TANk Опубликовано 15 Августа, 2009 в 18:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2009 в 18:22 Между R14 и R15 напряжение сохраняется даже при отключенном стабилитроне. Стабилитрон на 12в и должен по идее это напряжение поддерживать в этой точке. А если там всего 4в, то что есть стабилитрон, что его нет - без разницы. Есть смысл как следует проверить тестером номинал резистора R15 может он не 5.6кОм как на схеме, а на порядок больше номиналом? Ошиблись на заводе когда маркировали. Бывает сплошь и рядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sedoj Опубликовано 15 Августа, 2009 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2009 в 18:43 Стабилитрон на 12в и должен по идее это напряжение поддерживать в этой точке Нет, нет - все нормально, - режим неверный. На базах дифкаскада напряжения одинаковые должны быть. А ща усилитель перекошен, - отсюда и напряжения неверные. Как только средняя точка уйдет в ноль, изменятся напряжения на эмитерах Т2,Т3 усилитель сбалансируется по ОС и вытянутся все остальные напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 15 Августа, 2009 в 19:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2009 в 19:10 Может МП38А прошибло, хилые они. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sedoj Опубликовано 15 Августа, 2009 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2009 в 19:29 Запросто. Я не зря написал проверить все транзисторы. Одно можно сказать на базах фазоинвертора писутствует -21,9в - чего не должно быть. При этом источник тока на VТ6 в режиме. Следовательно VT8 заперт, а VT9 открыт - отсюда перекос вызванный или пробоем VT4 или какого то из VT2,VT3 или их дисбаланс по усилению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 15 Августа, 2009 в 20:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2009 в 20:31 Ура! Свершилось! VT4 пробит был! Кстати, диодным пробником он звонится как нормальный, правда, в обе стороны. Я сначала это упустил :smile: Временно заменил его на МП112 и все заработало, завтра, если время будет, настрою и отслушаю :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 15 Августа, 2009 в 20:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2009 в 20:37 Поздравляю с первой победой! а ты хотел собирать другую схему.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 15 Августа, 2009 в 20:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2009 в 20:45 Виноват, погорячился :smile: Кстати, МП112 случайно не кремниевый? А то у него Uбэ 0,6 вольт получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sedoj Опубликовано 15 Августа, 2009 в 20:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2009 в 20:46 Присоединяюсь к mastersound. Очень рад. Дерзай дальше. Отпишись о результатах прослушивания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 15 Августа, 2009 в 21:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2009 в 21:01 Кстати, МП112 случайно не кремниевый? А то у него Uбэ 0,6 вольт получилось Да кремень, поменяеш на германий. вот его параметры _https://lampilich.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/tr/small/mp101_02_03_11_12_13.html по справочнику видно что МП37А и МП37 Б самые лучшие кандидаты для этой схемы. Остальные транзисторы низковольтные, имеется ввиду МП38,МП38А, МП 35, МП36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 16 Августа, 2009 в 09:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа, 2009 в 09:27 однако не захотел у меня этот усил настраиваться с кремниевым VT4. Пришлось заменить на ГТ404. Звуком, если честно, был разочарован. Пробовал ставить на выхлоп 1Т901, с ним еще более менее нормально звучит, середина хорошая, а высокие немного заглушены и какие-то невнятные. Но 1Т901 я случайно спалил :smile: Потом поставил П213Б, с ними высоких практически нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 16 Августа, 2009 в 11:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа, 2009 в 11:24 Попробуй на выход поставить П605 у них граничная частота в 100 раз выше, думаю что высоких будет в самый раз. Кстати у ГТ 806 тоже частотные параметры до 10 МГц! П213Б и вся двухсотая серия имеет верхнюю границу 100-150 кГц.... поэтому и мало высоких частот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 16 Августа, 2009 в 12:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа, 2009 в 12:50 У меня из парных есть только ГТ905А, ГТ703, ГТ906А, П701А, П213Б, П215, П214А и П216Б. Думаю первые 4 опробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
