Гость ramsis
Классическая схема усилителя на Ge германиевых транзисторах
14 часа назад, titpol сказал:
Вот и слушайте !!!:music::cool:
Ещё как буду!Тем более сегодня привезли из Польши новую иглу на мою MF 100.
20 часов назад, edik58 сказал:
Собрал и темброблок на германцах...
Может я и ошибаюсь, вызывает сомнение в одинаковости номиналов конденсаторов  в ТБ.  Обычно так делают в активных ТБ с обратной связью.
Попробуйте С4 0.22 мф и С6 1мф неполярный.
Вот же, классика жанра.
Изменено пользователем yrk
вставил картинку
Спасибо,сам был в сомнениях по номиналам конденсаторов и пришёл к этой же схеме.На днях попробую этот вариант-хроническая нехватка времени!
Можно еще попробовать по этой схеме ("Радио" №10, 1970)
Сигнал снимать с С8...
Или забить здесь на религию и сделать отключаемый темброблок на кремнии...
Изменено пользователем Den101
Сделал отдельным блоком.Буду *играть* ёмкостями,посмотрю на результат.И только германий.
20 минут назад, Den101 сказал:
29 минут назад, Den101 сказал:
Денис, ну при чём тут германий и темброблок ???
"Германий" это усиление сигнала , с определённым "окрасом" (в отличии от "кремния"), а темброблок, это пассивный элемент для изменения АЧХ, "благообразно" вашему слуху...
 Не поленитесь , скачайте "Справочник радиолюбителя конструктора" (любого издания) , там есть простейшие расчёты пассивного темброблока... , поверьте, ничего нового в этой области не придумано... Это классика...
14 минуты назад, edik58 сказал:
*играть* ёмкостями
Не надо будет с ними "играть"....
52 минуты назад, titpol сказал:
Юрий, если я правильно все понял, Сергей хочет сделать полный усилитель с чисто германиевой комплектухой. Я это начинание поддержу, так как последнее прослушивание показало очень неплохой результат, сам буду делать такой же 🙂
Справедливости ради скажу, что этот УНЧ - лучший по звучанию в своем классе сложности - это мое мнение. Его ближайший кремниевый конкурент - усилитель Линсли Худа 1969, но там огромные радиаторы и смешной КПД...
Кремниевый темброблок в данной конструкции предложил чисто ради эксперимента.
Если сделать небольшое лирическое отступление, то вы, конечно, правы - всё в теории усилителестроения уже жевано-пережевано, можно вообще пойти, купить микросхему, распаять на ней пару кондеров обвязки и слушать, но это как-то бездушно, всё равно, что схавать чизбургер вместо еды, приготовленной своими руками. Как-то так.
Только что, Den101 сказал:
Так вот я именно против этого...
Поэтому предлагаю "блюдо приготовить" на классических основах, пусть даже по справочнику радиолюбителя, заметьте : КОНСТРУКТОРА...
Тогда и "вкус" и "послевкусие" будет натуральное, а не как после чипсов "лэйс"...
И главное: схемы и информацию нужно брать не с форумов , коих развелось - кто во, что горазд...  (хотя там тоже много полезного) , а из источников, написанных ГРАМОТНЫМИ людьми...  Читайте побольше книжки бумажные из прошлого века, а не "дискуссии" на форумах и китайские "даташиты" на "али"...
16 часов назад, edik58 сказал:
Есть программа расчета темброблока, проверял на себе, не подвела. Там все просто - номинал переменного резистора вводишь - расчет и вуаля.
Схема тембра класическая: https://datagor.ru/software/604-timbreblock-by-moskatov.html
Заменена ссылка на статью и упомянутую программу Е. Москатова
Спасибо,завтра воспользуюсь.Я сейчас на работе на сутках.
Спасибо всем!На скорую руку поменял НЧ цепь-всё отлично!Просто последний раз собирал ТБ 35 лет назад!Теперь по людски займусь заменой деталей.Но это уже через пару недель.Получилось смыться в отпуск-рыбалка на Днепре,грибы,шашлык и .... А вот какой получился *германский* комплект(правда ручки громкостей пока в разнобой)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
