Увеличивает ли токовая ООС быстродействие микросхемного УМЗЧ
MF1 - на микросхеме ТДА7294, а MF3 - для пятиногих микросхем. Но схематическое решение такое же.
- разводка платы другая.
Парни,отвлекаемся от темы.:smile:
Как повезло))) у меня как раз пару дней назад возникла потребность в разьяснении по ИТУН и CFA
Vol2008, ждём статью))))
З.Ы. Собрал я MF3)) но лень включить...
И на MF1 комплект деталей лежит... ЛЕНЬ!!!!!
Собственно говоря быстродействие это просто изменение напряжения за единицу времени ...
На реактивной нагрузке типа динамика или колонки при очень большом быстродействии начинается САИОВОЗБУЖДЕНИЕ!!! и поэтому эта характеристика тут не приемлема.
А с токовой ОС или в режиме ИТУН учитывается чуть больше факторов реактивной нагрузки.
И опять же такое быстродействие там не нужно ...
Так что ИТУН не повышает быстродействие, а только меняет форму напряжения на выходе , чтобы поддержать максимально форму тока в колонке или во всём реактивном сопротивлении нагрузки.
А детали. А подробности. А графики какие-нить,наконец.Очень большое быстродействие-это какое? :smile:
Ну просто представь ... какую частоту ты можешь услышать и с какой максимальной амплитдой эту частоту надо воспроизвести. 20 000Гц и 20вольт вот и оцени ...
а промышленные достигают 1200 в/мксек .
А потом понижают подключением ёмкостей для улучшения устойчивости звучания .
За счет чего меняется форма сигнала на выходе?
  • 3 недели спустя...
Вопрос конечно интересный ...но попробую ответить ...
За счёт усиления транзисторов в усилителе и коррекции с помощью сигнала Обратной Связи с выхода ...
Так что при ОС по напряжению нет учёта реакции колонки ...
А при ОС по току напряжение будет расти до тех пор , пока не потечёт ток по колонке и тогда напряжение будет меняться , с максимально возможной скоростью ... короче скорость будет ограничиваться свойствами колонок ...
Изменено пользователем scatt
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток 'ded mazay' !
Итак,что я знаю про CFA: ...
Схему Спирита тоже слушал, в ней больше высокие понравились.
Мне как раз для ВЧ головок в трехполосный пришёлся бы в пору ваш хваленый Спирита. В НЕТЕ не встречал такого УНЧ.
Буду признателен если выставите Схему Спирита.
С Уважением Александр М.
