Гость orakul Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 05:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 05:15 Приветствую всех! Собственно интересует как в домашних условиях нанести надписи и обозначения элементов методом шелкографии на печатную плату. Прошу всех у кого есть опыт в этом направлении поделиться своими секретами и наработками... С уважением! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 06:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 06:14 А если не шелкографией, а сделать надписи при помощи фоторезиста? Поверх уже готовой протравленной платы. Нанести, проэкспонировать протравить, потом прогреть, чтобы оставшийся слой задубел и будут красивые надписи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orakul Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 06:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 06:35 А если не шелкографией, а сделать надписи при помощи фоторезиста? Поверх уже готовой протравленной платы. Нанести, проэкспонировать протравить, потом прогреть, чтобы оставшийся слой задубел и будут красивые надписи. Можно и по ЛУТ технологии как сейчас и делаю тонер держится крепко, но интересует именно шелкография... Можно в качестве трафарета использовать фото резист. Возможно кто то делал и поделится опытом. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andryha88 Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 08:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 08:49 В качестве рамок я использовал рамки деревянные для фотокарточек :smile:, сетку намочил и на скрепки, затем на ПВА, по надобности усиливал металлическими уголками. Дешево и сердито! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orakul Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 09:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 09:21 Конечно, конечно вполне нормально, прошу сограждан учитывать мой некоторый техноснобизм, даже шелкографию осваивал под руководством и патронажем своего друга, крутого рекламщика профессионала, отсюда и тяга к фирме. техноснобизм конечно хорошо но если человек не трудоспособен и не имеет возможности покупать краски по 20$ и пр. приблуд как максимально удешевить технологию но при этом приблизить качество к заводскому исполнению? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 09:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 09:26 Насчёт рамок, просто натягивать и закреплять кнопками - лажа. Рамка должна быть типа пяльцев для вышивания, штобы сетка натягивалась ровно и не ослаблялась. В принципе, конечно, сетка многоразовая, но не очень :smile: Зависит от тиража, начинает со временем рваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 10:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 10:43 Для домашнего приготовления трафаретная печать слишком вонюча... стойкие краски всё равно на основе летучих растворителей идут. Для украшательства односторонних плат можно брать двусторонний текстолит, наносить на лицевую сторону те же обозначения и надписи фоторезистом или лут и травить. Потом пройтись сплавом Вуда или Розе - и будет блестящее счастье... Всяко дешевле организации трафаретного участка. Там, как минимум, покупать резист для сеток, смывку для него, и краску - придётся. Сито можно пока добыть условно-бесплатно на фабриках, выпускающих керамическую плитку или обои, рамки сделать в столярке или выпилить из листового водостойкого материала, клеить эпоксидной смолой или пва, а то и вовсе мебельным степлером стрелять к деревянным, простейший станочек сделать из пары подшипников, нескольких болтов и куска швеллера, натяжное - из пары метров уголка и пары метров того же швеллера... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 18:39 Есть технология, называется "плоттерная резка". В основном применяется для нанесения надписей и рисунков на лицевые части предметов, тюнинга автомобилей, но можно и на плату. Точная. С помощью резака под управлением компьютера на пленку, похожую на самоклеющуюся наносятся разрезы по вашему рисунку чего угодно. Пленка клеиться на поверхность. Удаляються участки для покраски. Красим. Сушим. Снимаем пленку. Готово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 19:47 Приветствую всех!Собственно интересует как в домашних условиях нанести надписи и обозначения элементов методом шелкографии на печатную плату. Прошу всех у кого есть опыт в этом направлении поделиться своими секретами и наработками... С уважением! _https://www.odlr.ru/library/news.php?start=20 "Введение в шелкографию" прислал Участник: ArgusB Пособие для начинающих. Автор не известен, 19 стр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Newdjeen Опубликовано 20 Февраля, 2012 в 00:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2012 в 00:03 В домашних условиях - ЛУТ+ почему "+"? ЛУТ - если кто не в курсе, то тонер для лезерников, это ничто иное, как пластмасса, припекаемая к бумаге (пленке/текстолиту, нужное подчеркнуть). Для сомневающихся - добавте в тонер капельку ацетона/растворителя и убедитесь сами (я этой гадостью дышу 5 дней в неделю). Так вот, на подложке от самоклейки (для меня лучшая это Buromax) в зеркале печатает "шелкографию, а потом утюгом или ламинатором переводите на плату - если есть желающие, то могу выложить фото, красивая шелкография, черного цвета... Недостаток - боится ацетона/растворителя Вернемся к "+", ака что такое плюс и как с ним бороться... Так как фирма, на которой работаю, занимается кроме всего прочего и полиграфией, то у нас есть [назовем ее] термофольга - если положить ее на лазерную печать и пропустить через ламинатор, то она переходит на тонер, и надписи/орнамент/рисунок становятся золотыми/серебряными/голубого металла и так далее. Пока ее электропроводимость не проверял (ибо если проводит, то нам она, по понятным причинам, не подходит), при случае надо будет проверить. Все бы хорошо, но фольги белого цвета, по словам менеджера, в каталогах не значится. У нас... Ибо порыскав по буржуинским сайтам я нашел белую, предназначенную именно для шелкографии в домашних условиях. Вот только цена ее мягко говоря не радует. Разве что для пр-ва плат себе любимому, чтоб глаз радовала "почтизаводская" плата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 19:27 _https://www.dailymotion.com/video/xm095l_home-made-pcb-by-the-method-of-screen-lithography_tech Интересный способ создания печатных плат с надписями в почти домашних условиях. Если кто понимает по буржуйски, помогите понять детали, что за реактивы используются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vamemst Опубликовано 2 Мая, 2012 в 12:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2012 в 12:37 _https://www.dailymotion.com/video/xm095l_home-made-pcb-by-the-method-of-screen-lithography_techЕсли кто понимает по буржуйски, помогите понять детали, что за реактивы используются? Ничего нового, классическая шелкография. Сейчас, все очень сильно шагнуло вперед. Напр.: есть в продаже готовая сетка, с уже нанесенным фотослоем. Просто натягиваешь и работаешь. Фотошаблоны нужно заказывать ТОЛЬКО в фотонаборе (2540dpi) c высоким разрешением. Краски для маски тоже есть в продаже. Дорого? за малый развес - безумно дорого! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
