Гость bulgarov78 Опубликовано 14 Декабря, 2015 в 21:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2015 в 21:09 Спасибо, Игорь, за подсказку! Проморгал я все таки... Исправил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 15 Декабря, 2015 в 07:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2015 в 07:02 Александр, рад помочь :biggrin: Рекомендую в качестве подстроечников многооборотники, позволяют получать точный результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 15 Декабря, 2015 в 07:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2015 в 07:41 (изменено) Александр! Ещё одна маленькая подсказка из моего трудного детства. Резисторы R22 и R23 лучше сделать номиналом в 560 ом. И ещё по одному такому же включить намертво прикрутить и хорошо пропаять параллельно соответствующим эмиттерным переходам прямо на выводах мощных транзисторов. Это существенно снизит количество сгоревших при наладке транзисторов. Изменено 15 Декабря, 2015 в 07:55 пользователем nevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bulgarov78 Опубликовано 15 Декабря, 2015 в 08:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2015 в 08:38 (изменено) Борис, спасибо, учту. Запускать буду от маломощного блока питания через резисторы по 100 ом. Уже есть некоторый опыт... По цепи Цобеля, как все же с ней поступить? Оставить на плате или припаять на выходной разъем? Игорь, многооборотники и планируются. Но те что есть в наличии неудобно сконструированы, поэтому будут приклеены на плату и распаяны проводами. Места там обозначены именно под них. Изменено 15 Декабря, 2015 в 08:46 пользователем bulgarov78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bulgarov78 Опубликовано 15 Декабря, 2015 в 10:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2015 в 10:01 Подобрал транзисторы дифкаскада по hFE... МП26 по 55, а вот МП41 удивили... по 111 !!!! Правда еще нет ГТшек и выходников... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 15 Декабря, 2015 в 10:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2015 в 10:26 (изменено) Александр, цепь Цобеля оставьте на плате. При обрыве шнура колонки цепь срабатывет как эквивалент нагрузки. При большой мощности переменное напряжение холостого хода может быть больше Uкэ что может привести к пробою выходных транзисторов. Изменено 15 Декабря, 2015 в 10:37 пользователем Andre_Green Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bulgarov78 Опубликовано 15 Декабря, 2015 в 17:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2015 в 17:35 Траванул... потихоньку начал набивать детали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bulgarov78 Опубликовано 15 Декабря, 2015 в 22:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2015 в 22:35 Прогресс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 16 Декабря, 2015 в 00:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2015 в 00:18 :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bulgarov78 Опубликовано 16 Декабря, 2015 в 14:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2015 в 14:56 (изменено) Итого... Запустил усилитель на подручно-подножных деталях. Звук на малой громкости вполне пристойный, мягкий, успокаивающий... При попытке выжать больше мощи начинается перегруз. Многооборотных подстроечников близкого номинала в магазине не было, пришлось ставить простые подстроечники. Блок питания использовал маломощный, (из-за него и перегрузка) для запуска и отстройки. Косяки: перевернуты ноги всех транзисторов))), резистор R15 неправильного номинала (поставил 1к). Резистор R16-82к при наладке уменьшился до 30к. Вот такой блок питания))) Для себя лично выяснил, что на германии мне усилитель не нужен. Изменено 16 Декабря, 2015 в 14:58 пользователем bulgarov78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 17 Декабря, 2015 в 01:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2015 в 01:39 Захватывающий репортаж, но какой-то нелогичный вывод. Т.е. послушав ненастроенный, задыхающийся от дефицита питания, усилитель на "перевернутых" транзисторах и с "БП для калькулятора", вы разочаровались не только в этом конкретном экземпляре конкретного усилителя, но в германии вообще. С таким подходом, Александр, можно и в кремнии разочароваться, и в лампах, и даже в микроконтроллерах. :wink: Сразу песенка на ум пришла. Надо любить свои детища :biggrin: https://www.youtube.com/watch?v=IgpoyPGFRKc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bulgarov78 Опубликовано 17 Декабря, 2015 в 09:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2015 в 09:57 (изменено) Нет, Игорь, мне просто нужен другой звук... в германиевом мне не хватило точности... как то так... А стерео комплект усилителя будет доделывать и настраивать под свои нужды мой товарищ, собственно он и просил платку разработать. Изменено 17 Декабря, 2015 в 10:02 пользователем bulgarov78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
