Классическая схема усилителя на Ge германиевых транзисторах
Гость ramsis
  • Ответов 379
52 минуты назад, titpol сказал:
Денис, ну при чём тут германий и темброблок ???
Юрий, если я правильно все понял, Сергей хочет сделать полный усилитель с чисто германиевой комплектухой. Я это начинание поддержу, так как последнее прослушивание показало очень неплохой результат, сам буду делать такой же 🙂
Справедливости ради скажу, что этот УНЧ - лучший по звучанию в своем классе сложности - это мое мнение. Его ближайший кремниевый конкурент - усилитель Линсли Худа 1969, но там огромные радиаторы и смешной КПД...
Кремниевый темброблок в данной конструкции предложил чисто ради эксперимента.
Если сделать небольшое лирическое отступление, то вы, конечно, правы - всё в теории усилителестроения уже жевано-пережевано, можно вообще пойти, купить микросхему, распаять на ней пару кондеров обвязки и слушать, но это как-то бездушно, всё равно, что схавать чизбургер вместо еды, приготовленной своими руками. Как-то так.
16 часов назад, edik58 сказал:
Сделал отдельным блоком.Буду *играть* ёмкостями,посмотрю на результат.И только германий.
Есть программа расчета темброблока, проверял на себе, не подвела. Там все просто - номинал переменного резистора вводишь - расчет и вуаля.
Схема тембра класическая: https://datagor.ru/software/604-timbreblock-by-moskatov.html
Заменена ссылка на статью и упомянутую программу Е. Москатова
Спасибо всем!На скорую руку поменял НЧ цепь-всё отлично!Просто последний раз собирал ТБ 35 лет назад!Теперь по людски займусь заменой деталей.Но это уже через пару недель.Получилось смыться в отпуск-рыбалка на Днепре,грибы,шашлык и .... А вот какой получился *германский* комплект(правда ручки громкостей пока в разнобой)
  • Я с тобой! 3
  • 1 месяц спустя...
В 20.08.2018 в 21:37, edik58 сказал:
Собрал на германцах и винил корректор.Звук шикарный!
Сергей,  а где можно поподробнее почитать об этом корректоре.
Ну или Вы расскажите как собран (есть ли печатка). Добавьте фотографии.
