Ge. Усилитель для наушников класс "А"
Гость сиг
Усилитель для наушников в классе А , составной транзистор МП42Б и П605А ток 60 мА с источником питания Д7Ж и П213А.
Вторая плата входной повторитель на МП20 Rвх-100ком. Чтобы оценить звук нужен нормальный источник сигнала.
  alex.co сказал:
Вопрос к СИГу (наушниковый ус клас А).Как звучание и какая схема
Схема взята отсюда.
Читайте старые книжки- очень много интересного, много всяких идей. Про звучание - нет качественного источника,
на работе с компа ( звуковуха отстой ) вообще вся грязь наружу вылезла, что по идее и должно было произойти.
mrb1051.djvuПолучение информации...
Изменено пользователем сиг
  сиг сказал:
Жаль без схемы. Но пожелания улучшить есть независимо. Для П605 ток 60 мА мал, Вы в самом начале ветви усиления, а рисунок из справочника показывает, что оптимум при токе 400 мА (ну или в интервале от 300 до 500, и не забыть про теплоотвод). В дополнение чисто германский повторитель, но со входом в мегаОм. За долгие годы таких собрал с десяток, работают как надо и замены легко возможны, да и звуку получшает.
Удачи! А в качестве источника для начала ФМ-приемник. А потом - что бог пошлет.
  ddo сказал:
За повторитель огромное спасибо ! Для тока в 400мА нужны диоды в выпрямитель и если найду то нормальный усилитель на ГТ806 буду ваять.
  alex.co сказал:
Все на работе , поэтому только в понедельник.
  ddo сказал:
Я думаю оптимально для телефонов поставить ГТ403, 402 вместо П605, с выбором соответствующего режима работы.
  • 3 месяца спустя...
На днях мучал ГТ404А. Оказалось горб h21 имеет при токах 95-100 мА.
Идеально для ушного усила - больше и не надо!
При этом и зависимость от тока достаточно плавная.
