Гость saneksamara Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 11:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 11:53 Как эту функцию активировать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tanuki Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 11:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 11:54 Всё должно работать и без функции mute. Вот схема: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость neyalm Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 12:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 12:10 В моем понимании,синяя дорожка-это масса,красная-от второй ноги. Там,где я нарисовал кружочек,должен стоять исправный конденсатор минусов в синюю дорожку. Есть несколько мест,где красная и синяя сближаются. Любой кучосек вывода,любая капелька припоя,какая-левая жилка в влосок толщиной между синей и красной- и микросхема послушно молчит. Если транзисторный ключ никогда не будет собираться,красную дорожку после конденсатора можно отрезать и выкидывать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tanuki Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 12:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 12:22 Не-а, транзисторов Т1 и Т2 нет. На фотке по крайней мере не видно. Причины всего две, или проблема в монтаже или в неисправности деталюг. Схема простая если всё собрано нормально, запускается без всяких проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость saneksamara Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 12:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 12:33 Мда.... что то не то, видно выпаял я конденсаторы не исправные! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tanuki Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 12:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 12:36 (изменено) Мда.... что то не то, видно выпаял я конденсаторы не исправные! Вы не могли бы выложить фотку (более чёткую) печатной платы (где дорожки). :smile: И с верху где детали тоже. Изменено 19 Декабря, 2009 в 12:39 пользователем tanuki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость neyalm Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 12:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 12:38 если не затруднит,надписи на резисторах,которые впаяны,сюда бы. Например R1 47к всякие МЛТ можно не писать. Которые цветовыми полосками-так и выкладывать, например кор чер кор зол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tanuki Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 12:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 12:44 если не затруднит,надписи на резисторах,которые впаяны,сюда бы. Например R1 47к всякие МЛТ можно не писать. Которые цветовыми полосками-так и выкладывать, например кор чер кор зол Ага, согласен! Резисторы тоже не мешало бы проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость saneksamara Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 12:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 12:47 на счет капельки припоя , нет там все нормально еслиб капля припоя былато БП замкнуло!! а это уже большая искра в соеденение !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 12:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 12:51 Померьте напряжение на выводах 5 и 7 МС относительно минуса. Должно быть - половина напряжения питания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tanuki Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 13:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 13:06 Друзья, посмотрите на фотки, я могу ошибаться, но мне кажется что микруха впаяна не правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 13:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 13:12 Печатка зеркальная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
