Ge. Усилитель С. Филина из "В помощь радиолюбителю, № 91"
Что-то не захотела эта схема с дифкаскадом работать, максимум чего я добился - это -2 вольта на выходе и тишина :smile:
попробую по схеме Жана собрать
Так ты никогда ничего не достигнеш!!! нужно доводить до конца начатое дело :smile:
мой знакомый делал эту схему, она прекрастно работает с любыми выходниками и п214, 215 , 217.
у неё слабое звено гт 402, гт 404 :smile:
при настройке надо учитывать этот момент!
У меня не было транзистора МП38А, вместо него поставил МП37А, получил постоянку на выходе около -20 вольт. Порылся у себя, из n-p-n нашел только ГТ404, его и поставил вместо МП-шки. Без резистора R16 постоянка -2вольта, с резистором также около -20ти. Пробовал играться номиналами деталей - не помогает. Может какой-то транзюк горелый, но мультиметром в режиме диодного пробника звонятся нормально. Вот такие пироги :smile:
А R13 не пробовал крутить? он должен балансировать схему по выходу в районе "0" вольт!
как отзывается вольтметр подключенный к выходу если крутить этот резистор?
R13 крутить пробовал, напряжение изменяется, но не сильно. С МП37 минимальное выставляется -16В, с ГТ404 около -2в
Здравствуйте.
Там то всех режимов: ток покоя и половина питания на выходе.
Я советую сначала найти П217 даже не важно с какой буквой и собрать на них. Естественно, все настроить и послушать некоторое время. То, что поравится это факт. Потом поставить ГТ806а и тоже послушать. Разница интересна всем нам.
Я уже писал, что П217 более чем достаточно для данной схемы. У него ток коллектора 7,5 А и рассеиваемая мощность 30 Вт. Если бы усилитель работал например на 2 Ом, то замена выходников имела бы смысл, а так не знаю.
Интересно применить ГТ703, ГТ705, но проще достать героин, чем эти транзисторы. Более пяти лет я за ними охочусь. Нашел штук 15 всех вместе, но у них такие разбросы по бетах (в одних около десяти, у других около ста), что даже применять не хочется. Интересно в качестве выходников установить П215 по одному если на 8 Ом и по два если на 4 Ом.
С уважением.
217 (букву не помню) есть вроде штук 10, попробую
так значит 806 можно напрямую потом пихнуть?? эт хорошо
спасибо за рекомендации...
ТОГДА БЕРИ В РУКИ ВОЛЬТМЕТР И ПРОМЕРЯЙ КАЖДЫЙ ТРАНЗИСТОР ПО ПОСТОЯННОМУ НАПРЯЖЕНИЮ ОТНОСИТЕЛЬНО СРЕДНЕГО ПИТАЮЩЕГО ВЫВОДА!!!
полученные результаты напиши на схеме красным цветом при помощи Paint.
выложи сюда а мы посмотрим что к чему!
Вот, наконец сделал замеры! VT4 - МП37А. Между R14 и R15 напряжение сохраняется даже при отключенном стабилитроне.
Судя по скорости разряда емкостей в БП, по плюсу питания потребляемый ток больше, чем по минусу
R21 подобрать нужно, оно тоже в балансировании участвует. Замените на пременник, а после балансировки замерить, подобрать и запаять.
Проверь транзистор VT2 похоже дохлый
1)Должен согласится с anry , похоже что VT 2 неисправный.
2) Пробовал подключать эквивалент нагрузки?
3) R 21 нужно подобрать, но позже сначала сбалансируй дифкаскад.
В свое время собрал таких усилителей с десяток. Так что попробую помоч если не против. Начать нужно с подбора транзисторов в дифкаскад. Не смотря на R13 они должны быть подобраны по ветта при одинаковом смещении базы - иначе нам удачи не видать. Проверяем остальные транзисторы на исправность. Для первого включения и наладки можно отпаять оконечники. Подсоединяем эквивалент нагрузки, паралельно вольтметр не предел 1в, в разрыв минусового плеча амперметр с пределом на 1а. Включаем R13 выводим напряжение на нагрузке в 0 (допустимо порядка 0.1в не более и то много). R19 выставляем минимальный потребляемый ток. выключаем и припаеваем оконечники. корректируем все окончательно. подключаем осцил с генератором и добавляя сигнал смотрим на синусоиду. Достигнув ограничения прибавляем ток покоя R19.
производим данную процедуру до тех пор пока увеличение тока покоя не будет приводить к исчезновению ступеньки. убавляем сигнал до правильной синусоиды и меряем мощность на выходе P=U**2/R(нагр). ВСЕ. Удачи.
Да забыл - ток покоя должен быть приблизительно 100ма. Если нет осцила с геной просто вытавь ток покоя и проверь качество звучания на слух. Будут проблеммы - готов помчь.
