Замена лампы 6П13С на 6П6С...
Хочу собрать схему,чтобы проверить как она "на слух".Имеются лампы и 6П13С и 6П6С, первые не устраивают своей конструкцией(анод сверху),а вот вторые очень удобны в этом плане,все разведено на цоколь,и по звуку,читал и слышал,что очень неплоха.Вопрос:какие изменения нужно произвести,интересует номиналы резисторов в анодной и катодной цепи выходного каскада. Анодное 295-305 в.
В катоде резистор сделать 470 ом Вот пожалуй и все.
Замерить анодный ток, чтобы произведение напряжения анод-катод на ток анода не превышало максимально допустимую мощность на аноде лампы. Если надо, то велииной катодного резистора подстроить. Увеличивая резистор уменьшаем ток через лампу
Спасибо. Т.е. я понял так,от резистора,переводящего пентод в триод ничего особенно не зависит и можно ставить любой,подходящей мощности,в пределах указанных на схеме? Меня просто сбивает с толку то,что во множестве увиденных схем номинал этого резистора (при одинаковом анодном) варьируется от 100-120 ом и до 680.Пожалуйста,поясните .
Выходная мощность "триода" 6П6С - 1 ватт!
Если Вас пугает анод 6П13С, примените 6П41С. 3 ватта на 2к5 гарантировано.
1 ватт всего!? Маловато будет. 1Вт можно и проще получить.Жаль,но 6П41С у меня отсутствуют.Ладно,отбрасываю заморочки по поводу "неудобного " анода,собираю на 6П13С. Всем спасибо.
Резистор этот ограничивает ток экранной сетки. Макстимальное значение этого тока или мощности рассеивания на ЭС указано в паспорте лампы. По правильному надо этот резистор подбирать меряя падение напряжения на нем и вычисляя ток, чтобы не превысить это значение. Во многих случаях этот резистор можно и вобще не ставить. Его номинал несколько влияет на звук и можо после сборки усилителя с его номиналом в 570 ом потом его попробовать изменить в пределах от 100-до 1000 ом и подобрать что большенравится.
Гость
