Гость mg1 Опубликовано 27 Июля, 2009 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2009 в 15:29 а кто нибудь не подскажет цоколёвки вот таких транзисторов: 1)П213Б 2)П214А 3)П215 4)П216Б зараннее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 27 Июля, 2009 в 16:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2009 в 16:21 а кто нибудь не подскажет цоколёвки вот таких транзисторов:1)П213Б 2)П214А 3)П215 4)П216Б зараннее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mg1 Опубликовано 27 Июля, 2009 в 17:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2009 в 17:01 спасибо большое, а то весь инет перерыл не нашел а какие из них PNP структуры, а какие NPN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mg1 Опубликовано 27 Июля, 2009 в 17:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2009 в 17:18 Все PNP спасибо а чем же они тогда отличаются??? названиями что ли? И еще один вопрос:можно ли на этих транзисторах собрать усилитель, ведь по виду они достаточно мощные( и радиаторы для них не детские:smile:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 27 Июля, 2009 в 17:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2009 в 17:37 П213-215 максимальная мощность рассеяния 10 Вт П216-217 30 Вт, но у первых выше граничная частота, вообще можете покопать тут publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/_''Massovaya_radiobiblioteka''.html - помимо книг о усилителях найдете справочники и по транзисторам и по лампам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mg1 Опубликовано 27 Июля, 2009 в 17:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2009 в 17:43 П213-215 максимальная мощность рассеяния 10 Вт П216-217 30 Вт а это много?я новичек поэтому вопросы слегка простоваты, туповаты:smile:))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 28 Июля, 2009 в 04:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2009 в 04:43 Двухтактный усилитель с транзисторами П213-215 - можно раскачать до примерно 10Вт на выходе (по максимальной мощности 1 транзистора грубо говоря) Усилитель на П216-217 уже можно получить ват 20-25 - тоже примерно по мощности 1 транзистора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pavelsky Опубликовано 14 Декабря, 2012 в 21:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2012 в 21:03 Ребят,подскажите пожалуйста как подобрать по коэффициенту мощные германиевые транзисторы, мультиметром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 08:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 08:21 _https://expert.urc.ac.ru/radioupravlenie/57434352.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 11:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 11:47 Ребят,подскажите пожалуйста как подобрать по коэффициенту мощные германиевые транзисторы, мультиметром? МОЩНЫЕ транзисторы, особенно германиевые, нельзя подбирать измерителем в цифровом обычном тестере. Дело в том, что рабочие токи мощных транзисторов в десятки, а то и сотни раз выше, чем проверочные токи в тестере. Поэтому только собирать самому примитивные измерители (кстати, я делал публикацию на эту тему). Амперметр, конечно, сегодня проще взять из китайского цифрового тестера. Измерения должны быть как можно кратковременнее т.к. параметры ГЭ транзисторов очень сильно плывут при нагреве коллекторным током десятки-сотни мА. Для транзисторов типа П213 найти панельки сложно, поэтому рекомендую крокодилы. И не надо ждать от ГЭ чудес, ничем они не лучше, а геммороя с ними можно хлебнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 16:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 16:49 (изменено) вопрос:можно ли на этих транзисторах собрать усилитель, ведь по виду они достаточно мощные ( и радиаторы для них не детские:smile:) На нашем сайте в разделе "Усилители" есть страничка об усилителях на германиевых транзисторах, в том числе и на этих. И там есть схема, по которой прекрасно собирается усил мощностью 20 вт. Её условно обозначают как "схему Жана Цихисели". Очень много об этом усилке там написано. Звучит он прекрасно. Я собрал не один такой. Настраивается с полпинка за пару минут. Если, конечно, транзисторы подобраны в соответствии с рекомендациями статьи Ж. Цихисели. Подбор транзисторов хорошо делать так, как в прилагаемой статье. Хочу_поделиться_опытом_измерения_параметров_мощных_выходных_транзисторов_к_этому_и_другим_усилителям.doc Изменено 16 Декабря, 2012 в 16:53 пользователем dimusl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
