Ремонт блока питания ноутбука. Чем заменить полевик STP40NF10?
ребят в ремонт попал блок питания от ноута но я думаю его использивать в качестве блока питания гитарного уселителя
только проблема в том что сгорел полевик STP40NF10 (( чем можна заменить? доступни варианти STP60NF06 STP24NF10
Поищи здесь документацию на них, и сравни _https://www.alldatasheet.com/ Думаешь что сгорел только один этот транзистор? И как ты думаешь, почему он сгорел?
По максимальным параметрам оба твои транзисторы не подходят. Последний можно попробовать с небольшой нагрузкой.
Блоки питания для ноутбуков, это "темный лес" и в нем "туман". Думаю, что после замены транзистор снова сгорит. А поэтому нет разницы, какой ставить.
схеми нет(( ибо ето ноутовский блок питания...
а сгорел он потому что перегрели....
вбок питания весь вроде рабочий. симптоми неполадки били такие что при подаче нагрузки садилось питание и трещал трансформатор.
хотя я ещо СМД транзюки померяю)) можек ктото и здох)
В таких случаях смотри кондеры в цепи управления и по питанию а схему хотя б примерно срисовал с платы и то что привязано к транзистору.
на нем висит катушка ... а дальше след теряетца ..... там все так понатикивано и залито что мало чо розбереш))
первым делом надо смотреть какая микросхема стоит на управление силовым транзистором ШИМ контроллер. Дальше в инете на сайте производителя ищется даташит на нее и в нем типовая схема включения. Это будет уже больше половины принципиальной схемы на этот БП.
Транзистор - ищем в инете даташит и смотрим какое напряжение и на какой ток и мощность он рассчитан. Для замены берем транзистор с параметрами основными не хуже чем у горелого. Обязательно проверить все электролиты. Желательно сразу заменить на новые конденсаторы в обвязке ШИМ микросхемы. При перегреве они потеряли емкость микросхема начала работать как попало и сгорела, утянув за собой и транзистор. Возможно придется менять кроме транзистора и конденсаторов еще и ее. Возможно будет проще найти по объявлениям хозяина горелого битого, залитого пивом ноутбука и купить у него по сходной цене БП. Потом если не подходит заменить только кабель. У ноутбуков DELL у БП встречается еще и привязка БП к компу. Тоесть с другим БП бук работать от сети будет, а вот заряда батареи давать не будет. Тут уже надо осторожнее к этому делу подходить.
Ему ж для гитарного усилителя. Врядли он быдет далласовскую однопроводную метку считывать усилителем.
2 vesljar
Могу помочь в риале. Переодичекски в гари этой копаюсь.
ооо огромное спасиба))
я щас методом народного тика попробую))
воткну сначала STP60NF06 а если не будет адикватно работать то STP24NF10 поставлю)))
авось заработает))
с этого транзистора с вывода S на землю ещё резистор на доли Ома (датчик тока) дохнет обычно, его тоже менять
Зачем было спрашивать? Книжки надо читать, дорогие наши украинские друзья, а не народным тыком пользоваться.
Вот как по Вашему, это для чтения подходит?
_https://focus.ti.com/docs/training/catalog/events/event.jhtml?sku=SEM401001
