TANk
Акустика на коаксиальных динамиках Lafayette
В компьютерных корпусах ставятся пластиковые воздуховоды для подачи холодного забортного воздуха на процессорный вентилятор. Очень часто они оказываются ненужны. Посмотрел - очень даже подходящие ФИ готовые конусные и "песочные часы" Имеется возможность подстроить длинну по вкусу. Вот примеряю.
На второй фото общий вид колонки, пока без ФИ.
Придётся как-то обезрезонансивать эти тонкие трубки.
На ум приходит много советского лейкопластыря.
:smile:
Двухсторонний скоч на вспененной основе и сверху кусок линолеума с ворсяной основой. Я думаю будет вполне достаточно.
Лейкопластырь нынче дорог.
При помощи ДжиБиЭля, и итальянца сегодня наконец доделал расчеты и сделал одному динамику дыхальник, чтобы не сопел.
Размеры получились 10.5см передний 9.5см задний диаметры, общая длинна 13см. Частота настройки 45 Гц.
Судя по программе колонка должна уверенно играть от 50Гц и выше. Осталось только сделать внутри нормальное звукопоглощение и начать слушать что же собственно получилось.
Сюда я переместил сообщения из темы об оптимальном сечении ФИ, касающиеся изготовления колонок на винтажных динамиках.
Сегодня наконец то собрал предварительно-окончательно и послушал.
Хорошо поют, заразы!
Потом сразу начал модифицировать. По совету Сергея Сергеева поставил на НЧ часть фильтр из катушки 0.8мГн и параллельно ей соединенного резистора 5 Ом. Чтобы подрезать немного горбик на середине, который выпирает где то на максимум на частоте в 2.5 кГц.
Стало хуже. Звук потерял объем, колос Мирей матье или Офры Хазы уже не пробирает до мурашек, а фортепьяно из большого зала консерватории переехало в районный ДК. Орган Домского собора, почему то стал электроорганом. Конечно не все так явно, я преувеличиваю, но такое впечатление появилось. Завтра буду заниматься ликвидяцией фильтров.
Подобный эксперемент тоже ставил.
Данный фильтр (какие провода только не использовал) - не стоит ставить - зарезает "дыхание".
Если дин один в акустике - не надо ничего.
В крайнем случае витков 50-70 на катке ∅ 50мм ивысотой 30мм.
На 32-х кинапах так делал.
Гость basswave
Виброизоляция пластика идеально делается автомобильной шумоизоляцией ака Dynamat/StP и др. Битумно-фольгированными, у StP называется Bany M1 и М2 соответственно толщине. Пластиковые рупора, трубы ФИ, звонкие корзины динамиков - работает идеально. Есть в любом более-менее живом авто-ателье.
Такие динамики в ФИ :smile: ...... Им место - ОЯ или лабиринт
Их добротность 0.34 вполне подходит для ФИ. Это было их временное пристанище. К сожалению, прикинув размеры других акустических оформлений для этих динамиков я понял, что дома мне их поставить и послушать как положено не получится. Теперь у этих динамиков новый хозяин. Он попробовал несколько видов оформления и в конце концов пришел к тому в которое эти динамики поставили при рождении.
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=109
О своих впечатлениях он немного поделился на АП. Там тоже есть небольшая ветка по этому типу оформления
_https://audioportal.su/forums/showthread.php?t=13492
Гость basswave
Оформление несомненно грамотное и интересное, но фазоинвертор есть фазоинвертор
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
    • Спалил паяльную станцию KSGER T12, все вроде понятно, но получилось, так что коснулся в бп жалом "горячей" части в силовой схеме, самое интересное сгорела сама бошка, и жало, БП остался жив. В ручке самого паяльника отгорела земля идущая на жало, как бы на этом все и должно было закончиться, а нет, сгорела и бошка.... Вобщем крутанул жало мегомметром типа ЭС - 0210, на пределе в 500 вольт оно пробито, тестером на мегомах не звонится, получилось, как, отгорело заземление в жале, а после пробило и само жало, после пошло на плату управления и все...    Ну давайте только без учений типо отключать нужно итд, надо было так вот и залез, до этого была паялка люкей 852, там с этим было все норм, землю от жала я сразу отключил, и все было прекрасно, ну не успел тут этого сделать.   Вопрос как бы такого характера, какое сопротивление изоляции должно быть у жала относительно земли и нагревателя, потому что, взял другое жало и оно точно так же пробилось, секунд пять продержало 20 мОм на 500 В потом пробилось в ноль и все, мегометром только ноль, а тестер на максимальном пределе, не видит ни какого сопротивления. Как быть то теперь, получается под напряжением уже не паять? да и получается, на жале весь потенциал сети, там типа конденсатор итд. Еще может кто знает, оригинальные жала HAKKO какую имеют изоляцию.
    • Для меня тема ЦАП - темный лес. Я купил китайскую плату. Разместил все в корпусе. ЦАП переиграл Sanskrit 10th на AK4490. Оно и понятно. ЦАП сам по себе ничто, коробочная версия проиграла более серьезной реализации. Несмотря на то, что разница в возрасте чипов около 30 лет! Вторым шагом ОУ NE5534 поменял на MUSES03. Очень доволен. Изменение в звуке поразительное.
    • А какая разница "иномарка" или ...? А что у вас есть,  схема или лучше сразу сервис мануал?
    • Усилитель NAD M3 уходит в protect сразу после включения. Перебираю усилок и ничего не могу найти. Опыта работы с "иномарками" очень мало. Подскажите где рыть? Не щелкает ни одно реле (( питание подаётся правильное.
