заменил tda2030 на tda2050
Гость urka08
заменил в усилителе tda2030 на tda2050.в динамиках раздался гул и микрухи сильно греются.в чем может быть дело?ведь пишут что их можно менять без какой либо переделки.
Посмотри схемы этих микрух(даташиты) там же должны быть и схемы их соединений. Я при ремонте автомагнитол заменял 30-у на 50-у, но у меня стояло по одной микросхеме.
  • 1 месяц спустя...
схемы не знаю это активная аккустика hyundai h-has6006.питание ±18вольт.
Оо у меня такаяже акустика и тоже думаю заменить на 2050, тока я хотел еще их на отдельный транс посадиь!!!!
Питание в ней точно ±18 на tda2030 и на саб ±35 Есть маленький нюанс в схеме на 2030 не стоят кондеры в оос на массу, тоесть микрухи работают как усилитель постоянного тока!!! Может в этом проблемма???
Поставь на входе (1 нога и 3) резистор 47 кОм - греться не будет.
  • 1 год спустя...
Схема появилась: "service manual H-HAS6006 (без схемы дисплея) remont-aud.net/load/audio/201
