Гость tochka.66 Опубликовано 12 Января, 2010 в 20:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2010 в 20:10 вопрос к знающим что это за монстр? в инете нашел что это вч генераторный триод, о применении в звуке не слова. видимо не стоит связываться тем более анодные напряжения :smile: "напрягают" очень. да ток накала совсем не детский :smile: .какой же выходник под них потребуется если вдруг они подходят под унч? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 12 Января, 2010 в 20:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2010 в 20:24 _https://www.cqham.ru/tubes/soviet/pdf/gu56.pdf Вот тут есть спецификация на эту лампу. Насчет анодных напряжений - не обязательно выводить эту лампу на полную мощность и давать ей 3. кВ на анод. В усилителе вполне хватит порядка 800 - 1000 вольт на аноде при токе анода в 0.5 А :smile: Не забудьте про трансформатор накала, который должен выдать на гора почти 30 Ампер, ну и про то как и куда отводить от этой печки киловатт тепла, который она будет генерировать. Не зря же ее назвали генераторной лампой :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tochka.66 Опубликовано 12 Января, 2010 в 20:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2010 в 20:41 так вот и я о том же.просто предложили забрать, а я не думая согласился. порывшись инете понял что они и на.... полку даже не нужны :smile: просто для самоуспокоения вопрос задал, ни где на просторах нета не нашел людей знающих им реальное применение в звукотехнике. подумалось может здесь кто знает как и куда их... :smile:. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 12 Января, 2010 в 21:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2010 в 21:06 В каждой лампе по 4 кГ меди и по 4 г серебра. Других драгметов в них нет. Цена на новые лампы колеблется от 3000 до 6000 рублей за штуку. А насчет "на полку" - это неплохая мысль. Лампа красивая. Либо, сделать из них радиаторы для мощных транзисторов или микросхем. Прикрутить к массивному медному аноду транзисторы - ребра имеются и с большой площадью, да еще и серебром покрыты. Выставить их наверх корпуса усилителя - выглядеть будет вобще отпадно. Я понимаю, что это варварский способ применения, но сдавать это добро в цветмет еще большее варварство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
