010 в 12:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2010 в 12:27 Спасибо вам andrew очень много полезного :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 3ccd Опубликовано 6 Февраля, 2010 в 23:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2010 в 23:36 Я тоже думал что 4700 будет достаточно, но в последствии работи оказалось мало. Решать вам :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость covvol Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 06:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 06:38 Классическая схема на 60 Вт синусоиды или около 100Вт прямоугольника (Гитарный сигнал). Для дома я её бы не рекомендовал, тем более с ламповыми предами. По качеству звука аналогичны Радиотехника 020 или Электрон 103-104. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
