Регулируемый БП по схеме Шелестова
Гость vic
Схема простая, однако ошибку перетащили из книжки в свою "нижнюю" схему... . :smile:
Подобрать напряжение срабатывания можно установкой последовательно нескольких диодов включённых в прямом направлении.
Как не хотелось бы объединить двуполярный источник, но в практике встречаются случаи, когда оба источника должны быть изолированны друг от друга - подумайте над этим... .
  • Ответов 79
...однако ошибку перетащили из книжки в свою "нижнюю" схему... . :smile:
Да ошибка - стабилитроны опорного напряжения они должны стоять точно также как и в верхней схеме
буду подбирать стабилитроны под свое напряжение
...оба источника должны быть изолированны друг от друга - подумайте над этим... .
еще одну обмотку ±15 приладить или хватит разделить +15 и -15?(тогда что к чему цеплять?)
Страбилитроны оставьте как есть, а вот полярность питания на них надо изменить.
Оба стабилизатора лучше полностью изолировать друг от друга, если имеется такая возможность, конечно... . :smile:
Так можно же взять стабы на другое напряжение,
а именно на то какое необходимо!
так и попробую сделать! каждый стабилитрон при последовательном подключении увеличивает напряжение пробоя, вот и пусть открывают транзисторы управляющие реле.
Ведь автор не случайно выбрал такие пороги, потому что сама схема 3х ступенчатая,
можно скажем использовать 3 по 5 вольт или 3 по 10.
у меня (переменка) - 2х9,2v; далее две обмотки по 27,6 вольт с отводами через каждые 4,6v итого получается что можно сделать две обмотки по 4х9.2 вольта
Важный момент - самая нижняя обмотка должна иметь напряжение больше чем остальные...
разве это так критично и важно?
Очень важно!
...это выглядит так U1=U+2*Uпр.VD при заданном токе+ минимальную разницу
между входом и выходом стабилизатора.
...чтобы получить на выходе 5 вольт надо обмотку 5+(2*1)+3( К142 ЕН12А) =10 вольт
остальные обмотки увеличивают равнозначно.
+3( К142 ЕН12А) - имелось ввиду применение в БП 1й микросхемы ЛМ317Т или ЕН12А.
в твоём случае это напряжение насыщения КТ827 в режиме нагрузки 1,2-1,5 вольта.
...чтобы получить на выходе 5 вольт надо обмотку 5+(2*1)+1,5( КТ827) =8,5 вольт
тоесть первый стабилитрон ставиш на 5 вольт,остальные два по 9 вольт.
обмоток возьмёш три по 9,2v.
Полярность поменяю.
Доматаю ещё пару обмоток, к томуже после перемотки остался моток провода ∅ 0,4
9,2v это переменка. Посмотрите пожалуйста схему, а то я чето не вникаю
(образование у меня не электронное, занимаюсь для себя ради удовольствия.)
сам ЛБП схема!
Если учесть, что напряжение после выпрямителя увеличится в 1,4 раза, то можно и десятивольтовые стабилитроны установить... .
А вообще, после сборки наверняка придётся подгонять стабилитроны по порогам переключения... .
согласен что в холостом ходу увеличится,
а под нагрузкой.....
U выхода нагруженного выпрямителя = Uобмотки/0,89.
Пример 9,2/0,89=10,33 вольта!
минус запас на стабилизацию+потери на шунте 10,33-1,2+(0,66)=8,47 вольта!
при нагрузке 3 Ампера.
Тоесть для правильной работы стабилизатора в первом пределе -максимальное напряжение нагрузки= 8 вольт.
Если будет стабилитрон на 10 вольт то при выходном напряжении 9 вольт - релле не переключится
на дополнительную обмотку, и в промежутке от 8 до 10 вольт стабилизатор не будет стабилизировать.
За схему спасибо. на выходных закажу стабилитроны - 1N47**A, разных номиналов буду эксперементировать.
И ещё вопросик с моим трансформатором на 500VA хватит ли по паре TIP142/147 или надо ещё по одному накинуть да и R19 на 10W выдержит-ли?
R19 - 0.22 Ома.
при протекании через него тока 3А(I), на нём падение 0,66 вольт (Uпадения на Rшунта)
а мощность(Р) тепла которое на нём выделяется U* I =3*0,66=1,98 Ватт.
добавим сюда запас в 1,5 раза получается 3 вата
отсюда вывод- что для токов 3 Ампера мощность 5 ват более чем достаточно!
С транзисторами серии TIP не работал, из отчественных рекомендую по одному КТ825 и КТ827.
В данной схеме , на пределах до 30 вольт, с ними можно 3,5 - 4 Ампера смело нагружать.
Главное не превышать область безопастных режимов. :smile:
При увеличении токов нагрузки - мощность резистора необходимо увеличить согласно приведённых выше формул.
