alex n Опубликовано 12 Октября, 2009 в 13:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 13:33 Короче, пробуйте - там посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 12 Октября, 2009 в 15:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 15:14 Вечером попробую поставить ёмкость на 500μF. а по поводу стабилитронов их надо спаривать(катод к катоду)(рис2) или оставить как есть (рис1). какая из схем наиболее правильная? Обе схемы правильные! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vic Опубликовано 12 Октября, 2009 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 18:13 Поставил ёмкость на 500 uf и ~ через 10 секунд с салютом отдал концы кт3107 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 12 Октября, 2009 в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 18:59 (изменено) Возможно не подошёл по напряжению, поставьте чуть мощнее и с бОльшим рабочим напряжением. А схема-то зараборала или как...? _https://www.5v.ru/ds/trnz/kt3107.htm Изменено 12 Октября, 2009 в 19:02 пользователем alex n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 12 Октября, 2009 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 20:07 Блок реле ни как не хочет работать. отечественные транзисторы худые попались, хотя брал новые, у них hFE ~ 60 а должно быть ~750, поставил BD140-16 вроде начинает работать но! при 0 вольт включена первая реле далее плавно прибовляя напряжение, в промежутке от 4,5 до 8 вольт громкое жужание релюшек затем вырубается реле №1 большее напряжение пока не подключал(на одной обмотке выдаёт на выходе БП 9,7 вольт). думаю стабилитроны надо в обе стороны устанавливать(катод к катоду) но попробовать не успел ещё.(завтра) при подключении нагрузки (галогеновая лампа 60W) напряжение проседает с 9,7 до 6,8 вольт! Нормально ли это? Уважаемый "mastersound" подскажите пожалуйста переменник R18 должен быть на 330 Ом я таких не нашёл, но есть на 1кОм, не будет ли вреда схеме если увеличить R4 до 8-10кОм(исходя из формулы R18=(Iн(R4+R6)R19)/Uоп) ("Радиолюбителям полезные схемы №3 стр.168) для использования переменика для регулировки тока именно на 1кОм? Привожу схему с пояснениями. На схеме синей линией показано что релейная схема имеет конденсатор фильтра в мнусовой половине на входе стабов. Резистор R18 можно применить на 1 ком если запаралелить его постоянным на 510 Ом.(получится около330 Ом) Хаотическое поведение релейной схемы может быть связано с некоректной заменой транзисторов! Единственное непонятна причина отказа КТ3107... возможно не с той буквой поставлен и не выдержал напряжения! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vic Опубликовано 12 Октября, 2009 в 20:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 20:37 вместо 3107 пока поставил bc560 заработала но при включении переключаются сразу обе реле далее плавно прибавляя напряжение дребезг реле от 1,5 вольт до 2,5 вольт затем переключается реле №1 и до 10 вольт без изменений я думаю они наоборот должны работать типо от 0 до 7,5 вольт обе реле отключены затем от 7,5 до 16,5 вольт включена реле 1, от 16,5 до 25,5 вольт включается реле №2 и свыше 25,5 отключается реле №1 т.е. U Реле 1 реле 2 0-7,5 | off | off 7,5-16,5 | on | off 16,5-25,5 | on | on 25,5-...... | off | on Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vic Опубликовано 12 Октября, 2009 в 20:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 20:48 а почему такой низкий ток комутации около 2 вольт? стабилитроны точно исправны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 12 Октября, 2009 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 20:58 (изменено) Может перепутали полярность стабилитронов и они стоят в прямом направлении...? Изменено 12 Октября, 2009 в 20:59 пользователем alex n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 12 Октября, 2009 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 21:02 Может перепутали полярность стабилитронов и они стоят в прямом направлении...? в таком варианте они работают как обычные диоды! возможно и такое, Виктор что скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 12 Октября, 2009 в 21:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 21:04 Кстати, параллельно R18 лучше поставить подстроечный резистор и им выставить максимальный ток стабилизатора. Переменным же резистором можно будет регулировать этот ток в процессе эксплуатации... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vic Опубликовано 12 Октября, 2009 в 21:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 21:09 (изменено) возможно. я ставил так: Изменено 12 Октября, 2009 в 21:10 пользователем vic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 12 Октября, 2009 в 21:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 21:15 Да просто переверните "первый" стабилитрон и сразу всё поймёте... . :smile: В смысле 11-й Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
