Гость ogmetr Опубликовано 10 Марта, 2010 в 11:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2010 в 11:47 И это, со смещением надо бы как тут - _https://forum.datagor.ru/index.php?s=&showtopic=270&view=findpost&p=48526 Регулировочные резисторы смещения не являются оперативной регулировкой и при достаточном качестве обрыв их мало вероятен. Но это детали. А вот прикинул по ВАХ действительно раскачать такого монстра проблематично. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papasha Опубликовано 10 Марта, 2010 в 13:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2010 в 13:24 Спасибо за статью. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 10 Марта, 2010 в 22:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2010 в 22:38 Выходит так примерно. С удовольствием выслушаю замечания по Raa. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 11 Марта, 2010 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2010 в 20:07 Выходит так примерно. С удовольствием выслушаю замечания по Raa. По схеме замечаний нет. Одобряю запитку предварительного каскада повышенным напряжением (правда не многовато, 6Н2 выдержат?). Надо макетировать. У меня на столе однотактник в макете с аналогичным схемным решением на днях поделюсь результатами. Теперь о Rаа - МНОГО. В погоне за малыми искажениями теряем в мощности (как известно с ТОЭ максимальная мощность при равенстве сопротивления генератора и нагрузки). Выбор сопротивления нагрузки, сплошная альтернатива. Существуют много фундаментальных работ объясняющих зависимость уменьшения искажений с увеличением сопротивления нагрузки – уменьшения выходной мощности. Прикинем Ri 6Н13С по справочнику 640Ом в вашей рабочей точке 330Ом. Применяем эмпирический коэффициент 5 на мой взгляд даже с запасом (некоторые разработчики применяют 3 даже 2) получаем 1650Ом, для двухтактника 3300Ом. Это оптимально. У меня к стати трансформатор рассчитан под 3500Ом и я вижу что смело можно было спустится до 3000Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 11 Марта, 2010 в 23:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2010 в 23:38 (изменено) Юрий, схема по сути Манаковская. ФИ дёрнут без изменений. Режим выходного каскада считал так: Насчёт приведённого - получил клизму не так давно от него же. В схеме указал полное для расчета трансформатора. А по рассчётной сути Raa здесь - даже ниже Ваших 3000 выходит - 2600 Обзывается только по другому... Картинка из поста #46 в этой теме и - цитата из мэтра ("добрые" слова в свой адрес опускаю...): Цыкин."Трансформаторы низкой частоты". Raa в разных каскадах и режимах может быть разным при одном Ra. научимся отделять зёрна в здравом смысле... Давай разберёмся по порядку. Есть Ra для одного плеча!!! Сначала по коэффициенту трансформацмии и Rн расчитываем Ra, для удобства расчёта не будем брать активное сопротивление обмоток. Пример, Rн=8 Ом: Имеем двухтактный трансформатор с общим коэффициентом трансформации - 40. Для одного плеча Ктр - 20, отсюда квадрат Ктр - 400, Ra=400*8=3200 Ом. Raa трансформатора 40*40*8=12800 Ом. Для РР триодного выходного каскада работающего в кл "А" Raa за счёт шунтирующего действия ламп плеч уменьшается вдвое. То есть в кл "А" в триодном выходном Raa этого транса будет 6,4к. В кл "АВ и "В" при работе с отсечкой анодного тока Raa=12800 Ом. Такое же Raa при работе тетродов-пентодов при их высоком внутреннем сопротивлении намного превышающем сопротивление нагрузки, в любом режиме. Выходной РР трансформатор на железе ТС-180, Ra=1,1k Для 6Н5/13С, 6С19П, 6П42С, 6П45С, ЕС360. Габариты намотки 80х10мМ провод 0,27, в изоляции 0,31-0,32 Первичная обмотка 2х2000витков. 4 секции по 500 витков на каждой катушке, в секции два слоя по 250 витков. Соединение секций последовательное по Z. Вторичная обмотка 8 Ом, 165 витков в один слой провод 0,44, по изоляции 0,49-0,5 Шесть секций между секциями первичной обмотки, по три секции на каждой катушке. соединены параллельно. Вторичка 4-16 Ом 115витков в один слой, провод 0,65, по изоляции 0,7 шесть секций между секциями первичной обмотки, по три секции на каждой катушке. для нагрузки 4 Ом соединяются параллельно, для нагрузки 16 Ом соединяются по три параллельно на катушке, Катушки последовательно.. На аудиопортале было пару веток на эту тему... В общем, пока задумался я... :smile: Считаю в своей рукописной программулине - так и выходит. 5.2к/4 = 4000/115 при кпд трансформатора 95%, fн=23Гц (завышает нижнюю граничную она у меня, похоже). День ещё есть на подумать, провод в выходные только привезут. Измотался "всухую". Для приведения чувствий в равновесие посчитал однотакт 10Вт на половинках 6р3с в пентоде. С раскачкой малявкой - 6н28б - резисторным и SRPP. Прогнал в симуляторе - справляется, мелочь. Тють в тють даёт = 11В амплитуды при 0.7В входного. В общем, если не пойму чокак - перейду полностью на однотакты :smile: Изменено 11 Марта, 2010 в 23:57 пользователем 372 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vanek Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 09:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 09:09 Может кому пригодятся расчеты для спараллеленых триодов 6н5/13с . Один очень хороший человек помог. Виктор, нужна схема и размеры тора, наличие обмоточного провода или:1. В каком классе будет работать усилитель, А или АВ? 2. Применяется ли ОС? Если да, то какая? Нужна ли обмотка для катодной ОС? 3. Какое анодное напряжение? Рабочая точка (Uсм)? 4. Размеры тора? 5. Каким проводом располагаете? 6. Сопротивление нагрузки. Тор - плохо. Лампы имеют большой разброс характеристик, поэтому неизбежен ток подмагничивания,надо бы оставить малюсенький зазор. Не люблю мотать торы. Сложный конструктивный расчёт. Лучше ТС-270.И тем не менее ... В первом приближении: класс А при Ri = 450 - 650 ом одного триода, общее Ri = 220 - 330 ом для одного баллона. Если без фанатизма Ra = 3-5Ri = 1000 ом для одной лампы. Для нагрузки 4 ома Kтр = корень кв. из 1000/4*1,25 = 14 для одного плеча. Для двух плеч Ктр = 28. Возводим в квадрат и получаем 778. Raa = 778*4*1,25 = 3880 ом, Для двухтактного триодного каскада в классе А за счёт шунтирующего действия ламп плеч Raa уменьшается вдвое. То есть в кл "А" Raa нашего трансформатора будет около 2000 ом. Соотношение витков первички и вторички = Ктр = 25-30 для 4-х омной нагрузки. Провод первички при токе 0,25А на баллон 0,35-0,5 или толще. 2х1000 витков или около того, вторичка соответственно 65-70 витков, для 8 ом в 1,4 раза больше, для 16 ом - в 2 раза. Вторичку удобнее мотать в несколько параллельных ниток. ∅ и число параллельных ниток в пучке - из наличия. В идеале общее сечение меди витков вторички равно сечению меди витков первички. Конструктив: 2 кольца электрокартона с загнутыми краями обмотать лентой ФУМ, 3 - 4 слоя первички 6 - 8 секций первички, 2 - 3 слоя вторички. Обмотки распределять равномерно по диаметру каркаса "звёдочкой" по 4-6 витков в "лучике". Между секциями изоляция 0,3-0,5 мм самые технологичные - стеклоткань, малярный скотч или липкая сетка из того же магазина - 4 фрагмента: изнутри, снаружи и сверху - снизу или вырезать детали из электрокартона или 2-х слойного расщепленного стеклотекстолита трубочкой внутрь окна и наружу и два кольца сверху - снизу - обмотать тем же ФУМом. Схема намотки первички в прикреплённом рисунке. Важно соблюсти равенство половинок в слоях. Вторичка между ними по всему периметру кольца. Если делаешь под конкретную акустику, отводов не требуется. Технологичнее мотать вторичку из нескольких последовательных секций, потому что на торе в каждым последующим слоем число витков уменьшается. Вот как-то так. Надеюсь чем-то помог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 10 Ноября, 2014 в 10:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2014 в 10:15 Смотрите внимательней. Spring-SE https://forum.datagor.ru/topic/8669-spring-se/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SEREGAflot Опубликовано 18 Октября, 2016 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2016 в 17:28 Извините, праздный вопрос, а корпуса для трансформаторов от чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Октября, 2016 в 12:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября, 2016 в 12:51 (изменено) На этот вопрос сможет ответить наверное только сам Юрий, но он у нас последний раз появлялся более полугода назад. Если хочется крышку заводского качества, то вариантов два - искать какую нибудь местную контору, работающую с металлом и заказывать у них, или идти к китайцам, но это будет недешево. Вот например: ссылки aliexpress.com/store/product/Transformer-Cover-Brushed-Whole-Aluminum-Output-Transformer-Covers-90X90X100-for-Tube-amplifier-HIFI-Audio-DIY-Free aliexpress.com/store/product/Transformer-Cover-1-pc-Brushed-Whole-Aluminum-Power-Transformer-Covers-134X134X136-for-Tube-Amp-HIFI-Audio aliexpress.com/store/product/123X123X120 Изменено 16 Мая, 2017 в 06:10 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
