Гость l0ki Опубликовано 1 Декабря, 2009 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2009 в 18:52 (изменено) Еще один концепт. Родился после некоторых размышлизмов. (его, я так думаю, имеет смысл делать полнополосным, а не как НЧ звено двухполоски). В схеме я думаю все предельно прозрачно и понятно: На пентоде сделан "ИТУН", к-рый и раскачивает выходной каскад (т.е. осуществляет токовое управление выходным каскадом). В эмиттерной цепи повторителя стоит стабилизатор тока с огромным динамическим внутренним сопротивлением, который делает сразу два очень хороших дела: 1- жестко стабилизирует ток выходного каксада, 2- "отсекает" по переменке его от БП. (аналогичная "фишка" с токовым стабом - например в фоловере Чуффоли). Про "кремниевую свинину", :smile: т.е. DA1 (LM317, LT1084). Не надо пугаться здесь микросхемы включенной стабилизатором тока. Как показала многократная ухослышная практика (и не только моя, а например Ю.М. или Гэгэн - "про это" :smile: можно найти покопавшись на АП), при таком включении (стаб. тока) звук "это" не окрашивает. Главный недостаток этой схемы, поскольку SE и класс А, - будет хорошая "печка" :smile:. Изменено 24 Декабря, 2009 в 17:26 пользователем l0ki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 19:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 19:49 (изменено) Еще один концепт. Елы-палы, глаза разбежались... С лампадкой мне как-то больше нравится. А номинал С1? LOki, но это же будет очень приличная печка. Наращивание транзисторов с целью сокращения размеров радиатора возможно? Добавлено после раздумий: Я так понимаю, здесь можно использовать стандартный выходник для лампового SE? Изменено 8 Декабря, 2009 в 19:50 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость l0ki Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 20:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 20:10 А номинал С1? Из того что у всех "под ногами" думаю что оооочень даж годится сюда Low ESR электролит из материнки компа 1500μF 6,3v Я так понимаю, здесь можно использовать стандартный выходник для лампового SE? Imho вполне может прокатить народный ТВЗ-1-9, с общеизвестной доработкой (это если не ударятся в слишком высоооооокий конец). P.S. Ток выходного каскада считается как I=1.25/R2 (ток в Амперах, сопротивление в Омах). "На мой личный ух" в драйвер я бы здесь поставил 6П6С (очень певучая и приятная в пентоде лампочка). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexanderzas Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 20:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 20:14 Елы-палы, глаза разбежались... С лампадкой мне как-то больше нравится. А номинал С1?LOki, но это же будет очень приличная печка. Наращивание транзисторов с целью сокращения размеров радиатора возможно? Добавлено после раздумий: Я так понимаю, здесь можно использовать стандартный выходник для лампового SE? В последней схемке к трансу теже самые требования как и пентодному ципклатрону за исключением одной а не двух выходных обмоток но поскольку выходные обмотки мотаютса в два провода , то слжность изготовлеия транса примерно одна и таже. Печка будет хорошая но стабильность очень высокая , хотя мощьности большой не получитса ,всётаки полный класс А. А вот насчёт транзисторного каскодного драйвера тоже очень симпатично ,но пентод всётаки имеет много приимуществ и есть ещё одно очень существенное . Поскольку у ламп высокое напряжение питания ,и малый ток то в блоке питания можно (И нужно а я так и делаю) в блоке питание обойтись без электролитических конденсаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 20:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 20:20 (изменено) "На мой личный ух" в драйвер я бы здесь поставил 6П6С(очень певучая и приятная в пентоде лампочка). А режим 6П6С? я бы не прочь с завтрашнего дня потискать эту схему. Изменено 8 Декабря, 2009 в 20:21 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 20:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 20:28 хотя мощьности большой не получитса ,всётаки полный класс А. А конкретнее, если отталкиваться от напруги в 40 вольт при R АС 12 ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость l0ki Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 20:36 (изменено) А режим 6П6С? я бы не прочь с завтрашнего дня потискать эту схему. Можно взять типовые, из любого старого справочника (все придумнно до нас :smile: ), например: анодное и сетка2 = 250v, сетка1 = -12.5v (т.е. стабилитрон в катод на это напряжение) при этом будут ток анода = 46mA, сетки2 = 5mA. P.S. Подбором R3 устанавливаем в точке соединения С1,С2 примерно половину +Uпит. Изменено 8 Декабря, 2009 в 20:46 пользователем l0ki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 20:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 20:46 Можно взять типовые, из любого старого справочника (все придумнно до нас :smile: ),например: анодное и сетка2 = 250v, сетка1 = -12.5v (т.е. стабилитрон в катод на это напряжение) при этом будут ток анода = 46mA, сетки2 = 5mA. LOki, при случае "откуплюсь" белёвской пастилой, спасибо большое! Завтра начну макетировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexanderzas Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 20:58 А конкретнее, если отталкиваться от напруги в 40 вольт при R АС 12 ом? В классе А выходной каскад постояно потребляет ток ,который задаётс генераторо тока и в режиме покоя через транзистор идёт максимум , рабочем режиме в нагрузку идёт часть тока и делитса к бы мжду нагрузкой и транзистором, и при этом остаётса постоянным птребление так как генеатор тока его держит ,Если например ток через транзистор 1, 5 амп( ток покоя ) то через нагрузку будет по жизни 25 проц. исходя из 12ом нагрузки прикинем и получим ок 7 ватт. Но это так прикидка на оглобле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 21:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 21:20 (изменено) В классе А выходной каскад постояно потребляет ток... Спасибо, понятно, так примерно работает параллельный стабилизатор. Открытый вопрос: 3-4 транзистора в параллель (подобранных по коэфф. и напр. насыщ. эмиттер-база) можно цеплять без ущерба для качества? LOki, что Вы думаете на сей счет? Добавлено после раздумий: Вижу, Tank появился. Александр, как Вы думаете, Ваши SE-трансы в эту схему подойдут? Жаба меня задавила их в монаковский усь ставить, поставил ТВЗ-1-9 переделанные. Изменено 8 Декабря, 2009 в 21:09 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexanderzas Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 22:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 22:05 Добавлено после раздумий: Вижу, Tank появился. Александр, как Вы думаете, Ваши SE-трансы в эту схему подойдут? Жаба меня задавила их в монаковский усь ставить, поставил ТВЗ-1-9 переделанные. Не могу ответить утвердительно ,но дусаю , что если отобрать транзисторы одинаковые по параметрам из большого количества то паралелить можно но тут есть несколько моментов, три транзистора это в три раза больший ток от драйвера ,а потянет ли он, ну и вопросы к трансу тоже как бы появляютса. Вот сейчас по каналу мелодия пел Магомаев и притащился я чуть слезу не пустил. Усь на 6п14 однотакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость l0ki Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 22:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2009 в 22:08 (изменено) smarold Как будут звучать запараеленные хорошо подобранные транзисторы, я честно говоря не знаю, ибо просто никогда этот вопрос целенаправленно не отслушивал \ "копал"... С вакуумными триодами "на мой ух" иногда получается скажем так "не очень" :smile: - но это лампа, совершенно другой прибор, к тому же подверженный старению (а оно как правило индивидуально, вот и норовят "разбежаться" подобранные лампы). Тут вам только собственные ухи и подскажут. (imho c хорошо подобранными может и получится оч. даж хорошо, но это надо пробовать). Кстати я бы вам не советовал сразу начинать макетить несколько транзисторов в паралель (потом успеете), сначала попробуйте отладте \ послушайте с одним транзистором (и соответственно меньшим током каскада). А последующее паралеленье приведет к уменьшению выходного сопротивления и увеличению максимальной мощности. P.S. Ввиду токово\тепловых проблем с класса А, большую мощу выжать весьма всегда затруднительно, но звучит оно как правило очень даже :smile:. добавленно. Неплохая статья из ж."Радиолюбитель" №4, 1994г., стр.25-26 на тему паралельного включеничия транзистров и их подбора. _RL1994_04c25_26_.djvu Изменено 8 Декабря, 2009 в 22:34 пользователем l0ki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
