Серебрение медной проволоки
Гость avgur
И скажите, где взять хлорное серебро? А еще круче, где взять пресловутый винный камень? Не в одном вине камней не видел, проще философский камень найти.
Хлорное серебро не проблема для радиолюбителя - сбейте контактные площадки сос старого можного пускателя или рэле -они почти все серебрянные -иногда с подмесью порошкового вольфрама. Серебро растворите в азотной кислоте (бывает в магазинах) - осадить раствором соли. и неск раз промыть.
еще проще серебрить -смешать соль с хлористым серебром(так мокрое и берите) - и этой смесью натирать очищенный медный провод. Если хотите надежно очистить медную поверхность от жиров и окислов смесь Фэйри с лимонной кислотой(порошком) на губку для мытья посуды потереть и смыть. Очень эффективно.
Беда с посеребрянной поверхностью - это слой микрокисталлов,он рыхлый,хорошей проводимости, все равно не будет.Только вид. Вод если бы его еще отжечь(~500-700 C) в токе водорода -ему б цены не было. Бескислородная медь посеребренная. Это круто.
  • Ответов 26
Что-туо я заблудился... Заменить в УНЧ кусочек провода на посеребреный-и он зазвучит по другому? А ведь в моем УМ на 4-х ГУ50 вторичка намотана ГФ-05 серебром!!! Мотал, чем было. Скин-эффект, помнится, чуть повыше проявляется...
По технологии осаждать хлорное серебро поваренной солью нужно в затемненном помещении.
Вот все говорят про бескислородную медь, вы ее на глаз отличаете? Дело в том что любой кабель может делаться как из бескислородной катанки так и кислородной.
У бескислородной содержание кислорода 10 ppm.
У обычной 200 ppm.
Как видите разница в 20 раз. 1 ppm=0,0001%
Причем у кислородной такое большое количество кислорода для связывания примесей в окислы, которые располагаются по границам зерен.
Вообще если интересно могу много рассказать про кабельную промышленность, т. к. работаю на кабельном заводе.
Если честно - я в это не верю(ну влияние посеребряной проволки,бескислородной и т.п.) -даже точно знаю что разницу не услышу. Но я химик, люди хотят серебрить -я знаю как это просто делается. Если планируется хлоридом серебра в смеси с солью натирать проволоку, то осаждение можно вести и на свету. Потемнеет чуть-чуть. От меди оно у Вас еще не так потемнеет. Бескислородную медь видел -пришел к нам как то прибор управляющий печками. Там клеммное устройство -с полкило весом -было из бескислородной меди -кажется меньше паразитные гальванические токи. Вполне возможно что смог бы отличить по виду. Только надо хорошенько подержать в руках и то и другое -поверхностный слой у кислородной так и так более покрыт чем должен быть покрыт (если по науке там сверху слой и воды и всяких гидроксокарбонатов)
sergku1213 видел кислородную и бескислородную катанку (проволока ∅ 8мм, основа всей кабельной промышленности, ее потом волочат на более тонкие сечения), никакой разницы. Дело в том что кислородную катанку перед продажей осветляют иначе она ужасно черная.
Месяца три назад не верил (пардон, камрады, даже ржал непотребно), сейчас от позиции "не верю" перешел к "смотрю и пробую".
Тогда серебрите электрохимически -однозначно. Составы надо посмотреть - серебро нитрат или хлорид у Вас будут. Нельзя допускать перенапряжения на электродах(чтоб покрытие было не рыхлым) За себя уверен -не услышу, тут уши нужны. А у меня - ухи. А вот про низкочастотку скажу: сделал мой товарищ В году 90 так усилок высокой верности - по Сухову. Товарищ очень не лопух, что то там пришлось править -, кажется пришлось переделывать термокомпенсацию, сделал две колоночки + Низкочастотную.Чтоб не было гармоник - сферическую, слоистой структуры - стеклоткань с эпоксидкой - бумага с латексом. Фильтр LC второго порядка, кажись(тяжелый -очень) Считалось, моделировалось все, вплоть до проводов. Ну вот стали опробовать -подключил супер генератор(очень гармонический) -40 Гц -тихо! вкрутил на полную громкость - еле слышный шорох. Уныние было великое. Тут я догадался поднести к фазоинвертору(он был сверху,два динамика встречно включенные снизу -теперь так сабы делают) полосочку бумаги -она расплылась с интервалом сантиметра 2. Так я узнал, что МЫ не слышим 40 герц! Вообще!
Если электрохимически, то там вроде азотнокислое серебро, гексацианоферрат калия (желтая кровяная) и еще что-то.
А есть еще коллоидные растворы серебра. Например - капли в нос "колларгол". Обезжиренный зачищенный провод ваткой раствора смазать можно. Правда слой совсем уж молекулярный получится. Но можно в несколько слоев :smile: с отжиганием и обезжириванием перед нанесением следующего (перед нанесением, чтобы йод и прочая органика испарились)
Очень многие 40 Гц не слышат. Вообще. Но все гармоники, начиная со второй (80 Гц) гадят так непомерно, что тракт вынуждают вылизывать по низким частотам. Моя любовь - всё, что с наушниками. Так для иллюстрации моего суждения приведу общепринятую в данной технике норму - вылизывай тракт, начиная с Двух Герц. Иначе все и всякие неоднородности доставать будут. И понятно, опять же - шестая гармоника для двух Герц - 64 Гц, оч. даже заметно слышна. Личный опыт - вытаскиваю свои махарайки по низу на 0,2, 0,3 Гц. Да электролиты большой ёмкости, и повсюду, и в проходе, и в накопителе, и в фильтрах. Но слух мой благодарен за философское отношение к габаритам.
  • 3 года спустя...
Собственно, чтобы посеребрить все, что угодно, нужно ответить на два вопроса: где взять серебро и как его на это самое "что угодно" перенести.
Если так уж припекло посеребрить проволоку ( стекляшку, железку) предлагаю использовать реакцию вытеснения серебра глюкозой.
Всё просто. Если в раствор азотнокислого серебра добавить раствор аммиака - получится аммиачный раствор азотнокислого серебра. Если в получившийся раствор добавить раствор глюкозы - металлическое серебро начнет осаждаться на стенках емкости.
Или на медной проволоке, если ее туда поместить.
Если что - делюсь сокровенным :smile:
Есть такая прекрасная штука как колларгол(протаргол). Содержит достаточно много коллоидного серебра. Самый простой способ серебрения - "покрасить" коларголом что-нибудь. Затем можно нагреть - йод испаряется, серебро остается. Слоев можно на усмотрение. Как руки дойдут - буду этим способом мембрану конденсаторного микрофона ваять и электростатические наушники.
UPD. Прошу прощения, оказывается я уже давал ответ в данной теме.
Изменено пользователем stslam
  • 1 год спустя...
Я тоже озадачивался темой серебрения меди. Хотел чтоб все провода в моих усилителях были посеребренные. Видел эти рецепты, пробовал даже делать по ним. Вобщем получается не оч. В итоге я решил, что в моих усилителях провода будут..... серебряные))
Гораздо проще прийти в ювелирную мастерскую, и попросить ювелира выкатать на вальцах серебряную проволоку необходимого диаметра и длинны. Серебро стОит не дорого, в проволоке там граммы, работа по выкатке тоже копейки. Вобщем в цену двух "поллитры" вы получите несколько метров настоящей серебряной проволоки.. И это гораздо лучше, чем сомнительного качества покрытие и куча проблем с реактивами.))
