Гость dimondss Опубликовано 22 Декабря, 2009 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2009 в 18:30 (изменено) Решил делать простенькие колоночки под ламповый однотактник. Есть динамики 3ГД38Е. Давно читал статью "Механическое демпфирование диффузоров", для выравнивания частотки подвес и часть дифузоров пропитывается раствором герлена в бензине. Так вот, чем этот герлен заменить, так как не знаю что оно такое (вроде герметик) и найти нигде не могу. Может оно сейчас как нибудь по другому называется? Изменено 22 Декабря, 2009 в 18:31 пользователем dimondss Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 22 Декабря, 2009 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2009 в 19:03 Герлен - это такая хрень, типа ну... ну, допустим пластилина, жевачки (образно). Используется для проклеивания элементов автомобильных торпед. Что-то типа шумки или виброизоляции (чтобы панель не скрипела). Ищи в магазинах автозапчастей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 22 Декабря, 2009 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2009 в 19:28 это липучка, которую в детстве из панельных домов выковыривали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kton Опубликовано 22 Декабря, 2009 в 19:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2009 в 19:46 Пропитывал строительной уплотнительной резиной.Идёт она в руллонах шириной примерно 120-140 мм,толщиной около 3-4мм.С одной стороны она покрыта полосой бумаги, похожей на бумагу от плёнки самоклейки для предохранения от залипания последующих слоёв руллона ,а с другой может быть, а может и отсутствовать слой волокнистого материала, в зависимости от исполнения.Цвет раньше такой резины был тёмно-зелёного, месяца два тому назад у вентиляционщиков доставал светло-зелёного цвета один полуруллон и светло-зелёного с оттенком серого второй.Растворял в бензине "калоша",им же и смывал.Пропитывал гофру диффузора, отступая на 2 см от края(т.е ,ближе к крепёжным отверстиям корзины) 4гд-38.. не помню точно,какие, помню , от магнитолы "Вега-РМ.."(живыми достались только 2 колонки).Послушав пропитанную рядом с непомазанной,пропитал и вторую.Уж больно понравилось звучание.Исчезли призвуки,чётче стала середина с высокими,ну баса ожидать жирного не стоило, но двухнедельной работой(пропитка-сушка,смывка-сушка) остался доволен.В планах пустить их в место 20ГДС-8...Да,слушал через магнитолу, на выходе у неё tda1557Q. Она у меня как поверочная для таких работ.Могу поместить фото резины дня через три(смена)-всё на работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость blues Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 09:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 09:41 _https://baseacoustica.ru/index.php/Dorabotka-dinamicheskih-golovok.html О доработке динамиков вообще, и 5 глава о 3ГД38Е в частности. Вот интересно будет сравнить результаты разных доработок. Знакомый пропитал хитиновой пропиткой (к сожалению рецепт держится в секрете), так аж 4А28 в сторону задвинул... А герлен нельзя заменить битумной мастикой? Той самой, автомобильной,что в здоровенных мет банках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimondss Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 10:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 10:35 Кажется, я видел такой герметик, типа жвачки, знакомый как-то на работу приносил, говорил что он еще советский, а до сих пор не засох. Попробую поискать у знакомых в гаражах, может у кого-нибудь остался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 16:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 16:22 чем этот герлен заменить, так как не знаю что оно такое (вроде герметик) и найти нигде не могу. Может оно сейчас как нибудь по другому называется? Герлен, это серо-зелёная, очень липкая масса. Когда-то в детстве мы снимали комками этой массы пылинки и соринки с одежды. К тому же и тяжёлая. Упаковывается как в ленты(такую не видел), так и в виде цилиндрической упаковки. Такая имеется. Самое ценное в этом герлене то, что остаётся сверху осадка после тщательного перемешивания с бензином и хотя бы суточного отстаивания. Верхняя полупрозрачная, липкая, густая жидкость сливается, а осадок в виде сырой глины выкидывается вон. Слитая жидкость используется либо самостоятельно, либо в смеси с растворённой в бензине сырой(чёрной) резиной, либо с добавлением черного, на основе резины герметика. Получается черная, не сохнущая, хорошо демпфирующая жидкость. Я такой самоделкой пользуюсь постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 24 Декабря, 2009 в 10:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2009 в 10:05 (изменено) Колом встал вопрос доработки 5ГДШ и 2ГД-19 с нафиг высохшими подвесами. Имеет ли смысл искать герлен на рынке стройматериалов? Какие результаты даст раствор резинового клея в уайт-спирите? Изменено 24 Декабря, 2009 в 10:07 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 24 Декабря, 2009 в 14:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2009 в 14:39 Колом встал вопрос доработки 5ГДШ и 2ГД-19 с нафиг высохшими подвесами. Имеет ли смысл искать герлен на рынке стройматериалов? Какие результаты даст раствор резинового клея в уайт-спирите? Про подвес 2ГД-19 сказать не могу, этот динамик в упор не знаю. А у 5ГДШ подвес не пропитывался. Как он мог задубеть ума не дам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 24 Декабря, 2009 в 14:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2009 в 14:46 2ГД-19 - это из радиолы Беларусь-102, подвес пропитанный и уже никакой. 5ГДШ просто доработать охота чтобы получить свои 60-12000Гц (выше самопальная пищалка будет работать). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zapp Опубликовано 24 Декабря, 2009 в 16:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2009 в 16:32 Я растворил в бензине автомобильный вибропласт. Такие чёрные пластины при комнатной температуре довольно липкие. Продаются на авто рынках. Насчёт звука - хуже не стало точно. Надо бы погонять динамик низкочастотным сигналом хорошенько, тогда можно будет делать вывод. Ещё хочу центр растворённой виниловой пластинкой промазать. Супер клей пробовал для этих целей - как то не очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 24 Декабря, 2009 в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2009 в 16:47 _https://baseacoustica.ru/index.php/Dorabotka-dinamicheskih-golovok.html Знакомый пропитал хитиновой пропиткой (к сожалению рецепт держится в секрете), так аж 4А28 в сторону задвинул... Есть такое интернет сообщество "вегалаб" или сайт и форум под названием "Немного звукотехники". Там на форуме кабинет Воробъёва - всё про хитиновую пропитку (и не только) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
