Регулируемый блок питания 1,3-30v/0-5A
а может взять Р2 стерео, вывести зависимость тока от сопротивления Р2 и вбить ее в МК, и поцепить МК на второй канал Р2??? как вы думаете, такое покатит?
  • Ответов 64
Со сдвоенным переменником проще приделать схему на дискретных светодиодах и компараторами или спецмикрухе типа LM3914.
Светодиодный_столб_LM339_.rar
Собрал я данный блок питания, включил, все сразу заработало, только обнаружилась проблема при настройке: когда подключил нагрузку и начал повышать сопротивление Р1, то ток дошел до 2,51А и все, при том, что Р1 выкрутил до упора, подумал, что намотанный мною транс может быть слабоват, подключил "монстра" на 500Вт, тоже самое, те же 2,51А, в чем может быть проблема???
P.S. Я поставил 2х кт818 в паралель с резюками 0,1Ом в эммитерах.
P.P.S. Или просто надо увеличить Р2 (Р1 увеличить не так уж и просто, так как все уже в пред. корпусе)?
Изменено пользователем 2UnLimiTeDD
