Регулируемый БП по схеме Шелестова
Гость vic
  • Ответов 79
Кстати, параллельно R18 лучше поставить подстроечный резистор и им выставить максимальный ток стабилизатора. Переменным же резистором можно будет регулировать этот ток в процессе эксплуатации... .
Примерно как на схеме, хотя есть ещё и R6, который позволяет использовать переменные резисторы с большим разбросом... .
стабилитрон перевернул, обе реле включены и ни каких теложвижений как не меняй вольтаж
Включены даже при минимальном выходном напряжении...?
про переменник паралельно R18 я тоже сразу подумал(после того как mastersound выложил подобный вариант) на нём выставить точный ток а потом заменить на постоянный резистор с выставленным сопротивлением.
включены от 0 вольт до 10,5 вольт, больше не включал.
если отсоединить от минуса идущего на VD11, то отрубается реле2 а реле 1 так и остается замкнутой
Изменено пользователем vic
Значит где-то косяк в схеме. Возможно вышел из строя Т4 и перепутаны массы - проверяйте всё внимательно... .
Попробуйте настроить схему переключения обмоток отдельно, как здесь, например... .
Врятли это 3107, ведь реле всё время включено, значит он, как минимум, либо рабочий, либо оборван... .
убрал 3107 и транзистор со второй реле все работает отлично переключает, ничего не жужит но! при 4,2 вольт хотя стабилитроны дают 7,6 вольт(на 7,5 не было поставил два 3,9 и 3,6) транзисторы стоят bd140, да и погиб один транзистор на реле 1.
переключает при 7,5 просто один стабилитрон тоже "ушел"
на счет стабилитронов совершенно верно железные КС лучше чем китайское стекло хотя не извесно в каком китае это произведено скорей всего в "соседнем подвале" гастробайтеры красиво штампуют, а вот насчет элементов посложнее я другого мнения чето наши ещё не тянут.
пересобрал схему все проверил и итог: мужественно погибли 2хкт973, кт3107, bd140 и два стабилитрона.
после полной переборки и перепроверки все вдруг заработало, в чем была проблема не пойму наверно КЗ (или руки кривые - хотя за собой такого не замечал) комутирует на напряжениях 7 - 17 - 27 вольт и обратно с небольшой задержкой.
от русских компонентов отказался полностью вместо кт973 использовал BD140 а вместо кт3107 - bc560, стабилитроны все из серии 1N47**A, так-же сама схема БП вся на импорте. Особо порадовал тот факт что схема БП завелась сразу без плясок с бубнами и .... только вот схема реле чего-то подвела но это был косяк при сборке а так всё хорошо. Да и радиатор НЕ ГРЕЕТСЯ СОВСЕМ!!!
Замеры оказались следующие напряжение регулируется от 0 до 35 вольт, а ток до 3,6А. результатом доволен осталось включить отрицательную схему и конечно-же чтото думать насчет корпуса.
соберу все печатки в одну кучу выложу на сайт.
