Техподдержка Project-3. Наушниковый усилитель Symphonic A.
ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ!
Пакеты документации я стараюсь рассылать всем, но обстоятельства бывают разные.
Друзья, если вы обделены, не сорите по форуму в надежде, что я случайно прочитаю ваш крик о помощи.
Чтобы получить схему и руководство - пришлите мне запрос на kzsejr#gmail.com, в письме дайте ссылку на свой подписной пост. В ответном письме получите пакет доки.
Спасибо!
Здесь будем решать все вопросы по сборке, наладке и улучшению Project-3.
Задавайте вопросы автору-разработчику Владимиру Кузнецову (Vol2008).
Поясняющая картинка по установке ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ антивозбудных конденсаторов
# 15-05-2010 От автора Володи Кузнецова - исправление дорожки питания.
Если вы слышите в глубокой тишине едва уловимый гул в одном ухе и вам не охота делать кондиционированный БП с минимизацией пульсаций, попробуйте немного изменить разводку ПП.
Всего один разрез и одна перемычка - возможно, этого окажется достаточно для победы.
# 03-03-2010 В комплекте идут 2 "лишних" резистора на 510 Ом. Зачем они?
Эти резисторы Вам понадобятся, если захотите уменьшить Кус до 2-х.
Они впаиваются в позиции R7/R19.
# 25-12-2009 Разъяснение по организации питания
Т.к. предполагается использовать Симфоник не только как отдельное устройство, но и как модуль для ЦАПов, усилителей и т.п. мы пошли по пути разводки ПП на все случаи.
• Если у вас есть внешний БП - просто подключите его к точкам in3 (+) и in4 (-).
• Если есть только трансформатор - подключите его к точкам in1 (~) и in2 (~) и запаяйте в имеющиеся посадочные места 4 диода D1-D4 (от 50В, 1 А, типа 1N4001...1N4005 и многие другие).
# 25-12-2009 Распиновка разъема для наушников:
# 23-12-2009 Разослал всем заказчикам схему. Отправил все наборы, которые не требовали сборки.
Гость b0oh
Привет всем.
Я тут где то видел сообщение о том, что голдсмит и симфоник не получится запитать от одного трансформатора.
Как понимаю, если трансформатор из кита голдсмит будет работать исключительно на симфоник, то всё будет ок?
Спасибо.
Привет!
Судя по этому сообщению, твой Ювелир так и не запел? Предлагаю выслать тебе бесплатно новую заводскую печатку (по цене пересылки), уж очень жаль мне Ювелира. Ответь в Личку.
:smile:
Гость vol2008
Здравствуйте, датагорцы!
Только что спаял Симфоника из присланного набора. Первые результаты:
Плата разведена без ошибок.
При правильном монтаже усилитель не требует подстройки режимов по постоянному току. Далее.. Действительно, причиной неудовлетворительного звучания у Игоря поначалу оказалось банальное возбуждение. Которое легко убирается, как указывал Игорь, керамическим конденсатором 22...68 пФ шунтирующим переход КБ транзистора второго каскада. Этого вполне достаточно для стабильной работы с заявленными параметрами. Стабильность скорректированного усилителя подтверждается прогоном меандром как с нагрузкой так и без.
По поводу питания - подключал пока отдельным трансом 12В 1А. - он обеспечивал выпрямленное напряжение на входе стаба 16В, что вполне хватает. С трансом GS - пока не гонял - его надо выпаять. В-общем буду информировать по ходу проверки
Я обязательно выложу фотки замеров и места установки конденсаторов.
Гость nicky
сижу паяю... отверстия под конденсаторы с4, с7, с12 и с15 меньшего чем нужно диаметра, пришлось немного развальцовывать
Гость asterix_72
зашунтировал транзюки smd керамикой, даже не заметно :smile: фото позже выложу.
Гость nicky
Распаял все пассивные элементы. Вопрос по ходу дела - стаб и транзисторы выходные от радиаторов изолировать не нужно случаем?
Поясняю. На схеме вы видите эти конденсаторы штрихом. Это не случайно. Их установка необязательна.
Посадочные места предусмотрены для вашего творческого експеримента по шунтированию электролитов..
Отверстия на ПП сделаны для ног 0,6...0,8мм, именно такие размеры обычно бывают у предполагаемых пленочных конденсаторов для номиналов 0,1...1,0μF. К сожалению, SUNTAN прислал нам более толстоногие кондеры. Эти конденсаторы высокого качества и их можно применить в новых аудио-конструкциях. А для експериментов, надеюсь, найдется много кондеров других типов и номиналов в Ваших коробушках с сокровищами.
Ну и конечно ничего развальцовывать не нужно.
Все отверстия на ПП металлизированы: верхний слой меди надежно связан с нижним. Поэтому, если хочется таки впаять толстоногие пленки - делайте это со стороны установки деталей. Позолоченная площадка и межслойная трубка отлично примут припой и пайка будет надежной.
Фотка будет позже.
Астерикс, правильно мыслишь! Опередил меня, молодчина. :smile:
Мы пошли именно по этому пути. Вот фотка чип-конденсатора на 33пф, которые наскоро запаял на свою ПП наш камарад Олд-Снейкер.
Вы при пайке чуть сдвиньте кондер вправо, чтобы не залазить на земляной полигон. Хотя это не так и страшно - ведь он весь под паяльной маской.
У кого нет СМД-кондеров - не горюйте, маленькая китайская керамика 22...68 пФ работает прекрасно.
Хоть многослойная, хоть однослойная.
В текущей системе обозначений номиналов на конденсаторе написано:
• две первые цифры = номинал
• третья цифра = множитель, степень числа 10.
Т.е. нам нужны конденсаторы с надписью от "220" до "680".
Ники, нет, ничего изолировать не нужно. В противном случае в наборе были бы термопрокладки.
Гость alexti108
Добрый день. Не обнаружил в наборе или не увидел выпрямительных диодов. Коробка пришла треснутая в двух местах может по пути выпали не знаю, нет диодов. В связи с этим вопрос какие они должны быть?
Нет, выпасть ничего не могло.
Диодов в комплекте нет, см. Партлист в шапке. Поставить можно любые выпрямительные или новомодные суперфасты.
Самое простое - с напряжением от 50В и током 1 А, типа 1N4001...1N4005 и многие другие.
Гость nicky
собрал, под рукой нет подходящего источника питания кроме 12в 150ma... с ним работает, но на громкости выше средней слышен гул, надо порыться в поисках подходящего питания :smile:. Транзисторы зашунтировал СМД
фотка безобразия для проверки
(под рукой нет ничего кроме телефона, так что качество не айс)
Изменено пользователем nicky
    • как бы, да но, я его разобрал, в ноль, и собрал обратно, весь отмыл, и покрыл платки лаком. А неконтакт врятли там все соединения паянные да и я же говорю что затвор V1 на массу, эффект остается.
    • Фон переменки слышен. Думаю, это из-за криво идущей земли. По схеме мне не понятно, откуда земля берется в преде. На УМ аналоговая земля и земля силовая - разные. А по схеме, выходит, что земля в преде появляется с т.37 УМ. ----- Посмотрел ещё раз на схему, и появился конкретный вопрос, соединяется ли земля заглушки на задней панели (для подключения в обход преда) с блоком питания и с т.27,28, или 37 УМ?
    • Может просто пришла пора почистить окислившиеся разъёмы? Известный эффект - окисел работает как полупроводник, и на нём детектируются высокочастотные сигналы.
    • А чем тебе переделанная проводка не понравилась то? Я делал общую точку на конденсаторах, так и оставил получилось очень достойно. Изменил сечение провода, транс-диоды-бп-ум-выход. А по поводу земли в преде, да там что то есть такое дело, с землей, я тоже искал, давно это было, вроде если помню там разьем, что на выходе преда, там должен быть экран, и идет он может на ум или в бп, провода питания что на стабилизатор, идут там только + и  - 37 вольт они без массы, а переделанный я брал с конденсаторов. а ваще, над в схему посмотреть там полюбому написано где куда и кто)
    • Проблема такова что пред, может и не возбуждается то вовсе, рассудите, но суть проблемы в следующем: Если стоит включенный ночью то начинает ловить радио, днем просто шум или эфир из помех сети, окружающих импульсных нагрузок, лампочек и всего что фонит, не сильно громко, но слышно,  а если крутить ручку громкости, то ничего не меняется в плане громкости приема. Если по схеме приложенной ниже дотронуться до базы V2 то громкость приема значительно возрастает, можно и днем что то послушать) и чуть меньший эффект дает база V3. Заменил оба транзистора(3102/3107), на другие, металл, пластик, импорт, подобрал более низкочастотные, не помогает. Пробовал менять номиналы резисторов, тоже безрезультатно или хуже или без толку, просто перестает работать каскад.   В итоге бросил емкость C2 (та что красным) на V2 (база-колектор) сразу 471 пф, если меньше сильный возбуд, а, больше режется полоса, помогло неплохо, много шумов ушло и радио перестало играть, но что то осталось, бросил емкость C1 (та что красным) на V2 (база-эмитер) с номиналом на корпусе /682/ стало еще лучше. Если менять по схеме емкость C3 в любую сторону получаю возбуд, если удаляю совсем, возбуд, очень далеко, по осцилографу его видно. а если отпаять C4 тоесть исключить этот каскад, то все просто шикарно, полная тишина. Такая ситуация в обоих каналах, но в одном чуть тише. Шунтирование на массу такого результата не дает, как колектор-база-эмитер   КП303, у меня к сожалению нет, была пара, но дохлая, что один что второй. Может это быть из за них? что усилитель превращается в генератор, но как бы они рабочие с ними все хорошо играет) даж радио ловит) В итоге, после такого шунтирования стало хорошо, но, осталось все равно мелкое усиление помех от компьютера, силовых нагрузок в сети, не так явно как было, но есть, и теперь мешает, я думал может просто исключить этот каскад и поставить туда оу? а может это возбуд ум? но, если отключить пред, то все хорошо... я про то что может петля какая, массы все проверил, питание в норме, фиг знает... Трюки с переворотом вилки в розетке тож не помогают)))   Кстати, если шунтировать затвор V1 (КП303) на массу, то эффект остается. Что делать со всем этим?
    • Прошу помощи в разводке земли. Похожая ситуация, только я её сам организовал. Лет 20 назад приобрёл усилитель и решил в нём "улучшательством" заняться. Поменял электролиты, некоторые провода. Сейчас хочу его привести в состояние близкое оригинальному. Ранее, в частности, общую точку конденсаторов фильтра я соединил с разъёмом ХР2 платы предварительного усилителя. сигнальный вывод преда пустил, в обход заглушку на задней панели, напрямую на плату УМ (точки 36,37,38).Уже не помню, что ещё я ковырял. Сейчас я убрал общий провод на пред, т.к. его по схеме и по фото там нет, и получил +0,7В постоянки на выходе, и те же +0,7В на "земле" преда. Вопрос, откуда взяться земле в преде? Сейчас с блока питания общий провод идёт на УМ: общие выводы АС(с которых идут проводки в точки 1 и 10), ХР1,ХР3. Т.е. пред получается без земли. На него идёт с 37 точки УМ, и с этой же точки идёт на корпус.   Подскажите, где искать землю?
    • Можете смело брать резисторы в сотни килоом, там важен положительный потенциал относительно земли
    • Спасибо за комментарий, а на какой ток расчитать делитель, если брать смещение прямо с анодного?
    • Привет всем! Интересует такой вопрос: Какие бывают методы(разновидности) намотки модуляционных трансформаторов для передатчиков экраноанодных модуляций?  Может где подскажите где можно почитать информацию. Спасибо!
    • Ну тогда уж не половиной а 3/4 или где то возле этого. Подпорка накала относительно катода делается в первую очередь для того, чтобы оказался запертым обратным напряжением паразитный вакуумный диод который образуется между катодом и нитью накала и через который в цепь сигнала могут попасть всякие нехорошие помехи в виде фона 50Гц.
    • Про платы к этому БП ничего не знаю.  Если в ней ошибок нет - то наверное да, на этой. Если есть сомнения - сверьте её со схемой.   С наступающим!
    • плату такую же сделать? нюансов нет? главное обычное канифолью
    • Можно поподробнее об этом? Даже если накал верхнего этажа запитан от отдельной обмотки, его всё равно необходимо подпирать половиной анодного.
    • Да в том же порядке, как в этой теме уже дважды упоминалось. Сначала выпрямитель с трансформатора, потом как на странице 7 обсуждали, сначала без транзисторов...
    • Попробуйте изменить схему. Вот здесь эта тема обсуждается http://www.next-tube.com/forum/viewtopic.php?t=161. Статья Е. Карпова http://www.next-tube.com/articles/choke/choke.pdf На форуме есть статьи https://datagor.ru/practice/power/1612-tranzistornyy-filtr-s-vysokim-kpd.html и т.д. Попробуйте воспользоваться поиском.
    • Пару лет назад обратился ко мне мой знакомый из Краснодара с просьбой "довести до ума" купленный им с рук усилитель на легендарных прямонакальных триодах 845. Сам исходный усилитель был уже не раз и не два переделан разными любителями лампового звука и от исходного усилителя в нем мало что осталось. Да и монтаж оставлял желать лучшего. Родные выходные трансформаторы Tango ценой по 3тыс У.Е. давно были заменены на какие то китайские размером чуть больше моего кулака (что явно не достаточно для таких ламп). Вобщем пообсуждав немного мне был дан карт бланш на полную переделку усилителя. А точнее на сборку нового на этих лампах. От исходного усилителя были взяты лампы 845, панельки для них,  чудом сохранившийся фирменный дроссель Tamura A-396 5Гн 200мА и переменный резистор на регулировку громкости - фирменный ALPS.   Начал я с блока питания. Мне нужно было напряжение порядка 900 вольт для питания анодов 845 ламп, примерно 300 вольт для питания предварительного усилителя, 150 вольт для смещения, два напряжения по 10в для питания накалов 845 и 6.3 для накала ламп предварительного каскада.  Изначально на роль силового трансформатора я назначил трансформатор от лампового осциллографа С1-20. По всем моим прикидкам он должен был мне обеспечить все нужные напряжения. Потом, правда его пришлось заменить на пару отдельных намотанных под заказ тороидальных трансформаторов с пониженной индукцией и плотностью тока, поскольку мне не нравилось как этот силовой трансформатор нагревался в ходе работы. Потом пошли поиски деталей для блока питания. Схема блока питания.   https://yadi.sk/i/xPXm098GT8wjxg     Прикиды по размерам всего этого добра и заказ корпуса, который мне очень долго и дорого сначала резали лазером, потом гнули, потом перегибали и сваривали, потом красили порошковой краской. За это время я не торопясь мотал выходные трансформаторы. Железо Ш40х54 (немецкое М6).   Собственно схема самого усилителя   https://yadi.sk/i/caOKFXNyoDT0sg   Чуть позднее по просьбе знакомого посчитал и нарисовал схему предварительного усилителя на советских лампах и блок питания без использования железного дросселя.   https://yadi.sk/i/kl25RCdCZ_otXg   https://yadi.sk/i/Z4v7H7ErDgGVig   Примерно так все это разместилось в корпусе   https://yadi.sk/i/KZvE55pYxxpbpQ   Так выглядит предварительный усилитель   https://yadi.sk/i/l0cgNvWE9BlvSA   Ну и несколько фотографий на прослушивании   https://yadi.sk/i/wypfx7dtBu8yMw https://yadi.sk/i/8aKEf-lXsPrzlQ https://yadi.sk/i/uHv1ROaKQEAZuA
    • Собрал БП с электронным фильтром по данной схеме. Когда подключаю два канала усилителя появляется пульсирующий гул, достаю выходную лампу одного канала и с одним каналом все работает. Помогите разобраться.
    • Валялись LT-шки халявные. Решил собрал WK7 для компа. Собственно усилителем я доволен, звук для моих ушей просто потрясающий. Собственно глупый вопрос. Тестировал я усилитель на 3 Омную нагрузку. Нормально ли будут чувствовать себя LT-шки с акустикой на 3 Ом ?
    • я купил новый текстолит, взамен испорченного. хочу сначала собрать. по порядку, частями
    • В смысле - поделиться стеклотекстолитом? Или вы про готовую плату?
    • здравствуйте. решил купить новый текстолит и начать всё сначала. сможете помочь?
    • Здравствуйте. Много лет назад приобрел по случаю такие же колонки, как у автора темы, 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт. Все это время они стояли без дела, и вот появилась потребность в источнике, способном озвучить относительно большое помещение, более 50 квадратов с потолком 3 метра. "Бытовые" колонки с такой задачей справляются частично. Венец, в общем-то, осиливает, но качество звука... Низ слабоват, верха нет. С какой целью туда напихали 3гд38 - я не в состоянии понять. После 12-13 килогерц вся система выдает тишину, уверенное затухание ВЧ начинается уже с 10. Что за корпус - тоже неясно. Кто это все считал (если вообще считал), где там резонансы, что это за щель, фазоинвертор или как - мне это неведомо, но глядя на 4 штуки 3гд38, я сомневаюсь, что инженерный мозг участвовал в создании этого устройства. В общем, прошу помощи у сообщества в принятии решения, что делать с этой системой - пристрелить  продать сразу и на вырученные средства делать вклад во что-то более приличное (а во что и сколько оно будет стоить?) или все же заниматься ее улучшением? Вкидывать значительные суммы в апгрейд системы мне нежелательно. Можно ли обойтись сравнительно небольшими затратами при улучшении АЧХ системы? Чем ее улучшать? Автор проделал работу по замене 3гд38, но в первой модернизации использовал недешевый Fountek, а во второй - 25ГДВ-23Д, который я не знаю, где взять без поисков и/или переплат.
