TANk
Ложка меду. Моя интерпретация усилителя Waft HH
Попался мне под руки корпус. Между прочим самая дефицитная деталь в нашем деле.
Под полноценный ламповый усилителеь маловат будет. Поэтому решил пустить в дело микросхемы, которые прислал мне Юрий.
Начал с блока питания. Трансформаторы ТПП294 (4 обмотки по 5в и 2 по 1.4в с током нагрузки 4.8А каждая). ТА18 - скомутировал параллельно 2 обмотки по 80 и добавил к ним последовательно 2 обмотки по 56в, обмотку на 20 и обмотку на 12в. В сумме получилось 224в при максимальном токе 100мА.
После выпрямления имею двуполярное питание 2х17.4в (на ХХ) с током 3.5А и 320в с током 70мА. Конденсаторы в каждом плече низковольтного истчника К50-24 2200мкФх63в по три штуки параллельно. На ВВ источнике после диодного моста стоит Rubycon 100мкФ 400в.
C платой не заморачивался. Положил на кусок текстолита детали, обвел маркером и пропилил дорожки зубным бором зажатым в Дремель.
Еще будет отдельный стабилизатор на 12.6в для накала на LM317 и пара сглаживающих фильтров на высокое на 2SK2996. Места свободного пока еще хватает.
Гость alx32
А зачем высокое? Ламповый предусил сделать хотите?
Да. Планирую темброблок сделать ламповым. Если место в корпусе останется еще и фонкорректор на лампах ту да же вставить. Вот такой вот гибрид задуман. Что из этого получится потом послушаем. Если не понравится, то тогда вместо лампового преда поставлю микросхемный, а высокое использую для питания индикаторов типа 6Е5П
Сегодня чуть чуть продвинулся.
Спаял оконечники. Они прикреплены к радиатору через слюдяные пластинки. Про термопасту тоже не забыл. Самый крайний справа - это стабилизатор регулируемый для накала. Собран на LM317.
На входе стоит бутерброд. Кроме бумаги и пленки (по 1 мкФ) я добавил еще немного слюды КСО-8 0.01мкФ. В корректирующей цепочке тоже стоти КСО-8 на 3300пФ. Поэтому видок получился не совсем гламурный.
Откусить 4 вывода никогда не долго. Слюда видимо любит большие напряжения, тогда начинает свои хорошие свойства проявлять.
А вот вопрос по усилению оконечника - Почему бы его не сделать побольше, например 4-5-10? Чем это грозит?
Усилитель будет петь в основном от компьютера или от бытового ДВД (в режиме проигрывания СД дисков).
Корректировка тембра у этих источников уже есть. Так что можно и без ТБ. Регулятор громкости тонкомпенсированный только сделать. А в качестве преда лампового можно взять готовую схему, которую тут представлял ОгМетр. Бетрансформаторный усилитель для наушников. Как раз у него выходное сопротивление порядка 40-50 Ом и Ку около 20-25.
И все таки вернусь к вопросу о низком выходном сопротивлении драйвера.
На схеме Медка стоит регулятор громкости номиналом 100кОм. Например я слушаю музыку на 1/4 громкости (ну колонки у меня с чувствительностью 96дБ сейчас и 2Вт на канал - уже громко. Получается что перед входом оконечника подключено 75 ком и даже если входное сопротивление оконечника будет десяток Ом - то драйверный каскад будет работать на нагрузку в эти самые 75 кОм.
Может и не надо так сильно завышать требования к выходному сопротивлению драйвера? Ведь даже на 90% громкости нагрузка для драйвера будет 10 кОм и драйвер с выходным сопротивлением в 1 кОм будет на такую нагрузку работать не напрягаясь.
Вот прикинул схему одного канала темброблока.
На входе триодная часть лампы 6Ф12П - у нее Ку больше 80, дальше собственно темброблок пассивный и потом катодный повторитель (для снижения выходного сопротивления) на пентодной части этой же лампы. Включение триодное.
Александр Николаевич, в чистом виде Медок не слушали? Почему сразу темброблок на лампах? Я и не против, даже интересно, но думаю в девственном варианте Медок тоже нужно послушать. Трудно будет оценить какой вариант лучше.
Да это мне Юрий идею про ламповый пред подкинул, вот и решил заняться.
Плата под ламповый пред и стабилизатор питания под него, несколько более трудоемкий и объемный по монтажу узел, чем оригинальный пред на микросхемах. Сначала соберу его, размещу в корпусе, послушаю (лампам надо часов 50-100 на розыгрыш, чтобы распелись, особенно после того как лет 30-40 лежали без дела). Пока будет петь на лампах соберу микросхемный пред. Места он много не занимает, питается от источника питания оконечника, а перекинуть 6 проводов и послушать потом оригинал и сравнить - будет не сложно. Для быстрого сравнения можно будет поставить внутрь оба преда и на ходу переключать тумблером, чтобы сравнение было более корректным. Если результат с лампами будет интересным - тогда можно будет схему рекомендовать для широкого повторения.
Вот схема,котору "цеплял" к УМ на LT1210,сопротивления ставил какие были,близкие к номиналу,на вход кондер МБГО на 1μF,транса на 110 вольт не нашел,подключал около 60,поет замечательно,мне очень понравилось.Может быть такая "стыковка" совсем неоптимальна,но в лампах я новичок. Хотелось бы мнение спеца по лампам услышать.post-47-1234086247_thumb.jpg
Да,забыл упомянуть,прикупил по случаю 6Н27П,думаю что она,учитывая низкое анодное напяжение,будет более уместна в союзе с LT-шкой.
    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно)
