Регулируемый БП по схеме Шелестова
Гость vic
Но источник тока с индикацией напряжения, всё-таки нужен, т.к. при использовании БП в режиме источника тока, из-за выходного конденсатора могут перегорать исследуемые детали... .
у меня есть по 2 индикатора напряжения и тока, пристрою их на каждое плечо. индикаторы готовые заказывал EK-3488 и EK-2501 (_https://ekits.ru/) работают отлично
  • Ответов 79
На вкус и цвет...., как вариант можно использовать, но меня зацепило то что сами цифры красным горят а не подсвеченый дисплей.
детали получил через неделю, чертов чип-дип у них всегда замарочки какие-нибудь случаются, уже схемки допаиваю.
сделал преобразователь и блок управления реле - выкладываю фото.
От Мастерсаунда:
Виктор постарайся загружать фото с меньшим разрешением!
вот как это!!!
От Датагора:
1. Схемы/печатки выкладываем в формате программы, в которой рисовали - заархивировав.
2. Фото и графику оптимизируем для Интернет. Ваши монстры удалены.
Изменено пользователем vic
БП собрал. блок управления реле не включился сразу, релюшки жужат при холостом подключении, транзисторы как на оригинальной схеме.
схема регулировки тоже не желает толком работать, регулирует ток, а регулировка напряжения не реагирует совсем, подключил напрямую без реле на минимальной обмотке (10,9вольт после диодного моста и столько-же на выходе) при подключении нагрузки напряжение немного падает, ток регулирует от 0 до 3,68А, при перегрузке по току загорается светодиод, диод по напряжению "молчит"!? В чем может быть проблема???
Косяк нашёл напряжение регулирует без проблем, пытаюсь оживить блок реле.
Думаю что постепенно всё наладится!
Блок реле ни как не хочет работать. отечественные транзисторы худые попались, хотя брал новые, у них hFE ~ 60 а должно быть ~750, поставил BD140-16 вроде начинает работать но! при 0 вольт включена первая реле далее плавно прибовляя напряжение, в промежутке от 4,5 до 8 вольт громкое жужание релюшек затем вырубается реле №1 большее напряжение пока не подключал(на одной обмотке выдаёт на выходе БП 9,7 вольт). думаю стабилитроны надо в обе стороны устанавливать(катод к катоду) но попробовать не успел ещё.(завтра)
при подключении нагрузки (галогеновая лампа 60W) напряжение проседает с 9,7 до 6,8 вольт! Нормально ли это?
Уважаемый "mastersound" подскажите пожалуйста переменник R18 должен быть на 330 Ом я таких не нашёл, но есть на 1кОм, не будет ли вреда схеме если увеличить R4 до 8-10кОм(исходя из формулы R18=(Iн(R4+R6)R19)/Uоп) ("Радиолюбителям полезные схемы №3 стр.168) для использования переменика для регулировки тока именно на 1кОм?
А питание отфильтрованно, конденсаторы стоят?
Питание не фильтрованно делал как в схеме, можно попробовать без проблем, дмаю 10Mf+0,1Mf будет достаточно.
Конденсаторы в фильтрах обязательно должны стоять. Именно по этой причине и "жужжат" релюхи. :smile:
Ёмкость можно и побольше... .
Изменено пользователем alex n
а тормозить при большой ёмкости не будет? побольше? на сколько больше? реле потребляет около 20mA всего.
Тормозить не будет, а ёмкость я бы поставил не менее 500 μF, хотя, если от этого источника не запитываются ИОН-ы, то можно и поменьше... .
Вечером попробую поставить ёмкость на 500μF. а по поводу стабилитронов их надо спаривать(катод к катоду)(рис2) или оставить как есть (рис1). какая из схем наиболее правильная?
Обе схемы правильные и "спаривать" никого не надо, просто есть в природе такие "неполярные" стабилитроны, но это совсем не значит, что в схеме нельзя использовать обычные ... . :smile:
В отличии от обычных стабилитронов, неполярные удобнее монтировать (не надо следить за полярностью) и у них не много лучше с температурной стабильностью (за счёт диода в прямом включении).
На выходе мощного моста у Вас должен стоять конденсатор ёмкостью не менее 10000 μF, так же должны стоять конденсаторы и по 24-м вольтам.
Схема переключателя обмоток трансформатора снимает напряжение с выхода стабилизатора - это надо учитывать, а не так, как нарисовано у Вас на схеме.
Да, на выходе мощного моста, у меня стоит мост из диодов шотки на 10 ампер, есть ёмкость на 10 000 μF.
Рядом Две отдельные обмотки по ~18 вольт питают ОУ через стабилизаторы(7815 и 7915), одна из обмоток без стабилизации питает схему реле - 22v DC, точно так-же как в схеме И.П. Шелестова(книга 3). никакого напряжения с выхода стабилизатора она не снимает, если только то что идет на стабилитроны и к тому-же оно так мало что не оказывает ощутимого влияния.
