Гость mastersound Опубликовано 13 Октября, 2009 в 21:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября, 2009 в 21:08 Должен ограничиться максимальным выходным током на который настроен в данный момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vic Опубликовано 13 Октября, 2009 в 21:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября, 2009 в 21:17 не пойму еще одного - на малом напряжении включаю галогенку на 12 вольт напряжение просаживается почти на 4 вольта а врубаю две лампы последовательно и питаю их 24 вольтами просадки нет (или очень мала) как показывает 24 вольта и 3,2 ампера так все и остаётся! интересно! Должен ограничиться максимальным выходным током на который настроен в данный момент. Т.Е. транзисторы погореть не должны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 14 Октября, 2009 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2009 в 15:55 не пойму еще одного - на малом напряжении включаю галогенку на 12 вольт напряжение просаживается почти на 4 вольта а врубаю две лампы последовательно и питаю их 24 вольтами просадки нет (или очень мала) как показывает 24 вольта и 3,2 ампера так все и остаётся! интересно! Т.Е. транзисторы погореть не должны? Скорее всего не настроена релейная схема, и поэтому на 12 вольт работает только одна обмотка. И как я ранее описывал принцип этого переключения, что при соответственном напряжении выхода должен быть запас на входе. Тоесть разница под нагрузкой не менее 3 Вольта! Виктор проверь это и напиши результат. По поводу транзистов можеш не волноваться защита ограничивает ток проходящий через них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 14 Октября, 2009 в 19:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2009 в 19:58 не пойму еще одного - на малом напряжении включаю галогенку на 12 вольт напряжение просаживается почти на 4 вольта а врубаю две лампы последовательно и питаю их 24 вольтами просадки нет (или очень мала) как показывает 24 вольта и 3,2 ампера так все и остаётся! интересно! Т.Е. транзисторы погореть не должны? Напряжение может просаживаться, если ток превышает установленный... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость manky69 Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 19:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 19:05 мне такой БП как раз надо :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Slava66 Опубликовано 21 Ноября, 2014 в 12:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2014 в 12:43 Я,наверно,чуть не опоздал.Недавно сделал данный блок питания,только без использования реле и индикации,сумасшедший по параметрам (двуполярный 2х50 в,иначе от 0 до 100 в с макс.током ограничения 5 А,стабильность наивысшая при нагрузке)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Любознательный Опубликовано 27 Марта, 2015 в 21:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2015 в 21:55 Всем привет! :smile: А подскажите, пожалуйста: возможно ли запитать блок управления не от ± 15В, а от ±12В?. Для стабилитронов опоры вроде запас остается нормальный: 3В. Опора должна держаться. Может еще чего надо пересчитать в схеме??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 28 Марта, 2015 в 00:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2015 в 00:27 ...возможно ли запитать блок управления не от ± 15В, а от ±12В?. Для стабилитронов опоры...Вполне можно от ±12В. Для стабилитронов опорных напряжений важно, чтобы ток был в допустимых пределах. Посмотрите в справочнике, какой ток должен быть для ваших стабилитронов, и пересчитайте R1 и R2, если понадобится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
