Как заставить работать лампу 6Н23П при аноднои напряжении 18V?
Подскажите, пожалуйста, как заставить работать лампу 6н23п при аноднои напряжении 18в. Я пробовал-сиглал усиливает АЖ в 1.5р вместо 12.
Слишком мало информации. Экстрасенсы в отпусках или на больничных.
Задавая такой вопрос приведите схему включения лампы. Номиналы резисторов в катоде и аноде, напряжения на аноде, сетке и катоде. Что стоит после лампы? Гораздо проще будет найти ответ на ваш вопрос. Не зря говорят, что правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
Если Вам вместо 2000-3000кКал. в день давать 300-400, Вы также лихо разгрузите вагон кирпичей?
Пример: Ушной УНЧ на Есс88+КТ602Б(повторителем) при +24в. Усиление лампового каскада = 4. При этом на аноде лампы(базе транзистора) 14в.
А не многовато? На аноде нужно бы 12,6 или 13,2.
Схему не выложу, так как руцями рисую плохо, а мышкой долго. лучше опишу. Значит:
Ra=1.2kOhm,
Rн=24kOhm,
смещение на сетку подано через делитель, где верхний и нижний R=470kOhm и 24kOhm соответственно. Катод заземлён, так как включение резистора автосмещения не даёт никакого результата. В таком варианте схема даёт "максимальное" усиление.
ОФФ:
Почему
Вы считаете ПЛОХО - отнять 1,5в у транзистора и подарить их бедняжке лампочке? Да и Iэ = 45мА :smile:
Ест-но, изменяя анодную нагрузку я уменьшил чувствительность, но она всё-равно велика.
termen, Вы подали + смещение? Чем обусловлена такая низкая нагрузка? Без схемы, увы, никак...
Изменено пользователем вкн
ОФФ:
Почему
Да это я так, постебаться. Просто принято на выходе иметь ровно полпитания. А значит на базе должно быть выше на падение на одном переходе (что считают 0,6 В).
Просто подруку подвернулся, так как сейчас третий день именно с этим Филиным вожусь. Получил крутейший результат, надо остыть, подумать, потом статейкой отпишусь.
С точки зрения получения максимальной неискажённой амплитуды, на эмиттере должно быть не пол-питания, а (Uпитания - Uнасыщ.)/2 .(если в нижнем плече тоже транзистор - то пол-питания)
Т.е. при +24в и 3в(для КТ602) необходимое напряжение около 10-11в.
Но, нам-то не нужен такой сигнал! Максимальная амплитуда на 32-омной нагрузке = 1,2в!
Т.е. имеем огромный запас по ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ амплитуде напряжения, но на 32-омной нагрузке его не реализовать, т.к. наступает ограничение по току. Вот я и увеличил ток.
PS. Давайте больше не будем оффтопить и стебаться :smile:. Рад пообщаться в ЛС.
Гость
