Гость 372 Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 11:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 11:24 (изменено) l0ki сказал: Вот такая схема.90 Ом выходного сопротивления. SRPP курит в углу :smile: Элегантно. В принципе, можно и на низкоомные наушники грузить через делитель (R7 "разбить") - запас по мощности есть. Надо посмотреть, может на "дробях" что-то подобное получится. Изменено 7 Февраля, 2010 в 11:26 пользователем 372 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость l0ki Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 18:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 18:25 (изменено) charm сказал: Евгений, Вы говорили что 6Ж8 получше чем 6Ж32П на Ваш ух, отступили? Светлана, здесь 6Ж8 "на мой ух" лучше. Разница очень небольшая, но она есть. (еще лучше, опять же "на мой ух" тут 2Ж27Л, но у них немного проблематичный накал и локтальная панелька). Просто я недавно именно с 6Ж32П делал одному знакомому эту схему. (ну не любит он железных баллонов :smile: , посему и решили что будет стоять 32-я). 372 Для низкоомных я этот вариант схемы я уже достаточно давно делал. На выходе стояли ТВЗ-1-9 доработанные, (домотка вторички, железо в перекрышку без зазора, проварка в воско-парафине) и включенные холодным концом на среднюю точку из двух последовательно вкл. конденсаторов (стоящих на анодном питании). Также можно и тороиды, подмагничивания то нету, небольшие сетевые торы 220/36v пошли просто "на ура" :smile: В приципе без перемотки (только перебрать железо) можно попробовать ТВК. Изменено 7 Февраля, 2010 в 18:41 пользователем l0ki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 07:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 07:38 l0ki сказал: (еще лучше, опять же "на мой ух" тут 2Ж27Л, но у них немного проблематичный накал и локтальная панелька). Евгений, на выход что из раритетно-нестандартных ламп стоит попробовать? И какое приведённое в данной конкретной схеме оптимально брать для расчёта трансформатора? Ещё, для 6ж9п случайно нет у Вас ВАХ в триоде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 09:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 09:21 Цитата Евгений, на выход что из раритетно-нестандартных ламп стоит попробовать? Могу предложить 6Н5С, 6Н13С - только смещение и питание подкорректировать надо будет. С такими лампами можно будет и колонки достаточно серьезные подключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 15:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 15:16 Тут уж скорее не ушной получится... серьёзный Огрегат, габаритный. Да и колонки 8-омные все равно без трансформатора не прицепить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 19:03 6Ж8 + 6Н7С тогда чтобы раритетнее выглядело. Наушники должно прокачать. И не так габаритно. 6Н5С - пожалуй, да слишком будет. У нее одной накал 2.5А кушает. А их пару штук ставить надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость l0ki Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 13:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 13:40 372 сказал: Ещё, для 6ж9п случайно нет у Вас ВАХ в триоде? Посмотрите вот здесь: _https://www.klausmobile.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/testerfiles/6j9pe.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 5 Марта, 2010 в 19:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 19:11 Да, нашёл, спасибо. Под полватта звука она (6ж9п) в триоде отдаёт. Намотал на 2.5см2 ШЛ железе 6.7к/4(32) трансики, сунул в компьютер с преобразователем 12-160В. Вполне хватает для 3ГДШ2. Для ушей - тем более. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость arhon Опубликовано 13 Августа, 2010 в 20:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2010 в 20:25 tank сказал: На 6Н1П Можно. Все что нужно это подобрать величину катодных резисторов для конкретного типа ламп, чтобы на выходе до разделительного конденсатора было примерно половина напряжения питания. 6Н2П - не рекомендую. У нее очень высокое внутреннее (и соответственно выходное усилителя) сопротивление. Вот пример реализации этой схемы. Еще можно 6Н23П, 6Н6П https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,...naushnikov.html Извиняюсь у меня вопрос (не нашел ветку форума). Собрал макет этой схемы, как пред рабтат отлично, а на ухи 32Ома, скорее получился ослабитель чем усилитель, сигнал брал от мобильника. Если возьму сигнал от звуковой карты, как будет работать на эту нагрузку? (впринципе собираю его как пред для 6п3с и 6н8с, со звуковички входного сигнала хватает, а с телефона или мп3 плера маловато.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andy Опубликовано 8 Января, 2016 в 14:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2016 в 14:29 Понимаю, уже наверное, поздновато спрашивать - последний пост 2010 года. Но.. Может кто-нибудь ответит по схеме из поста #9 - какой ток выходного каскада через лампу 6Н6П?(прикидываю силовой трансформатор, ток вторички не могу расчитать) - надо поднимать накал выходной лампы? - какое смещение получается на верхней половине 6Н6П? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
