Datagor Опубликовано 5 Октября, 2014 в 10:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2014 в 10:28 Олег, сравните тип проводимости/параметры/ транзисторов и если они похожи, то можно пробовать. Пять деталей собрать - так на форуме писать дольше :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 5 Октября, 2014 в 14:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2014 в 14:21 Олег, имхо, конструкция источника тока мало влияет на характер звучания такого усилителя, можно даже сделать на кремниевом (и даже, о ужас! :smile:, на LM317), всё равно будет достаточно "германиево" :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 9 Октября, 2014 в 19:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2014 в 19:53 А мое имхо :smile: - если б эмиттер Q3 был подключен, скажем, через резистор на землю, а не к базе Q2, то нет вопроса: Q2 - и кремний, и ЛМ. А так лучше применить именно германий, причем лучше 2 одинаковых по типу и подобранных по коэффициенту усиления транзистора - могут быть и 607 и 608, просто 605 и 609, видимо, более распространены. Это все имхо, конечно :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 11 Октября, 2014 в 08:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2014 в 08:34 (изменено) А мое имхо :smile: - если б эмиттер Q3 был подключен, скажем, через резистор на землю, а не к базе Q2, то нет вопроса: Q2 - и кремний, и ЛМ. А так лучше применить именно германий, причем лучше 2 одинаковых по типу и подобранных по коэффициенту усиления транзистора - могут быть и 607 и 608, просто 605 и 609, видимо, более распространены. Это все имхо, конечно :smile: Совершенно справедливо. Нельзя Q2 на кремний и уж тем более на LM137 менять!!! На Q4/Q5 собран источник стабильного тока. Ток коллектора Q4 постоянный. Под действием входного сигнала ток эмиттера Q3 меняется. Все "излишки" или "нехватка" тока компенсируются базовым током Q2, в результате чего ток через него тоже меняется. Получается псевдо-двухтактный режим. Тут не чистый класс А используется. Так что Q1 и Q2 обязательно должны быть одинаковыми! P.S. Если Q2 меняем на LM137 (отвязав её от эмиттера Q3) то получаем чистый класс А, т.е. совсем другую схему. Изменено 11 Октября, 2014 в 08:38 пользователем wal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 14 Октября, 2014 в 14:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2014 в 14:16 (изменено) Спасибо за поддержку, Валерий! :smile: В пользу одинаковости применяемых Q1 и Q2 транзисторов дополнительно говорят такие "весёлые картинки" _https://radiopicture.listbb.ru/viewtopic.php?f=4&t=17&st=0&sk=t&sd=a&start=60, там еще на 5 странице много п60... есть. Впрочем, экспериментов никто не отменял :smile: Изменено 14 Октября, 2014 в 14:43 пользователем shaytan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andy Опубликовано 13 Января, 2015 в 13:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2015 в 13:28 На П608 кто-нибудь собирал? Какие изменения в схеме? Просто выставить ток покоя 100 мА подбором резистора R1 (по схеме)? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
